Umělý stárnutí dřeva
PříspěvekZaslal: st červen 05 2019, 22:23    Předmět: Umělý stárnutí dřeva Citovat
Je tu mezi náma nějakej truhlář? Potřeboval bych zkonzultovat technologii jak se dělá umělý stárnutí dřeva. Zkrátka proces napodobení povrchu starých trámů, kde jsou vystouplý léta a mezi nima jsou hluboký dolíky. Vím, že se matroš mezi létama vydírá kartáčema ale nevím jakejma a z čeho, v jakým směru jestli po, nebo kolmo na léta a zda se nepoužívá na usnadnění nějaká chemie.
Díky
Sadra17
Založen: Jan 26, 2013
PříspěvekZaslal: st červen 05 2019, 22:29    Předmět: Citovat
nejdřív se opaluje a pak drátěný kartáč
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2019, 5:13    Předmět: Citovat
Zadej do google/youtube kartacovani nebo drasani dreva a najdes toho hromadu, nema vyznam to tady prepisovat, posledni dobou je to hodne modni zalezitost. Kartace jsou pomerne drahe a jde to hodne pomalu, zapomen ze kartacem ve vrtacce udelas podlahu v mistnosti. S opalenim to jde rychlejs, ale opalovani se musi delat strojne pokud to ma trochu vypadat. Pokud to budes delat nejakym horakem v ruce, budou tam hnusne fleky, viz napr. zde http://www.princparket.cz/Drevene-podlahy/Opracovani/Rucni-opalovani
Nemuzes opalovat prvky ktere jsou jiz v konstrukci (podlaha, krovy). Spousta lidi si tak zapalila barak.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2019, 9:11    Předmět: Citovat
staré dřevo nemá vždycky vystouplá léta, to se projevuje spíš v prknech podlah které byly drbány rejžákem. To se dá uspíšit kartáčováním po louhové lázni. Autentičnost starých tesařských dílů spočívá spíš ve vzhledu ručně tesaných a hoblovaných ploch, viděl jsem to napodobovat elektrickým hoblíkem.
http://www.roubenkyasruby.cz/sites/default/files/tesani3.jpeg
termit256
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2019, 11:00    Předmět: Citovat
Pokud to chce nekdo mit tesane, koupi si o par cm vetsi profil a normalne se to otese tesarskou sekerou. Bezne se to dela. Nic na tom neni, zvladne to kdokoliv, jen je to takova blba prace. To hoblovani vypada priserne.
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2019, 16:45    Předmět: Citovat
Jak již bylo řečeno - kartáčování. Jsou na to i strojky. Ale je otázkou jakého vzhledu tím chceš dosáhnout. Je rozdíl mezi ručně otesaným trámem (na který zpravidla nikdo nikdy nešáhnul) a vyšlapanými schody.
termit256
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2019, 16:54    Předmět: Citovat
Pro tesane si musis poridit podobnou sekerku jakou ma tahle buchta a tram ze stran ze kterych bude videt proste trochu osekas.
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2019, 17:02    Předmět: Citovat
Ta sekyra, kterou ta "buchta" mává, se zove "teslice" alias "bradatice" a vyznačuje se tím, že je jiná pro praváka a jiná pro leváka - protože má ostří už při kování vyhnutý bokem, aby se s ní dalo sekat sekem vedeným šikmo ze strany a osekávanej materiál měl přitom svislou stěnu. Existuje i sekyrka s ostřím orientovaným napříč, kterým se dělaly menší zádlaby nebo dokončovaly konce roubenejch trámů - tý se říká "motyčka" nebo taky "kopačka" - protože se s ní skutečně seká jako by se kopalo motykou ...
termit256
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2019, 17:10    Předmět: Citovat
Ty nazvy se casto lisi kraj od kraje, ale vetsinou se teslice rika te motycce. Bradatice je bojova sekera, s tou se do dreva moc neseka. To co drzi buchta se oznacuje jako sirocina. Ale jinak mas pravdu, je z jedne strany plocha. Jinak by s ni neslo tesat.
Rellik
Založen: Feb 17, 2017
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2019, 18:40    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Díky
Není to chemie je to pískování. U nás to děláme pro několik truhlářských firem. Dovezou pěkné hoblované desky, dveře, stoly a pod a my jim z toho uděláme opískovaný humus, který má suplovat stáří... Ani omylem.... Alespoň pro mě a zbytek dílny (asi 10 chlapů), je to humus nejvyššího kalibru...
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2019, 22:08    Předmět: Citovat
Pískování? Tak to asi bude docela humus, ty zrna se přeci musí zasekat do měkkýho dřeva.
Já se ptal na kartáčování. A i kdyby, páni architekti zadávají a tak maj co chtěj. Wink
