Koupim : SIMM 30 pin
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2019, 17:58    Předmět: Citovat
Nějakou dobu potrvá, než ho v zásobách najdu (modul 2x IO 256Kx4b+paritní IO).
Naposledy upravil judeware dne pá červen 21 2019, 18:36, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2019, 18:02    Předmět: Citovat
Tak hledej Šmudlo, určitě bude zajímat víc lidí.
judeware
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2019, 18:11    Předmět: Citovat
SPONDEO AT POLLICEOR, Andreo. Number one
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2019, 18:20    Předmět: Citovat
Radši šetři s těma odpornýma termitama než si ustřihneš ostudu dvojnásobnou.
Prozradím ti, že na 30-pin SIMMu bylo 12 adresních vodičů v multiplexu řádek/sloupec, to je celkem 24 bitů adresa a tedy maximálně 16MB.
256 Kilo nebo 256 Mega, koho to zajímá zatáčka fix!! Very Happy
judeware
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2019, 18:26    Předmět: Citovat
Což nevylučuje existenci modulu 256KiB, není-liž pravda? Sad
judeware
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2019, 18:38    Předmět: Citovat
Píšu pod vlivem slivovice - myslím 256KiB a píšu jinak.
Pochopitelně, že ani SIMM 72 nebyly 256MiB. Běžně končily na 32MiB
Pouhý překlep. Very Happy
Naposledy upravil judeware dne pá červen 21 2019, 18:45, celkově upraveno 1 krát.
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2019, 18:44    Předmět: Citovat
wiki povida ze 256 KB a max 16 MB pro simm 30pinu
Tomáš
judeware
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2019, 18:47    Předmět: Citovat
Jak po korekci zaznělo, modulů 1MB je pořád dost.
PC-maniak
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2019, 18:55    Předmět: Citovat
a nasel bys 4ks stejne ? (pro jistotu opravdu nevim jak to je..)
samo bych mel zajem kolik bys za ne chtel ? =)
Tomáš
judeware
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2019, 19:03    Předmět: Citovat
Potřebuju krámy do MZ-800 (viz poptávka), ne peníze.
Omlouvám se za alkoholické překlepy. Embarassed
PC-maniak
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2019, 19:44    Předmět: Citovat
zkusim se podivat jestli tu neco z toho nemam ale moc tomu nedavam Sad pri stehovani to slo vsechno do pryc .. ale podivam se .. zitra dam vedet
Tomáš
nvenca
Založen: Feb 28, 2012
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2019, 19:47    Předmět: Citovat
Pánové, dnes jsem objevil vaši učenou debatu o modulech SIMM a při té příležitosti jsem si vzpomněl že mám v nejníže položené krabici na dně pytlíky s různými paměťovými moduly vytaženými v historii z likvidovaných, byť funkčních počítačů. Z těch krátkých (30 pinů) tam mám jednu čtveřici modulů korejské firmy Goldstar. Mají označení MM791000NS70 2451N a mají po dvou čipech GM71C4400AJ70 a jednom čipu GM71C1000CJ70.
Pak mám jednu dvojici modulů intel i5M001DR09PS680 9129AG osazených dvojicí korejských čipů T21044-08 K123A a jedním čipem T21010-08 K123A a dále mám jednu dvojici modulů bez označení výrobce a osazených dvojicí čipů NEC 424400-70L a jedním čipem NEC 421000-070.
Toť z těch krátkých modulů vše. Pokud se někomu hodí, jsou k dispozici. Dešifrováním vlastností modulů se mi už nechce zabývat.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: so červen 22 2019, 9:38    Předmět: Citovat
PC-maniak napsal(a):
diky moc tak dej pak vedet az budes vedet =)
Vyber si...... https://dj-paul.rajce.idnes.cz/pameti/#
judeware
PříspěvekZaslal: so červen 22 2019, 10:56    Předmět: Citovat
Narychlo jsem po odbourání včerejší slivovice našel moduly s paritními IO GSM U.S.A. (ani jsem netušil, že takové rarity mám), hlavní IO jsou Samsung. Celková kapacita čtyři megabejky.
poptávané SIMMy
 Velikost:  115.89 kB
 Zobrazeno:  60 krát
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 22 2019, 19:04    Předmět: Citovat
256kB nebo 1MB moduly bych po 4ks našel. ISA grafické karty také.
Strana 2 z 3
