Zaslal: po červen 17 2019, 11:26 Předmět:
Já taky do překližky, ale syrové. Tady ve městečku bylo LVD, co zpracovávalo výborné, mnohovrstvé bukové překližky od 5 do 12mm, výborně se s tím pracovalo. Můj první uni měřák s darovaným 50uA DHR8 byl právě v rámu z 8mm a P-Z panely z 5mm. Dokud tu krabičku málem nezapálil 3A bočník, tak to bylo v pohodě.
Já blbec jsem měřák nechal trvale zapojený při pokusném nabíjení starší NiFe sestavy a nedošlo mi, že se uvnitř neuchladí.
Proud byl zpočátku jen okolo 1A, ale jak se články "chytaly", tak to po pár hodinách vyletělo až ke 3A a já přišel už ke kouřící krabici
Pak jsem měl v překližce i první regulovatelný zdroj 0-15V/1A podle Šraita, místo 0C30 byl výborný a nezničitelný Valvo 0C28, mnohoodbočkové 100VA trafo od Křižíků a další potřebnosti, třeba sledovač signálu, uni 3W zesilovač a podobný věci, vše v jednotném modulu a na sobě. To byla ta správná dřevní doba
Překližka byla v LVD jako odpad zadara, pálili to v kotelně.
Spíš byl tehdy problém čím a taky za co - ty úhledný nalakovaný krabičky naplnit.
Polystyrenové desky od 3 do 5mm už tehdy v Řempu taky byly, ale než jsme přišli na to, čím jej dobře lepit /trichlorem v Čikuli/, tak to chvilku trvalo.
Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 525 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: po červen 17 2019, 11:31 Předmět:
Doba dřevěná...
...u mě nastala až po době plastové, protože udělátka z chiny jsou všech možných rozměrů, tak jsem začal dělat krabičky na míru...
Vybíječ akumulátorů (měřič kapacity):
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po červen 17 2019, 11:36 Předmět:
Dřevo má taky svý kouzlo, ale takhle pěkný jsem to teda nikdy neměl.
Jinak tenkrát byla taková doba, kdy se stavěly ty kombajny. Zdroj, měřák, generátor v jedné krabici. Taky jsem to míval, ale nebylo to zrovna praktický.
Jinak ty chiny napájím buď Li-Ion z mobilů s měničem/dobíječem z powerbanky na 5V, nebo 18650 články z NTB baterií zapojenými do série, u těch nabíjení řeším externě.
Krabice lepím z tvrdodřevěných (předražených) lišt, co prodávají v nejrůznějších rozměrech v hobby supermarketech.
Zaslal: po červen 17 2019, 11:52 Předmět:
Mimochodem, když ze šuplíku, tak kromě nabíjecího modulu a digitálních hodin můj první vlastnoručně vyrobený vybíječ a měřič kapacity pro Li-Ion 18650 vypadal takto:
vlastnoručně vyrobené relé pro ukončení měření času, žárovková zátěž s rezistorovým snížením pro rozběh vybíjení.
Na stopkách byl čas, kdy ochranný obvod vypnul zátěž cca 1A a relé odskočilo. Takže plusminus v Ah.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4486 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: po červen 17 2019, 13:06 Předmět:
Přidám taky obstarožní krabičky B6. je to z doby, kdy jsem chodil létat s modely letadel a chtěl jsem vědět, kolik točí 1,5cm³ a jestli je někdo poblíž na pásmu 27,120MHz. Obojí podle Amatérského rádia.
Ty novější jsou zase pro ovládání fotoaparátu a nejdřív byla DPS a teprve potom jsem hledal krabičku. Obráceně mi to nikdy nevycházelo. Asi proto, že DPS už někdo vymyslel.
Ovládací krabičky k fotoaparátu.
Velikost:
266.34 kB
Zobrazeno:
72 krát
Otáčkoměr pro dvoulistou vrtuli
Velikost:
268.67 kB
Zobrazeno:
49 krát
Kontrolní přijímač 27,120MHz
Velikost:
257.47 kB
Zobrazeno:
55 krát
_________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po červen 17 2019, 15:45 Předmět:
do ploché dvojkrabičky od leků algena se vkládalo AM rádijko s MAA125 (podle návodu časopisu ABC, Pavel Šrait) ty vole ! koho to dnes zajímá ?! no a - přežili jsme tak nějak, že jo _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Naposledy upravil konosuke dne po červen 17 2019, 16:00, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po červen 17 2019, 16:40 Předmět:
Funkční Algena DV i ALS202 někde ještě leží, ale už bez NiCd 225. Považoval jsem to za malý zázrak, že to i při 1,1V hrálo na DV jak sviňa, až se to muselo tlumit. Všechno tam je na fyzikální hranici /teda skoro/..
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17747 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po červen 17 2019, 17:30 Předmět:
Když už jsme u těch kontrolních přijímačů na 27 MHz, tak tohle je moje potvora z poloviný 80-tek.
Uvnitř je suprheft s A244, nf zesák taky se švábem, už nevím kterej. Reprák příposlechu z nějaký TV, ladění přes pásmo včetně stupnice z kazeťáku A3, měřák úrovně taky z magiče a dole dvě placatý baterky. Jen je mi záhadou kde se v tom vzal modrej "porevoluční" páčkovej vypínač.
Začátkem 90-tek povolili 35MHz, od tý doby hnil i s baterkama v regálu.
Připojil jsem napájení a kupodivu po těch letech jde naladit protější přeloučská OR27 kanál 19.
Zaslal: po červen 17 2019, 17:50 Předmět:
Pamatujete někdo tyhle hliníkový krabice, co se prodávaly v polovině 80-tek? Vím že byla ještě poloviční výška a od obojího poloviční šířka.
Už nevím, co je v tom za desky, jsou ale tři nad sebou, dvě na ty zdroje 9-12-15V / 1A a třetí regulovanej 0-30V / 3A. U něho je digitální voltmetr s C520, ten ampérmetr je z nějaký lokomotivy. Koncáky jsou vzadu na chladiči 3 x KD503 ale chladí celá bedna. Trafo zelený zablemtany C-čko ze sálovýho EC1033. Taky někdy půlka osmdesátek. Na filtraci jsou 2 elyty 5G/50V, kupodivu asi makaj, zdroj nebručí. Celkem dost často ho používám. Od zadeklování po výrobě jsem ho nikdy neměl rozdělanej.
Jooo na to jsem úplně zapomněl, hodně krabic jsem udělal z deskového polystyrénu, kterým se prokládaly vaničky s konektory FRB ze stejného materiálu. Rozměr asi 200x250 mm, tlouš´tka kolísavá mezi 0,8÷1,5mm. Byly bílé i černé. Daly se udělat krabičky skoro profesionální, akorát pracnost. Lepily se podle potřeby i dvě nebo tři na sebe, daly se vynecháním dělat drážky i "schody" v rozích, všechno se lepilo kapalinou od dentakrylu. Po plošném natření se desky daly i ohýbat asi do 30mm poloměru a současně dostaly lesk. Větší formáty se těžily z výstražných cedulek které ale byly silnější a potištěné, zas bylo víc barev podkladu.
Strana 2 z 4
