Rozhodně se na to obecně nedá spolíhat, pokud to výrobce specificky neurčuje. A proud je funkcí mnoha dalších veličin, stejně jako ve výsledku teplota je funkcí mnohem víc věcí, než jen impedance. Spíš dojdi chytrolínovat až si dostuduješ
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6081 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: ne červen 02 2019, 13:23 Předmět:
Zase jde o to, srovnávat srovnatelné, tedy kondenzátory stejného konstrukčního typu.
Třeba
ChemiCon 6800uF/50V/SMH 85C D30x35 ESR 49mR Irip 3,85A
ChemiCon 6800uF/50V/KMH 105C D30x40 ESR 49mR Irip 3,3A
Kondenzátory se liší jen tloušťkou použitých folií, proto je 105C typ o něco větší a má delší životnost při stejné provozní teplotě okolí.
Když se podíváte do datasheetu KMH, tak pro 85C má uvedený Rated Ripple Current Multipliers 1,73 takže při teplotě 85C kondenzátoru SMH má povolený ripple current 5,7A.
http://www.chemi-con.com/upload/files/3/3/48990562506224c250b19.pdf https://www.europechemicon.de/wp-content/uploads/Datenblaetter/Snap-in%20UCC/KMH-series-Catalogue-8-2014L.pdf
ps. kondenzátory, u kterých výrobce takové parametry neuvádí, nepoužívám.
Tam si totiž nejsem jistý ani s parametry, které uvádí
To asi jo, ale okolní podmínky jako životnost a provozní teplota mi to moc nedovolí. Použití i v rovníkové oblasti na sluníčku by životnost elektrolytu minimálně 10 let asi neumožnilo. Větrák tam dat taky nejde.. naprd to mám
Mám tady velmi velkou zásobu velkokapacitních keramik. Tak to řeším tak.
I zablbanej procák tam musí být na 125°C
Strana 3 z 3
