Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1277 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: čt červen 06 2019, 6:19 Předmět:
Pokud bys netrval na třínohé LED a použil bys dvobarevnou dvounohou, pak si vystačíš jen s jedním předřadným odporem k noze arduina (bez tranzistorů a hradel)
https://www.gme.cz/led-3mm-rg-20-16-60-l-937egw-kingbright _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
No nejsem eletrikař.
Umim si nakreslit tištak, vyleptat, napajet součastky, ale něco vymyslet ne.
Proč 2 hradla?
Jedna led bude fungovat normalně,ne.A pro druhou to potřebují obratit.
Co NE555?
Kdybych použíl 2 led tak by to šlo nějak takto.
https://eln.fpob.eu/bastleni/blikac-555
Zaslal: čt červen 06 2019, 11:59 Předmět:
Jo, 2 GPIO a převracet na obou polaritu. Ale na rozdíl od 1 GPIO (a externí negace) je můžeš zhasnout obě, a to se někdy může hodit _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
To bych potřeboval 2 GPIO a převracet na obou polaritu,ne?
Tady je vidět, jak pečlivě čteš - protože o dvounohý dvoubarevný LED už jsem ti psal včera:
EKKAR tady 2019-06-05, 16:06:38 napsal(a):
LEDka z tvýho odkazu má 3 vývody a jeden je společnej pro oba čipy - v tomhle případě je to KATODA:
LED 3 mm; R/G; typická svítivost 30/35 mcd při 20/20 mA; 3 vývody; 40°; 2,0/2,2 V; max proud 30 mA
Společný vývod: K
Aby svítila jedna barva, musíš katodu uzemnit a napětí vyšší než pracovní přes sériovej odpor připojit na jednu ze dvou anod - pro druhou barvu to samý na druhou anodu. Když zapojíš obě dvě, bude záležet na vzájemným poměru proudů a tím i svítivostí obou barevnejch čipů, jestli ti z toho vyleze červená, oranžová, žlutá nebo zelená - dá se to pořešit i poměrem impulsů při PWM.
Změnit u ní barvy jen pouhým přepólováním ale nedokážeš - to jde u speciálně navrženejch dvojbarevnejch LED, který mají jen 2 vývody a oba "systémy" uvnitř futrálu jsou zapojený "antiparalelně" = pak záměnou polarity vývodů změníš i barvu světla. Aby šlo co sis navymejšlel, musel bys tam zapojit minimálně jeden další invertující stupeň, kterým bys spínal druhej systém tý tvojí 3-vývodový LED (první by spínal vývod Hádrujýna přímo) ...
_________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt červen 06 2019, 19:14 Předmět:
s jedním GPIO třeba takto (viz popis EKKAR - pod tím červeným)
u levé verze se dají nastavit jasy LED pro každou barvu zvlášť změnou odporů 220R/200R, u pravé verze ušetříš jeden odpor
Velikost:
24.83 kB
Zobrazeno:
61 krát
