Radši šetři s těma odpornýma termitama než si ustřihneš ostudu dvojnásobnou.
Prozradím ti, že na 30-pin SIMMu bylo 12 adresních vodičů v multiplexu řádek/sloupec, to je celkem 24 bitů adresa a tedy maximálně 16MB.
256 Kilo nebo 256 Mega, koho to zajímá zatáčka fix!!
Založen: Jun 11, 2006 Příspěvky: 948 Bydliště: Plzen-Jih
Zaslal: pá červen 21 2019, 19:44 Předmět:
zkusim se podivat jestli tu neco z toho nemam ale moc tomu nedavam pri stehovani to slo vsechno do pryc .. ale podivam se .. zitra dam vedet _________________ Tomáš
Založen: Feb 28, 2012 Příspěvky: 117 Bydliště: Brno
Zaslal: pá červen 21 2019, 19:47 Předmět:
Pánové, dnes jsem objevil vaši učenou debatu o modulech SIMM a při té příležitosti jsem si vzpomněl že mám v nejníže položené krabici na dně pytlíky s různými paměťovými moduly vytaženými v historii z likvidovaných, byť funkčních počítačů. Z těch krátkých (30 pinů) tam mám jednu čtveřici modulů korejské firmy Goldstar. Mají označení MM791000NS70 2451N a mají po dvou čipech GM71C4400AJ70 a jednom čipu GM71C1000CJ70.
Pak mám jednu dvojici modulů intel i5M001DR09PS680 9129AG osazených dvojicí korejských čipů T21044-08 K123A a jedním čipem T21010-08 K123A a dále mám jednu dvojici modulů bez označení výrobce a osazených dvojicí čipů NEC 424400-70L a jedním čipem NEC 421000-070.
Toť z těch krátkých modulů vše. Pokud se někomu hodí, jsou k dispozici. Dešifrováním vlastností modulů se mi už nechce zabývat.
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1282 Bydliště: okres Písek
Zaslal: so červen 22 2019, 10:56 Předmět:
Narychlo jsem po odbourání včerejší slivovice našel moduly s paritními IO GSM U.S.A. (ani jsem netušil, že takové rarity mám), hlavní IO jsou Samsung. Celková kapacita čtyři megabejky.
Strana 2 z 3
