polykarbonátové světlomety - lze předejít šednutí?
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: so červen 08 2019, 9:13    Předmět: polykarbonátové světlomety - lze předejít šednutí? Citovat
Mám na svém autě plastové (asi tedy polykarbonátové) přední světlomety, které jsou zatím krásně čisté. Ale všímám si že mnoho aut, i mladších než mám já, má světlometý zašlé, matné. Vím že na tom plastu by měla být nějaká vrstva proti UV záření která ten plast chrání proti degradaci. Zajímalo by mě jak se nejlépe k těmto světlů chovat (při umývání apod.) aby se šednutí plastu předešlo. Anebo časem zešedne každý?
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 08 2019, 9:25    Předmět: Citovat
Pokud je auto garážované, tak bych to vůbec neřešil, doba expozice UV je malá. Pokud parkuje venku, nechal bych přední reflektory potáhnout ochrannou fólií.
PříspěvekZaslal: so červen 08 2019, 9:53    Předmět: Citovat
A hlavně to není tak od slunka jako od ošoupání od všeho za jízdy. Nebo ta auta musí být stará aspoň 15 let a více.
PříspěvekZaslal: so červen 08 2019, 10:08    Předmět: Citovat
Nejhorší kombinace je "garáž" u chodníku a soustavný používání kartáčový myčky. Kosák má pravdu v tom, že na plastech je ochrannej UV lak respektive se do polykarbonátu při lisování přimíchává UV-stabilizátor, ale šednutí je způsobovaný mechanickým poškrábáním. Fólie jsou dobrý, ale musejí se nalepit hned "odnova" a nemají nijak vysokou životnost - obvykle 3-4 roky. Pak se musejí sundat a nahradit - což může bejt problém hlavně při demontáži, protože použitý lepidlo může za tu dobu nekontrolovatelně zdegradovat a změnit svý vlastnosti - naprosto nedefinovatelným způsobem. "Znalci" a lidi co hodně jezdí, ty světla po zhruba 4 až 5 letech jednoduše vymění - velice často tím způsobem, že spolu se světlama vymění celý auto ... Prostě sklo je sklo, jeho vlastnosti hlavně co se týče dlouhodobý stálosti, odolnosti a tím i životnosti se jen tak nahradit nedají ...
sr71
p32 napsal(a):
no v poslední době jsem se na to trochu zaměřil a i v rodině máme auto cca 10let staré a "skla" totálně zašedlá
PříspěvekZaslal: so červen 08 2019, 11:11    Předmět: Citovat
No a zkoušeli jste to normálně přebrousit zubní pastou?
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 08 2019, 11:20    Předmět: Citovat
Krok 1:Glaspapír 1500-2000+voda
Krok 2:Kotouč z technické tkaniny a pasta Brownmax+lojová pasta
Krok 3:Kotouč kaliko(flanel) a pasta Whitemax+ lojová pasta
Krok 4:Suchý flanel
Výsledek: psí kule Wink
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 08 2019, 12:38    Předmět: Citovat
Pred tromi rokmi mi na Xsare (2004) kamarát vyleštil svetlá metódou, ktorú používajú na kokpity športových lietadiel....žiadny zázrak, po roku ešte ako-tak, po druhom už viditeľná zmena priehľadnosti a teraz je to také isté,ako predtým (ak nie aj horšie). Bola to skúška novej technológie - cena 0€.
Kolegovi to leštili v nejakej firme a výsledok tiež nič moc - teda po dvoch rokoch. Cena 36€
Auto nikdy v umývárni nebolo - kefami to nebude a umývané bolo len sporadicky, max 2x do roka. Na vine bude určite len vek a UV žiarenie.
Nedávno som objednal za poštovné nejakú "zázračnú" vodičku, ktorá sa nanáša po obrúsení a vyleštení. Uvidím čo to bude za zázrak. Cena 2€ + 2€ za šmirgle.
Zatiaľ som ju skúšal iba na malej ploche. Odpílil som držiak víčka na panelovej zásuvke, na hrubo obrúsil pilníkom a šmirgľom, potrel tou vodičkou a výsledok je celkom fajný....povrch pekne zliaty a lesklejší ako pôvodný Very Happy Na najemno obrúsenú a zaleštenú plochu by to mohlo mať ešte lepší účinok.... uvidím, horšie to byť nemôže Rolling Eyes
 Velikost:  218.64 kB
 Zobrazeno:  138 krát
PříspěvekZaslal: so červen 08 2019, 12:51    Předmět: Citovat
Na automoto-fórech se na světla doporučuje rozlešťovací sada s pastou značky Tempo, případně obdobná sada značky 3M . Vždycky to je postup podobnej tomu, popsanýmu Sandálem - napřed šmirgl, postupně se zvyšujícím se číslem zrnitosti = od hrubšího po nejjemnější, pak brusná pasta a filcovej kotouč, následně lešticí pasta a hadrovej = měkčí než filcovej kotouč, doleštit flanelem rukou - a ve finále nalakovat UV-protect lakem.
Sandal
PříspěvekZaslal: so červen 08 2019, 13:14    Předmět: Citovat
Abych upřesnil, tak je to sada na leštění barevnejch kovů.Mě se to ale osvědčilo i na ty světla.
PříspěvekZaslal: so červen 08 2019, 13:28    Předmět: Citovat
Vono jako není moc velkej rozdíl v tvrdosti mezi běžným polykarbonátem (prakticky nejtvrdší z běžně používanejch plastů = hranou čerstvýho lomu se jde naprosto regulérně pořezat jako sklem) a těma barevnýma kovama - i jejich chování při leštění je podobný ... Jen na ty kovy se dá víc tlačit, protože líp odvádějí vznikající teplo a nedochází u nich tak snadno ke "stržení lesku".
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 08 2019, 15:54    Předmět: Citovat
Pred časom som čítal na stánkach autobild článok - a teraz ma zabite, ale už neviem či to bol test kvapaliny do ostrekovačov, alebo rozmrazovača v spreji, každopádne v článku bolo spomenuté, že nesmie prísť do styku so svetlometmi, pretože môže poškodiť polykarbonátový kryt.
Berte to skôr ako námet na vlastné googlenie, pretože fakt neviem, či to bol rozmrazovač alebo kvapalina do ostrekovačov.
PříspěvekZaslal: so červen 08 2019, 16:02    Předmět: Citovat
To by mohly bejt některý rozmrazovače, ty můžou obsahovat jednodušší organický kyseliny - octovku nebo mravenčí. A ty se bohužel vyznačujou tím, že narušujou povrch plastů - proto se taky používají k naleptání plastů při lepení, ale tam jde o vysokokoncentrovaný roztoky, nevím, jestli by se k tomu snížil cca 5-8% roztok, kterej se do těch rozmrazovačů míchá - a kterej se tím samozřejmě ještě dál zředí ...
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 08 2019, 16:57    Předmět: Citovat
Fajn, co potom auta co mají xenony. Ostřikovače světel ve výbavě, pak směs z ostřiku musí skla světlometů pohřbít. Nic takového jsem nepozoroval. Passata jsem měl 16let a nalítal přes půl mega, než jsem přesedlal do nového.
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
PříspěvekZaslal: so červen 08 2019, 17:18    Předmět: Citovat
Píšu ROZMRAZOVAČE = to jsou ty "injekční lahvičky" do zámků nebo rozprašovače na skla (zrcátka), kterýma se postříká namrzlej led a po chvíli působení se seškrábe manuálně škrabkou (hovada a lenoši stěračema). U ostřikovacích kapalin se právě s tou aplikací na světla musí počítat ...
