Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 3
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 61, 62, 63 ... 67, 68, 69  Další
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2019, 15:53    Předmět: Citovat
Když chybí gramec,asi rozebrat.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2019, 17:29    Předmět: Citovat
Vypadá to, že nahoře sedělo šasi buď se ss motorkem, nebo jinak elektronicky přepínanými otáčkami. Dělalo se to i se synchromotorky, nebo krokovými motorky na 24V, oscilátorem a budicím generátorem.
Ta čtyři káefka s trubičkovými chladiči by tomu nasvědčovala Very Happy
To na chladiči jsou dozajista stábly.
Potenciometr jemné regulace otáček byl zřejmě na šasi nahoře.
Elektronicky řízený gramofon by ani dneska nesvedl každý Very Happy
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2019, 18:21    Předmět: Citovat
Však v Litovli se tak vyráběla jedna z verzí NC-440 - měla normálně na férofku nízkonapěťovej motorek na 24V a tranzistorovej oscilátor s káefkama jako koncákama ...
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2019, 21:28    Předmět: Citovat
Tam čo sú tie trubičkové chladiče (a sčernaný kondenzátor), tam je napojený aj prepínač rýchlostí z predného panelu. Výstup odtiaľ je konektor so 4 vodičmi, takže tam mohol byť aj krokový motor.
Inak bola tam ešte aj vrchná časť evidentne továrenskej výroby, neviem z čoho, ale bolo to vykuchané, a aj plexisklo bolo rozbité.
Darujem to do krúžku "mladých svišťov".
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: so květen 11 2019, 16:31    Předmět: Citovat
Dneska zase přišlo nějaké zboží "v akci". Při první návštěvě tam byly nějaké transformátory, ukořistil jsem jen jeden zalitý s pojistkou 230/16V,
A při druhé návštěvě tam byla akučka bez nabíječky, nějaké halogenové přenosné reflektory a pak tato dvojrychlostní krasavice, krásně funguje a je taková těžší a festovní, žádný čínský šmejd, ještě Made in England Very Happy
 Velikost:  113.66 kB
 Zobrazeno:  60 krát
 Velikost:  126 kB
 Zobrazeno:  57 krát
PříspěvekZaslal: so květen 11 2019, 20:17    Předmět: Citovat
Pěkný kousek!
Rellik
Založen: Feb 17, 2017
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2019, 17:42    Předmět: Citovat
Já jsem si od kontejneru na elektroodpad donesl gramofon NZC150 z roku 1983. Než jsem ho "našel" tak se sekla tráva kolem a někdo mu zlomil rameno přenosky a dva z posuvných potenciometrů. Nicméně jinak funguje...
https://rellik.rajce.idnes.cz/Gramofon/
Zkusím sehnat díly a "zrepasovat ho a nebo půjde na díly.... Nicméně mám rád staré věci a raději bych byl pro obnovu... Smile
 Velikost:  171.04 kB
 Zobrazeno:  46 krát
 Velikost:  173.47 kB
 Zobrazeno:  44 krát
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2019, 18:13    Předmět: Citovat
Dost vrakovy stav... Plexi kryt asi chyba. Aspon tanier mas?
Rellik
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2019, 18:23    Předmět: Citovat
Jak jsem psal, je to spíš na součástky... Talíř bych jinak měl... Občas se u toho kontíku objevují celkem zajímavé věci, ale většinou jdu kolem pěšky a táhnout něco těžšího by bylo asi mimo... I tohle není zrovna lehké....
Jinak dnešní úlovek (od jinud) je TIG nástavba pro svářečky UTA 200. Vizuálně ok, ale po rozebrání jsou tam vytečené některé kondenzátory (asi 3 modrá průhledná bužírka). Rád bych to pak vyzkoušel, ale nemám k tomu tu správnou svářečku... Takže taky k ničemu...
 Velikost:  199.81 kB
 Zobrazeno:  101 krát
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2019, 19:36    Předmět: Citovat
Rellik napsal(a):
To bych u toho kontejneru asi nechal... Tuplem takový vrak.
Giftmacher
Založen: Aug 22, 2010
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2019, 10:35    Předmět: Citovat
Z loňska. Lampa je Philips A441N. Nic dalšího tam už ale nebylo.
PříspěvekZaslal: so květen 25 2019, 15:31    Předmět: Citovat
Při dnešním výletu s bordelem ASUS N56V. Normálně naběhl, vypadá to na W10, ale je tam hesílko, to budeme muset ještě ošéfovat Wink
notebook
 Soubor:  N56V.jpg
 Velikost:  180.99 kB
 Staženo:  81 krát
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2019, 19:34    Předmět: Citovat
TESLA 814A... povaľovalo sa pri kontajneroch. Kryt je odšróbovaný, takže asi mu niečo bude, ešte som ho neskúšal.
Aby som nezabudol, máme pri kontajneroch CRT telku Grundig, takú skôr stredne menšiu. Keby ju niekto chcel, je zdarma, len prísť pre ňu. Je pod strechou.
edit: telka už zmizla...
 Soubor:  P1070793.jpg
 Velikost:  87.91 kB
 Staženo:  109 krát
Naposledy upravil PotPalo dne ne červen 09 2019, 13:18, celkově upraveno 2 krát.
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2019, 19:45    Předmět: Citovat
foxrider napsal(a):
To se prodávalo v domácích potřebách,kupoval jsem ji kolem 2500kčs,drží dodnes.Kovová převodovka,nezničitelný příklep.Mám silnější verzi 13mm
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 08 2019, 7:46    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
TESLA 814A...
Pěkný úlovek. Má všechny knoflíky a hlavně nemá zašlé stupnice, to se opravdu nevidí. Gratuluju. Snad ty nálepky půjdou bez úhony sundat.
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 62 z 69
