Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17796 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st červen 05 2019, 22:23 Předmět: Umělý stárnutí dřeva
Je tu mezi náma nějakej truhlář? Potřeboval bych zkonzultovat technologii jak se dělá umělý stárnutí dřeva. Zkrátka proces napodobení povrchu starých trámů, kde jsou vystouplý léta a mezi nima jsou hluboký dolíky. Vím, že se matroš mezi létama vydírá kartáčema ale nevím jakejma a z čeho, v jakým směru jestli po, nebo kolmo na léta a zda se nepoužívá na usnadnění nějaká chemie.
Díky _________________ Jirka
Zadej do google/youtube kartacovani nebo drasani dreva a najdes toho hromadu, nema vyznam to tady prepisovat, posledni dobou je to hodne modni zalezitost. Kartace jsou pomerne drahe a jde to hodne pomalu, zapomen ze kartacem ve vrtacce udelas podlahu v mistnosti. S opalenim to jde rychlejs, ale opalovani se musi delat strojne pokud to ma trochu vypadat. Pokud to budes delat nejakym horakem v ruce, budou tam hnusne fleky, viz napr. zde http://www.princparket.cz/Drevene-podlahy/Opracovani/Rucni-opalovani
Nemuzes opalovat prvky ktere jsou jiz v konstrukci (podlaha, krovy). Spousta lidi si tak zapalila barak.
staré dřevo nemá vždycky vystouplá léta, to se projevuje spíš v prknech podlah které byly drbány rejžákem. To se dá uspíšit kartáčováním po louhové lázni. Autentičnost starých tesařských dílů spočívá spíš ve vzhledu ručně tesaných a hoblovaných ploch, viděl jsem to napodobovat elektrickým hoblíkem.
http://www.roubenkyasruby.cz/sites/default/files/tesani3.jpeg
Pokud to chce nekdo mit tesane, koupi si o par cm vetsi profil a normalne se to otese tesarskou sekerou. Bezne se to dela. Nic na tom neni, zvladne to kdokoliv, jen je to takova blba prace. To hoblovani vypada priserne.
Jak již bylo řečeno - kartáčování. Jsou na to i strojky. Ale je otázkou jakého vzhledu tím chceš dosáhnout. Je rozdíl mezi ručně otesaným trámem (na který zpravidla nikdo nikdy nešáhnul) a vyšlapanými schody.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31875 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červen 06 2019, 17:02 Předmět:
Ta sekyra, kterou ta "buchta" mává, se zove "teslice" alias "bradatice" a vyznačuje se tím, že je jiná pro praváka a jiná pro leváka - protože má ostří už při kování vyhnutý bokem, aby se s ní dalo sekat sekem vedeným šikmo ze strany a osekávanej materiál měl přitom svislou stěnu. Existuje i sekyrka s ostřím orientovaným napříč, kterým se dělaly menší zádlaby nebo dokončovaly konce roubenejch trámů - tý se říká "motyčka" nebo taky "kopačka" - protože se s ní skutečně seká jako by se kopalo motykou ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ty nazvy se casto lisi kraj od kraje, ale vetsinou se teslice rika te motycce. Bradatice je bojova sekera, s tou se do dreva moc neseka. To co drzi buchta se oznacuje jako sirocina. Ale jinak mas pravdu, je z jedne strany plocha. Jinak by s ni neslo tesat.
Založen: Feb 17, 2017 Příspěvky: 639 Bydliště: Staré Město (UH)
Zaslal: čt červen 06 2019, 18:40 Předmět:
Celeron napsal(a):
Díky
Není to chemie je to pískování. U nás to děláme pro několik truhlářských firem. Dovezou pěkné hoblované desky, dveře, stoly a pod a my jim z toho uděláme opískovaný humus, který má suplovat stáří... Ani omylem.... Alespoň pro mě a zbytek dílny (asi 10 chlapů), je to humus nejvyššího kalibru...
Zaslal: čt červen 06 2019, 22:08 Předmět:
Pískování? Tak to asi bude docela humus, ty zrna se přeci musí zasekat do měkkýho dřeva.
Já se ptal na kartáčování. A i kdyby, páni architekti zadávají a tak maj co chtěj. _________________ Jirka
