Dvě kamery na USB HUBu
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 24 2019, 22:45    Předmět: Dvě kamery na USB HUBu Citovat
Zdravím, mám další záludnou otázku.
Potřebuji do počítače (HP OMEN, WIN10), na kterém běží program OBS studio, dostat signál ze dvou – tří USB kamer LifeCam Studio součastně. Pokud na to použiji dva, nebo tři USB konektory na těle notebooku, tak to funguje normálně. Protože, ale těch vstupů je omezený počet, zakoupil jsem USB HUB https://i-tec.cz/produkt/u3chargehub7/ s tím že ty kamery připojím do něj a zbytek zůstane volný na myš, flešku… Ale ono to nefunguje. Zobrazí mi to vždy jen jednu kameru, druhou už ne, případně ta první „zamrzne“ a funguje jen ta druhá. Netušíte někdo, v čem je problém? Dá se přes jeden USB vstup připojit více kamer?
PříspěvekZaslal: po červen 24 2019, 22:59    Předmět: Citovat
Problem je v obmedzenej rychlosti USB 2.0. Jedna kamera "vyzerie" cele pasmo a na dalsie uz nezostane. Musis nejako znizit datovy objem - zapnut kompresiu, znizit rozlisenie, FPS.
jova1
PříspěvekZaslal: út červen 25 2019, 5:15    Předmět: Citovat
Aha, takže to mám chápat tak, že i když je to USB3.0, tak tím, že tam připojím kameru USB2.0 degraduji to připojení hubu s počítačem na USB2.0 a už tam vyšší rychlost neprocpu?
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: út červen 25 2019, 5:35    Předmět: Citovat
A ten USB HUB je 3.0? Zvládne taky přiměřeně ty kamerky napájet?
PříspěvekZaslal: út červen 25 2019, 6:05    Předmět: Citovat
36 W by snad mohlo stačit. Wink
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 25 2019, 6:13    Předmět: Citovat
Pokud kamery s pocitacem komunikuji pomoci protokolu usb2, zadny hub komunikaci na format usb3 nezkonvertuje, pojede porad po usb2.
jova1
PříspěvekZaslal: út červen 25 2019, 8:39    Předmět: Citovat
Tak co bych měl koupit, aby to dokázalo sloučit do jednoho trojkového USB?
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 25 2019, 8:42    Předmět: Citovat
no hele jedine spolehlive reseni bude kamery zvlast a zbytek do hubu .. pokud vim tak hub vadi jen kameram .. a zbytek by mel ficet i na 7ckovem hubu
Tomáš
jova1
PříspěvekZaslal: út červen 25 2019, 9:03    Předmět: Citovat
To ano, takhle to funguje, ale chtěl jsem to všechno dát do přenosného kufru a vyvést všechny ty vstupní HUBy do jednoho místa. Pořád se to stěhuje a mít počítač ze kterého trčí na všechny strany kabely není moc praktické Confused
termit256
jova1 napsal(a):
Obavam se, ze nic takoveho neexistuje.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 25 2019, 9:35    Předmět: Citovat
PC-maniak
PříspěvekZaslal: út červen 25 2019, 9:41    Předmět: Citovat
jeste co muzes zkusit je .. jestli na tom hubu vadi dve RUZNE kamery .. jestli se ty dve stejne jen nehadaji na tom sdilenem portu
Tomáš
jova1
PříspěvekZaslal: út červen 25 2019, 9:57    Předmět: Citovat
dj_Paul napsal(a):
Ještě mě napadlo použít USB-C dock, ideálně pokud ten NTB podporuje thunderbolt
Thunderbolt to podporuje.
Takže otestovat něco takového?
https://www.alza.cz/i-tec-usb-c-hdmi-s-funkci-power-delivery-d4924039.htm
Naposledy upravil jova1 dne út červen 25 2019, 10:00, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út červen 25 2019, 9:58    Předmět: Citovat
Prostě napiš jaké kamery tam konkrétně dáváš jinak to nemá smysl.
jova1
PříspěvekZaslal: út červen 25 2019, 10:02    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Psal jsem to hned v úvodu:
https://www.czc.cz/microsoft-webkamera-lifecam-studio/117352/produkt?gclid=EAIaIQobChMI2pK35aKE4wIVlJQYCh0_RAYREAAYASAAEgKRsfD_BwE
Ale na tom HUBu se to pere i s AV převodníkem a jednou kamerou Confused
Počítač na svých vstupech zvládá ty kamery 2 i ten převodník, ale už je vše obsazené. To řešení, že do jednoho vstupu PC dám HUB a do něj kameru, myš, fleš...a do zbylých AV převodník a další kameru je funkční, ale jak jsem psal, pak z toho počítače koukají dráty na všechny strany a je to pro mě nepraktické.
