Zapojení 2 barevne Led
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: st červen 05 2019, 21:07    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
Zapojení "JoDIK" nebude fungovat, báze NPN trandu bude trvale otevřená proudem z báze trandu PNP
Simulátor říká něco jiného (při hodnotě L 0-1V, pro betu 300 až do 2V). Jestli zítra najdu chvilku, zkusím to zapojit...
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: st červen 05 2019, 22:25    Předmět: Citovat
Beru zpět, viz původní příspěvek.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2019, 6:19    Předmět: Citovat
Pokud bys netrval na třínohé LED a použil bys dvobarevnou dvounohou, pak si vystačíš jen s jedním předřadným odporem k noze arduina (bez tranzistorů a hradel)
https://www.gme.cz/led-3mm-rg-20-16-60-l-937egw-kingbright
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2019, 8:46    Předmět: Citovat
scorpions-cz napsal(a):
BigSandy píšeš hradlo
co třeba takto
No nejsem eletrikař.
Umim si nakreslit tištak, vyleptat, napajet součastky, ale něco vymyslet ne.
Proč 2 hradla?
Jedna led bude fungovat normalně,ne.A pro druhou to potřebují obratit.
Co NE555?
Kdybych použíl 2 led tak by to šlo nějak takto.
https://eln.fpob.eu/bastleni/blikac-555
@Ruprecht vubec jsem netušíl, že je dvoubarevna led s 2 nohama. Very Happy
Jak ji spravně zapojít?
https://il.rsdelivers.com/product/kingbright/l-937egw/2-v-22-v-green-amp-red-led-3mm-through-hole/2285641
To bych potřeboval 2 GPIO a převracet na obou polaritu,ne?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2019, 9:27    Předmět: Citovat
S těmi hradly je to nejjednodušší.
A protože je jich tam 4-6, je lepší využít dvě a nezatěžovat arduino.
Ruprecht
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2019, 11:59    Předmět: Citovat
Jo, 2 GPIO a převracet na obou polaritu. Ale na rozdíl od 1 GPIO (a externí negace) je můžeš zhasnout obě, a to se někdy může hodit Smile
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2019, 16:55    Předmět: Citovat
BigSandy napsal(a):
Tady je vidět, jak pečlivě čteš - protože o dvounohý dvoubarevný LED už jsem ti psal včera:
EKKAR tady 2019-06-05, 16:06:38 napsal(a):
LEDka z tvýho odkazu má 3 vývody a jeden je společnej pro oba čipy - v tomhle případě je to KATODA:
LED 3 mm; R/G; typická svítivost 30/35 mcd při 20/20 mA; 3 vývody; 40°; 2,0/2,2 V; max proud 30 mA
Společný vývod: K
Aby svítila jedna barva, musíš katodu uzemnit a napětí vyšší než pracovní přes sériovej odpor připojit na jednu ze dvou anod - pro druhou barvu to samý na druhou anodu. Když zapojíš obě dvě, bude záležet na vzájemným poměru proudů a tím i svítivostí obou barevnejch čipů, jestli ti z toho vyleze červená, oranžová, žlutá nebo zelená - dá se to pořešit i poměrem impulsů při PWM.
Změnit u ní barvy jen pouhým přepólováním ale nedokážeš - to jde u speciálně navrženejch dvojbarevnejch LED, který mají jen 2 vývody a oba "systémy" uvnitř futrálu jsou zapojený "antiparalelně" = pak záměnou polarity vývodů změníš i barvu světla. Aby šlo co sis navymejšlel, musel bys tam zapojit minimálně jeden další invertující stupeň, kterým bys spínal druhej systém tý tvojí 3-vývodový LED (první by spínal vývod Hádrujýna přímo) ...
Ruprecht
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2019, 19:14    Předmět: Citovat
s jedním GPIO třeba takto (viz popis EKKAR - pod tím červeným)
u levé verze se dají nastavit jasy LED pro každou barvu zvlášť změnou odporů 220R/200R, u pravé verze ušetříš jeden odpor
 Velikost:  24.83 kB
 Zobrazeno:  61 krát
