Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6084 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: pá květen 17 2019, 10:31 Předmět:
To samozřejmě platí pro STŘÍDAVÉ SINUSOVÉ NAPĚTÍ za předpokladu, že procházející proud je zanedbatelný k odporu vinutí a magnetický obvod není přesycen !
Pokud to někdo uvádí jako samozřejmost bez těchto podmínek a ještě se ironicky odkazuje na minulé století (tam by musel ještě nějaké přidat), tak je to hňup, který tomu bačkoru rozumí
Taky indukční zákon by měl odvodit kdykoliv, i ve 2 v noci, aby věděl, jak je odvozená konstanta 4,44
Zaslal: pá květen 17 2019, 14:42 Předmět:
Hodnota je stejná, ale není tam vidět to odvození.
Jestliže se bude max. indukce sinusově měnit od -1T do 1T (Bmax) tak při průchodu nulou se bude indukovat Umax.
Směrnice je 1, tedy graficky 1T/radián přepočteno na frekvenci 2pi * f * Bmax
Lomeno odmocnina ze 2 už je jen přepočet na odpovídající efektivní hodnotu napětí, ve které se jeho velikost udává.
Zaslal: pá květen 17 2019, 15:44 Předmět:
Ale každej za tím derivaci, nebo integrál nevidí
Znám jednoho středoškolského profesora a ten s tím měl značné problémy, jestli se tedy dá Rožnovská střední považovat za střední školu
A u obecného průběhu je přepočet na efektivní hodnotu zavádějící, jelikož pro sycení zajímavá plocha napětí, takže napětí se stejnou střední hodnotou (ve smyslu střední hodnoty ac průběhu)
Zrovnatak N=45/S se musí doplnit, že to platí 50Hz a sycení kolem 1T, trafo s orientovaným plechem, nebo s feritem, tak nespočítáš.
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: pá květen 17 2019, 18:23 Předmět:
To je pravda ke konstantě 45 se dojde vykrácením vzorce z/1V= 1/4.44*B*S*f
f = 50Hz
B=10000Gs _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
