Založen: Jun 24, 2004 Příspěvky: 128 Bydliště: Chomutov
Zaslal: so červen 01 2019, 7:11 Předmět: Potlačení lupnutí při zapnutí
Ahoj, potřeboval bych k mikrofonnímu předzesilovači dodělat obvod pro eliminaci lupnutí. Někde jsem to viděl, ale nemůžu to najít. Jsou to 2 tranzistory, kreré na chvíli přizemní výstup. Neporadil by někdo?
R14 (marked **) is described as "S.O.T", or select on test. This resistor needs to be chosen so that the DC is about 10V with a normal phantom supply of 48V. A zener may be used instead, which will give a little more voltage range - depending on the opamp used.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12065 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne červen 02 2019, 8:19 Předmět:
komar napsal(a):
nějak jsem nepochopil zadání . . .
má to být eliminace "lupance" v signálu ?
nebo při zapnutí mikrofonu ?
. . . proč ?
ty nemáš staženou šavli, když zapojuješ mikrofon ?
