Zaslal: čt květen 09 2019, 17:29 Předmět:
Vypadá to, že nahoře sedělo šasi buď se ss motorkem, nebo jinak elektronicky přepínanými otáčkami. Dělalo se to i se synchromotorky, nebo krokovými motorky na 24V, oscilátorem a budicím generátorem.
Ta čtyři káefka s trubičkovými chladiči by tomu nasvědčovala
To na chladiči jsou dozajista stábly.
Potenciometr jemné regulace otáček byl zřejmě na šasi nahoře.
Elektronicky řízený gramofon by ani dneska nesvedl každý
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31876 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt květen 09 2019, 18:21 Předmět:
Však v Litovli se tak vyráběla jedna z verzí NC-440 - měla normálně na férofku nízkonapěťovej motorek na 24V a tranzistorovej oscilátor s káefkama jako koncákama ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4992 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt květen 09 2019, 21:28 Předmět:
Tam čo sú tie trubičkové chladiče (a sčernaný kondenzátor), tam je napojený aj prepínač rýchlostí z predného panelu. Výstup odtiaľ je konektor so 4 vodičmi, takže tam mohol byť aj krokový motor.
Inak bola tam ešte aj vrchná časť evidentne továrenskej výroby, neviem z čoho, ale bolo to vykuchané, a aj plexisklo bolo rozbité.
Darujem to do krúžku "mladých svišťov". _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Sep 28, 2013 Příspěvky: 882 Bydliště: Praha- východ
Zaslal: so květen 11 2019, 16:31 Předmět:
Dneska zase přišlo nějaké zboží "v akci". Při první návštěvě tam byly nějaké transformátory, ukořistil jsem jen jeden zalitý s pojistkou 230/16V,
A při druhé návštěvě tam byla akučka bez nabíječky, nějaké halogenové přenosné reflektory a pak tato dvojrychlostní krasavice, krásně funguje a je taková těžší a festovní, žádný čínský šmejd, ještě Made in England
Založen: Feb 17, 2017 Příspěvky: 639 Bydliště: Staré Město (UH)
Zaslal: pá květen 17 2019, 17:42 Předmět:
Já jsem si od kontejneru na elektroodpad donesl gramofon NZC150 z roku 1983. Než jsem ho "našel" tak se sekla tráva kolem a někdo mu zlomil rameno přenosky a dva z posuvných potenciometrů. Nicméně jinak funguje...
https://rellik.rajce.idnes.cz/Gramofon/
Zkusím sehnat díly a "zrepasovat ho a nebo půjde na díly.... Nicméně mám rád staré věci a raději bych byl pro obnovu...
Zaslal: pá květen 17 2019, 18:23 Předmět:
Jak jsem psal, je to spíš na součástky... Talíř bych jinak měl... Občas se u toho kontíku objevují celkem zajímavé věci, ale většinou jdu kolem pěšky a táhnout něco těžšího by bylo asi mimo... I tohle není zrovna lehké....
Jinak dnešní úlovek (od jinud) je TIG nástavba pro svářečky UTA 200. Vizuálně ok, ale po rozebrání jsou tam vytečené některé kondenzátory (asi 3 modrá průhledná bužírka). Rád bych to pak vyzkoušel, ale nemám k tomu tu správnou svářečku... Takže taky k ničemu...
Zaslal: pá červen 07 2019, 19:34 Předmět:
TESLA 814A... povaľovalo sa pri kontajneroch. Kryt je odšróbovaný, takže asi mu niečo bude, ešte som ho neskúšal.
Aby som nezabudol, máme pri kontajneroch CRT telku Grundig, takú skôr stredne menšiu. Keby ju niekto chcel, je zdarma, len prísť pre ňu. Je pod strechou.
Naposledy upravil PotPalo dne ne červen 09 2019, 13:18, celkově upraveno 2 krát.
