Krabičky...
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 17 2019, 11:26    Předmět: Citovat
Já taky do překližky, ale syrové. Tady ve městečku bylo LVD, co zpracovávalo výborné, mnohovrstvé bukové překližky od 5 do 12mm, výborně se s tím pracovalo. Můj první uni měřák s darovaným 50uA DHR8 byl právě v rámu z 8mm a P-Z panely z 5mm. Dokud tu krabičku málem nezapálil 3A bočník, tak to bylo v pohodě. Very Happy
Já blbec jsem měřák nechal trvale zapojený při pokusném nabíjení starší NiFe sestavy a nedošlo mi, že se uvnitř neuchladí.
Proud byl zpočátku jen okolo 1A, ale jak se články "chytaly", tak to po pár hodinách vyletělo až ke 3A a já přišel už ke kouřící krabici Very Happy
Pak jsem měl v překližce i první regulovatelný zdroj 0-15V/1A podle Šraita, místo 0C30 byl výborný a nezničitelný Valvo 0C28, mnohoodbočkové 100VA trafo od Křižíků a další potřebnosti, třeba sledovač signálu, uni 3W zesilovač a podobný věci, vše v jednotném modulu a na sobě. To byla ta správná dřevní doba Very Happy
Překližka byla v LVD jako odpad zadara, pálili to v kotelně.
Spíš byl tehdy problém čím a taky za co - ty úhledný nalakovaný krabičky naplnit.
Polystyrenové desky od 3 do 5mm už tehdy v Řempu taky byly, ale než jsme přišli na to, čím jej dobře lepit /trichlorem v Čikuli/, tak to chvilku trvalo.
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: po červen 17 2019, 11:31    Předmět: Citovat
Doba dřevěná...
...u mě nastala až po době plastové, protože udělátka z chiny jsou všech možných rozměrů, tak jsem začal dělat krabičky na míru...
Vybíječ akumulátorů (měřič kapacity):
Nabíječ 4x18650 Li-Ion.
Osciloskop:
 Velikost:  62.81 kB
 Zobrazeno:  46 krát
 Velikost:  100.23 kB
 Zobrazeno:  69 krát
 Velikost:  82.62 kB
 Zobrazeno:  52 krát
 Velikost:  73.22 kB
 Zobrazeno:  51 krát
 Velikost:  106.36 kB
 Zobrazeno:  75 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 17 2019, 11:36    Předmět: Citovat
Dřevo má taky svý kouzlo, ale takhle pěkný jsem to teda nikdy neměl.
Jinak tenkrát byla taková doba, kdy se stavěly ty kombajny. Zdroj, měřák, generátor v jedné krabici. Taky jsem to míval, ale nebylo to zrovna praktický.
JoDiK
Jinak ty chiny napájím buď Li-Ion z mobilů s měničem/dobíječem z powerbanky na 5V, nebo 18650 články z NTB baterií zapojenými do série, u těch nabíjení řeším externě.
Krabice lepím z tvrdodřevěných (předražených) lišt, co prodávají v nejrůznějších rozměrech v hobby supermarketech.
JoDiK
PříspěvekZaslal: po červen 17 2019, 11:52    Předmět: Citovat
Mimochodem, když ze šuplíku, tak kromě nabíjecího modulu a digitálních hodin můj první vlastnoručně vyrobený vybíječ a měřič kapacity pro Li-Ion 18650 vypadal takto:
vlastnoručně vyrobené relé pro ukončení měření času, žárovková zátěž s rezistorovým snížením pro rozběh vybíjení.
Na stopkách byl čas, kdy ochranný obvod vypnul zátěž cca 1A a relé odskočilo. Takže plusminus v Ah.
 Velikost:  47.19 kB
 Zobrazeno:  91 krát
 Velikost:  80.04 kB
 Zobrazeno:  71 krát
 Velikost:  46 kB
 Zobrazeno:  59 krát
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 17 2019, 13:06    Předmět: Citovat
Přidám taky obstarožní krabičky B6. je to z doby, kdy jsem chodil létat s modely letadel a chtěl jsem vědět, kolik točí 1,5cm³ a jestli je někdo poblíž na pásmu 27,120MHz. Obojí podle Amatérského rádia.
Ty novější jsou zase pro ovládání fotoaparátu a nejdřív byla DPS a teprve potom jsem hledal krabičku. Obráceně mi to nikdy nevycházelo. Asi proto, že DPS už někdo vymyslel. Very Happy
Ovládací krabičky k fotoaparátu.
 Velikost:  266.34 kB
 Zobrazeno:  72 krát
Otáčkoměr pro dvoulistou vrtuli
 Velikost:  268.67 kB
 Zobrazeno:  49 krát
Kontrolní přijímač 27,120MHz
 Velikost:  257.47 kB
 Zobrazeno:  55 krát
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 17 2019, 15:45    Předmět: Citovat
do ploché dvojkrabičky od leků algena se vkládalo AM rádijko s MAA125 (podle návodu časopisu ABC, Pavel Šrait) ty vole ! koho to dnes zajímá ?! no a - přežili jsme tak nějak, že jo
Naposledy upravil konosuke dne po červen 17 2019, 16:00, celkově upraveno 1 krát.
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 17 2019, 16:00    Předmět: Citovat
Nebo se neco mensiho strcilo i sem
 Velikost:  103.75 kB
 Zobrazeno:  52 krát
sinclair
PříspěvekZaslal: po červen 17 2019, 16:40    Předmět: Citovat
Funkční Algena DV i ALS202 někde ještě leží, ale už bez NiCd 225. Považoval jsem to za malý zázrak, že to i při 1,1V hrálo na DV jak sviňa, až se to muselo tlumit. Všechno tam je na fyzikální hranici /teda skoro/..
PříspěvekZaslal: po červen 17 2019, 17:30    Předmět: Citovat
Když už jsme u těch kontrolních přijímačů na 27 MHz, tak tohle je moje potvora z poloviný 80-tek.
Uvnitř je suprheft s A244, nf zesák taky se švábem, už nevím kterej. Reprák příposlechu z nějaký TV, ladění přes pásmo včetně stupnice z kazeťáku A3, měřák úrovně taky z magiče a dole dvě placatý baterky. Jen je mi záhadou kde se v tom vzal modrej "porevoluční" páčkovej vypínač.
Začátkem 90-tek povolili 35MHz, od tý doby hnil i s baterkama v regálu.
Připojil jsem napájení a kupodivu po těch letech jde naladit protější přeloučská OR27 kanál 19.
 Velikost:  295.64 kB
 Zobrazeno:  52 krát
 Velikost:  298.34 kB
 Zobrazeno:  77 krát
PříspěvekZaslal: po červen 17 2019, 17:50    Předmět: Citovat
Pamatujete někdo tyhle hliníkový krabice, co se prodávaly v polovině 80-tek? Vím že byla ještě poloviční výška a od obojího poloviční šířka.
Už nevím, co je v tom za desky, jsou ale tři nad sebou, dvě na ty zdroje 9-12-15V / 1A a třetí regulovanej 0-30V / 3A. U něho je digitální voltmetr s C520, ten ampérmetr je z nějaký lokomotivy. Koncáky jsou vzadu na chladiči 3 x KD503 ale chladí celá bedna. Smile Trafo zelený zablemtany C-čko ze sálovýho EC1033. Taky někdy půlka osmdesátek. Na filtraci jsou 2 elyty 5G/50V, kupodivu asi makaj, zdroj nebručí. Celkem dost často ho používám. Od zadeklování po výrobě jsem ho nikdy neměl rozdělanej.
 Velikost:  281.15 kB
 Zobrazeno:  74 krát
konosuke
PříspěvekZaslal: po červen 17 2019, 18:11    Předmět: Citovat
tahleta bakelitová škatule acidur (enemže černá) posloužila ke stavbě yagi antény pro VKV, VHF, UHF bočními otvory se provlíkly konce zářiče a utěsnily colorplastem na auta, horní zas napatlal hermosalem a zablindoval, dolní k vývodu napáječe, předzesík signálu s jedním-dvěma FET se tam vešel též
https://www.elektro-paloucek.cz/elektromaterial-instalacni-krabice-krabice-rozvodne-c-3_902_905/krabice-elektroinstalacni-6455-11p-acidur-mala-p-10234
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 18 2019, 6:46    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
Nouze naučila bernarda lepiti. Smile
Jooo na to jsem úplně zapomněl, hodně krabic jsem udělal z deskového polystyrénu, kterým se prokládaly vaničky s konektory FRB ze stejného materiálu. Rozměr asi 200x250 mm, tlouš´tka kolísavá mezi 0,8÷1,5mm. Byly bílé i černé. Daly se udělat krabičky skoro profesionální, akorát pracnost. Lepily se podle potřeby i dvě nebo tři na sebe, daly se vynecháním dělat drážky i "schody" v rozích, všechno se lepilo kapalinou od dentakrylu. Po plošném natření se desky daly i ohýbat asi do 30mm poloměru a současně dostaly lesk. Větší formáty se těžily z výstražných cedulek které ale byly silnější a potištěné, zas bylo víc barev podkladu.
Crifodo
PříspěvekZaslal: út červen 18 2019, 6:51    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Ano pamatujeme.
Byly i tmavo/světle šedé, mám v tom zdroj a nf generátor. Celkem zdařilé skříňky, uvnitř eloxované rozpěrné sloupky.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 18 2019, 7:01    Předmět: Citovat
kdysi jsem jich dostal několik od kamaráda, ještě mám zásobu. Jeden cca 15 let starý zdroj slouží dodnes.
 Velikost:  89.47 kB
 Zobrazeno:  51 krát
Strana 2 z 4
