Škoda fabia diagnostika
aligator
Založen: Nov 24, 2017
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2018, 11:43    Předmět: Škoda fabia diagnostika Citovat
Dobrý den,spojí se mi auto Škoda fabia 2000 1.4 mpi s diagnostikou OBD 2 a softwarem Vag?
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2018, 12:07    Předmět: Citovat
Nazdar,
mám taky F1, r.v. 2000(nebo 2001), 1.4, MPI. Na diagnostiku jsem používal vlastními silami vyrobený kabel K+L, ale byl problém s NB, abych na něm pustil VAG 3.04.
Takže jsem za celých 80 Kč koupil modrý kabel, který byl původní majitelkou koupen v Alze. Po instalaci ovladačů (stáhl jsem je od nějakého jiného prodejce) kabel funguje i s verzí VAGu 409.1-S, a to jak na F1, tak na Roomsteru 2007.
Petr
aligator
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2018, 12:16    Předmět: Citovat
aligator
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2018, 15:11    Předmět: Citovat
Na nějak fóru jsem předtím dočetl,že to na tyto auta musí byt diagnostika oznAčena jako OBD 1,ale takovou jsem nikde nenašel.
Prý se to liší jen ovládacím SW ( které aiuto přikme ajaké ne). k tomu nemohu nic říct,protože jsem to nezkoušel.Čili tato z odkazu by měla číst i starši auta pod 2000m octavie ,fabie atd ?
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2018, 15:25    Předmět: Citovat
Většina modernější diagnostiky by kvůli zpětný kompatibilitě měla umět komunikovat i se staršíma verzema. Ale ruku do vohně za to nedám - spíš poradím obrátit se na kovanýho odborníka s nickem "GeorgeB" tady na fóru. Ten se diagnostikou a nastavováním softů v autech živí, myslím že na radu ohledně verze kabelu nebude skoupej.
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2018, 18:04    Předmět: Citovat
Áno, kábel z odkazu na FabI r.2000 určite pôjde. Ako SW použi VagCom verziu 3.xx, alebo 4.xx (nie HEX), alebo aktuálny VCDS Lite.
aligator
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2018, 18:29    Předmět: Citovat
Děkuji za potvrzení Smile
hanz
Založen: Apr 07, 2013
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2019, 16:39    Předmět: Citovat
Prajem pekný deň.
Dovolím si oživiť toto vlákno a poprosiť o pomoc. Potreboval by som pomôcť s diagnostikou ( SW+HW ) pre auto Fábia 1.9 SDI r.v. 2000. Prečítal som toho i tu na fóre dosť, ale i tak by som dal na radu skúsenejších a šiel cestou overených komponentov. Možno sa časom i niečo zmenilo v ponuke HW,SW, alebo pribudli nové skúsenosti. Ide mi samozrejme o diagnostiku pre občasné použitie na domácej úrovni. Za každú radu vopred ďakujem Jano.
vladovlado
Založen: Mar 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2019, 9:17    Předmět: Citovat
Predmet príspevku: VCDS 17.1.3 CZ + 18.9.0 EN (40€
http://www.vw-club.sk/viewtopic.php?f=40&t=72465
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2019, 12:00    Předmět: Citovat
Na FI úplně stačí KKL, je to staré auto se starou "komunikací" nový HW či SW nevzniká.
např.:
https://aukro.cz/diagnosticky-vag-kabel-obd-ii-kkl-skoda-audi-vw-6948109554 + VAG do verze 409
Kdyby jsi se v tom chtěl více vrtat, tak je lepší verze s rozhraním COM (vyžaduje starý notebook). Pod DOSem totiž běhají prográmky, které například umožňují přeprogramování dveřních jednotek.
hanz
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2019, 18:10    Předmět: Citovat
Chlapci vďaka za rady. Kábel som teda poriešil z Alzy ten KKL. Trochu problém s ovládačom, ale nakoniec sa podarilo nájsť ten správny. Takže strana NTB - KKL spojazdnené, teda aspoň sa nasucho zdá. Test v reále čaká na vhodné počasie - nemám garáž. Snáď zajtra sa zadarí, potom podám report.
Jano.
hanz
PříspěvekZaslal: po květen 20 2019, 18:17    Předmět: Citovat
Takže včera som to nestihol, vlastne stihol ale meranie neprebehlo za vhodných podmienok. Potreboval som merať na studenom motore. Poobede som mal kratšiu jazdu a po 4-hodinách motor ešte nevychladol. Relevantné výsledky som získal až dnes po práci. Asi bude problém s čidlom teploty chladiacej kvapaliny, ktoré som aj podozrieval. Za studena som porovnával teplotu vzduchu, paliva a chl. kvapaliny. Prvé dve teploty +/- rovnaké, kvapalina pár st. viac. Prvý znateľný pohyb ručičky na palubovke nastal podľa Vag-u pri asi 55 st.C. Viem, že čidlo je dvojité -palubovka, RJ ale asi ho vymením. Ozaj ešte som vlastne nepovedal prečo celá táto peripetia. Mám problém so štartom pri teplotách zhruba medzi +5st. a +15st. kedy už nežhaví, ale ešte zasa nieje dostatočne teplo vonku. Niekedy motor ide krásne inokedy cítim, že to nieje ono. Inak olej nežerie a spotreba je tiež v pohode. Zrepasoval som štartér pre vylúčenie podozrenia z nízkych štartovacích otáčok. Teraz točí kráľovsky, no problém to nevyriešilo. Mimochodom je normálne pri stojacom motore a zapnutom zapaľovaní, že bzučí asi škrtiaca klapka vzduchu ? Nikdy predtým som si to nevšimol tak ma to prekvapilo. Nebude nakoniec chyba aj v klapke ? Poradí niekto ?
PříspěvekZaslal: po květen 20 2019, 20:53    Předmět: Citovat
hanz napsal(a):
kedy už nežhavíNebude nakoniec chyba aj v klapke ?
Nežhaví? Copak máš ropáka?
hanz
PříspěvekZaslal: po květen 20 2019, 21:02    Předmět: Citovat
Ano, písal som to Fabia 1.9 sdi.
passion
PříspěvekZaslal: út květen 21 2019, 5:59    Předmět: Citovat
hanz napsal(a):
Rok v. 2000, teda asi motor ASY. Čidlo nie je dvojité. Je jednoduché. Pripojené na RJ motora a prístrojovka berie info o teplote cez CAN.
