Zdroj 12V/5A od Alíka
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2019, 11:27    Předmět: Citovat
Rozhodně se na to obecně nedá spolíhat, pokud to výrobce specificky neurčuje. A proud je funkcí mnoha dalších veličin, stejně jako ve výsledku teplota je funkcí mnohem víc věcí, než jen impedance. Spíš dojdi chytrolínovat až si dostuduješ Laughing
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2019, 13:23    Předmět: Citovat
Zase jde o to, srovnávat srovnatelné, tedy kondenzátory stejného konstrukčního typu.
Třeba
ChemiCon 6800uF/50V/SMH 85C D30x35 ESR 49mR Irip 3,85A
ChemiCon 6800uF/50V/KMH 105C D30x40 ESR 49mR Irip 3,3A
Kondenzátory se liší jen tloušťkou použitých folií, proto je 105C typ o něco větší a má delší životnost při stejné provozní teplotě okolí.
Když se podíváte do datasheetu KMH, tak pro 85C má uvedený Rated Ripple Current Multipliers 1,73 takže při teplotě 85C kondenzátoru SMH má povolený ripple current 5,7A.
http://www.chemi-con.com/upload/files/3/3/48990562506224c250b19.pdf
https://www.europechemicon.de/wp-content/uploads/Datenblaetter/Snap-in%20UCC/KMH-series-Catalogue-8-2014L.pdf
ps. kondenzátory, u kterých výrobce takové parametry neuvádí, nepoužívám.
Tam si totiž nejsem jistý ani s parametry, které uvádí Laughing
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2019, 18:04    Předmět: Citovat
hmm marně přemýšlím kdy jsem naposledy ve své konstrukci použil eletrolyt Shocked
danhard
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2019, 18:09    Předmět: Citovat
Tak když potřebuješ nějakou energii, tak je elektrolyt dobrej.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2019, 18:28    Předmět: Citovat
To asi jo, ale okolní podmínky jako životnost a provozní teplota mi to moc nedovolí. Použití i v rovníkové oblasti na sluníčku by životnost elektrolytu minimálně 10 let asi neumožnilo. Větrák tam dat taky nejde.. naprd to mám
Mám tady velmi velkou zásobu velkokapacitních keramik. Tak to řeším tak.
I zablbanej procák tam musí být na 125°C
danhard
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2019, 18:36    Předmět: Citovat
Mě v leteckejch zdrojích taky elektrolyty nepovolili, byly tam bloky X7R keramiky, 33uF/500V.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2019, 20:44    Předmět: Citovat
To musela být hezká baterie... Na jaky napětí jsi ty keramiky nakonec honil? U těch 500V ten bias asi bude taky celkem nezanedbatelný.
danhard
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2019, 21:08    Předmět: Citovat
U hlavní větve na 470V, potřeboval jsem tu energii, měly při tom napětí asi 20uF.
Jsou toty žlutý kostky.
 Velikost:  278.4 kB
 Zobrazeno:  253 krát
Behemot
PříspěvekZaslal: st červen 05 2019, 9:19    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Většina novějších a lepších řad tydle parametry vůbec nemá, je tam jenom frekvenční koeficient.
Strana 3 z 3
