Potlačení lupnutí při zapnutí
komar
Založen: Jun 24, 2004
PříspěvekZaslal: so červen 01 2019, 7:11    Předmět: Potlačení lupnutí při zapnutí Citovat
Ahoj, potřeboval bych k mikrofonnímu předzesilovači dodělat obvod pro eliminaci lupnutí. Někde jsem to viděl, ale nemůžu to najít. Jsou to 2 tranzistory, kreré na chvíli přizemní výstup. Neporadil by někdo?
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 01 2019, 8:13    Předmět: Citovat
Hledej funkci MUTE
komar
PříspěvekZaslal: so červen 01 2019, 8:25    Předmět: Citovat
Jj, dík, je dobrý vědět jak se to řekne anglicky.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so červen 01 2019, 11:15    Předmět: Citovat
Je to mikrofon aktivní nebo jen s dynamickou vložkou?
komar
PříspěvekZaslal: so červen 01 2019, 13:11    Předmět: Citovat
Mikrofon je dynamický symetrický.
Tady jsem našel schema. Ale nikde se tam nedá dočíst hodnota odporu R14
http://www.radanpro.com/Radan2400/Predpojacala/Recording%20and%20Measurement%20Microphones.htm
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 01 2019, 13:32    Předmět: Citovat
R14 (marked **) is described as "S.O.T", or select on test. This resistor needs to be chosen so that the DC is about 10V with a normal phantom supply of 48V. A zener may be used instead, which will give a little more voltage range - depending on the opamp used.
Cowley
PříspěvekZaslal: so červen 01 2019, 13:33    Předmět: Citovat
Takže aktivní a elektretový Smile
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2019, 8:19    Předmět: Citovat
komar napsal(a):
nějak jsem nepochopil zadání . . .
má to být eliminace "lupance" v signálu ?
nebo při zapnutí mikrofonu ?
. . . proč ?
ty nemáš staženou šavli, když zapojuješ mikrofon ?
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2019, 8:33    Předmět: Citovat
Většina mikrofonů má vypínač v rukojeti. A některé lupnou při zapnutí a ty horší i vypnutí.
