Zaslal: so červen 08 2019, 9:13 Předmět: polykarbonátové světlomety - lze předejít šednutí?
Mám na svém autě plastové (asi tedy polykarbonátové) přední světlomety, které jsou zatím krásně čisté. Ale všímám si že mnoho aut, i mladších než mám já, má světlometý zašlé, matné. Vím že na tom plastu by měla být nějaká vrstva proti UV záření která ten plast chrání proti degradaci. Zajímalo by mě jak se nejlépe k těmto světlů chovat (při umývání apod.) aby se šednutí plastu předešlo. Anebo časem zešedne každý?
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6075 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: so červen 08 2019, 9:25 Předmět:
Pokud je auto garážované, tak bych to vůbec neřešil, doba expozice UV je malá. Pokud parkuje venku, nechal bych přední reflektory potáhnout ochrannou fólií.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31880 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so červen 08 2019, 10:08 Předmět:
Nejhorší kombinace je "garáž" u chodníku a soustavný používání kartáčový myčky. Kosák má pravdu v tom, že na plastech je ochrannej UV lak respektive se do polykarbonátu při lisování přimíchává UV-stabilizátor, ale šednutí je způsobovaný mechanickým poškrábáním. Fólie jsou dobrý, ale musejí se nalepit hned "odnova" a nemají nijak vysokou životnost - obvykle 3-4 roky. Pak se musejí sundat a nahradit - což může bejt problém hlavně při demontáži, protože použitý lepidlo může za tu dobu nekontrolovatelně zdegradovat a změnit svý vlastnosti - naprosto nedefinovatelným způsobem. "Znalci" a lidi co hodně jezdí, ty světla po zhruba 4 až 5 letech jednoduše vymění - velice často tím způsobem, že spolu se světlama vymění celý auto ... Prostě sklo je sklo, jeho vlastnosti hlavně co se týče dlouhodobý stálosti, odolnosti a tím i životnosti se jen tak nahradit nedají ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2565 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: so červen 08 2019, 11:20 Předmět:
Krok 1:Glaspapír 1500-2000+voda
Krok 2:Kotouč z technické tkaniny a pasta Brownmax+lojová pasta
Krok 3:Kotouč kaliko(flanel) a pasta Whitemax+ lojová pasta
Krok 4:Suchý flanel
Výsledek: psí kule _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Pred tromi rokmi mi na Xsare (2004) kamarát vyleštil svetlá metódou, ktorú používajú na kokpity športových lietadiel....žiadny zázrak, po roku ešte ako-tak, po druhom už viditeľná zmena priehľadnosti a teraz je to také isté,ako predtým (ak nie aj horšie). Bola to skúška novej technológie - cena 0€.
Kolegovi to leštili v nejakej firme a výsledok tiež nič moc - teda po dvoch rokoch. Cena 36€
Auto nikdy v umývárni nebolo - kefami to nebude a umývané bolo len sporadicky, max 2x do roka. Na vine bude určite len vek a UV žiarenie.
Nedávno som objednal za poštovné nejakú "zázračnú" vodičku, ktorá sa nanáša po obrúsení a vyleštení. Uvidím čo to bude za zázrak. Cena 2€ + 2€ za šmirgle.
Zatiaľ som ju skúšal iba na malej ploche. Odpílil som držiak víčka na panelovej zásuvke, na hrubo obrúsil pilníkom a šmirgľom, potrel tou vodičkou a výsledok je celkom fajný....povrch pekne zliaty a lesklejší ako pôvodný Na najemno obrúsenú a zaleštenú plochu by to mohlo mať ešte lepší účinok.... uvidím, horšie to byť nemôže
Zaslal: so červen 08 2019, 12:51 Předmět:
Na automoto-fórech se na světla doporučuje rozlešťovací sada s pastou značky Tempo, případně obdobná sada značky 3M . Vždycky to je postup podobnej tomu, popsanýmu Sandálem - napřed šmirgl, postupně se zvyšujícím se číslem zrnitosti = od hrubšího po nejjemnější, pak brusná pasta a filcovej kotouč, následně lešticí pasta a hadrovej = měkčí než filcovej kotouč, doleštit flanelem rukou - a ve finále nalakovat UV-protect lakem. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so červen 08 2019, 13:14 Předmět:
Abych upřesnil, tak je to sada na leštění barevnejch kovů.Mě se to ale osvědčilo i na ty světla. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: so červen 08 2019, 13:28 Předmět:
Vono jako není moc velkej rozdíl v tvrdosti mezi běžným polykarbonátem (prakticky nejtvrdší z běžně používanejch plastů = hranou čerstvýho lomu se jde naprosto regulérně pořezat jako sklem) a těma barevnýma kovama - i jejich chování při leštění je podobný ... Jen na ty kovy se dá víc tlačit, protože líp odvádějí vznikající teplo a nedochází u nich tak snadno ke "stržení lesku". _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 661 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: so červen 08 2019, 15:54 Předmět:
Pred časom som čítal na stánkach autobild článok - a teraz ma zabite, ale už neviem či to bol test kvapaliny do ostrekovačov, alebo rozmrazovača v spreji, každopádne v článku bolo spomenuté, že nesmie prísť do styku so svetlometmi, pretože môže poškodiť polykarbonátový kryt.
Berte to skôr ako námet na vlastné googlenie, pretože fakt neviem, či to bol rozmrazovač alebo kvapalina do ostrekovačov.
Zaslal: so červen 08 2019, 16:02 Předmět:
To by mohly bejt některý rozmrazovače, ty můžou obsahovat jednodušší organický kyseliny - octovku nebo mravenčí. A ty se bohužel vyznačujou tím, že narušujou povrch plastů - proto se taky používají k naleptání plastů při lepení, ale tam jde o vysokokoncentrovaný roztoky, nevím, jestli by se k tomu snížil cca 5-8% roztok, kterej se do těch rozmrazovačů míchá - a kterej se tím samozřejmě ještě dál zředí ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1376 Bydliště: na vejminku
Zaslal: so červen 08 2019, 16:57 Předmět:
Fajn, co potom auta co mají xenony. Ostřikovače světel ve výbavě, pak směs z ostřiku musí skla světlometů pohřbít. Nic takového jsem nepozoroval. Passata jsem měl 16let a nalítal přes půl mega, než jsem přesedlal do nového. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Zaslal: so červen 08 2019, 17:18 Předmět:
Píšu ROZMRAZOVAČE = to jsou ty "injekční lahvičky" do zámků nebo rozprašovače na skla (zrcátka), kterýma se postříká namrzlej led a po chvíli působení se seškrábe manuálně škrabkou (hovada a lenoši stěračema). U ostřikovacích kapalin se právě s tou aplikací na světla musí počítat ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
