Výkon přenášený jádrem transformátoru
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... , 15, 16, 17  Další
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2019, 9:57    Předmět: Citovat
Můj učitel říkal: Z indukčního zákona == E= 4,44*f* "zmíněný tok" * závity, to
platilo v minulém tisíciletí.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2019, 10:31    Předmět: Citovat
To samozřejmě platí pro STŘÍDAVÉ SINUSOVÉ NAPĚTÍ za předpokladu, že procházející proud je zanedbatelný k odporu vinutí a magnetický obvod není přesycen !
Pokud to někdo uvádí jako samozřejmost bez těchto podmínek a ještě se ironicky odkazuje na minulé století (tam by musel ještě nějaké přidat), tak je to hňup, který tomu bačkoru rozumí Very Happy
Taky indukční zákon by měl odvodit kdykoliv, i ve 2 v noci, aby věděl, jak je odvozená konstanta 4,44 Rolling Eyes
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2019, 11:45    Předmět: Citovat
Ve dvě v noci nevím, ale v poledne to vyjde ∏√2
danhard
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2019, 13:28    Předmět: Citovat
Radši to vidím jako 2∏/√2 Smile
breta1
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2019, 13:56    Předmět: Citovat
Jojo, byl špatný oběd, dvojka se vytratila...
danhard
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2019, 14:42    Předmět: Citovat
Hodnota je stejná, ale není tam vidět to odvození.
Jestliže se bude max. indukce sinusově měnit od -1T do 1T (Bmax) tak při průchodu nulou se bude indukovat Umax.
Směrnice je 1, tedy graficky 1T/radián přepočteno na frekvenci 2pi * f * Bmax
Lomeno odmocnina ze 2 už je jen přepočet na odpovídající efektivní hodnotu napětí, ve které se jeho velikost udává.
breta1
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2019, 14:47    Předmět: Citovat
Ano, zrovna tak jako jde jednoduše odvodit konstanta 45 ve vzorci pro výpočet závitů/volt
N=45/S
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2019, 14:57    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Hodnota je stejná, ale není tam vidět to odvození....
Jak složitě lze popsat, že
dsin(ωt) / dt = ω cos (ωt) Very Happy
danhard
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2019, 15:44    Předmět: Citovat
Ale každej za tím derivaci, nebo integrál nevidí Smile
Znám jednoho středoškolského profesora a ten s tím měl značné problémy, jestli se tedy dá Rožnovská střední považovat za střední školu Laughing
A u obecného průběhu je přepočet na efektivní hodnotu zavádějící, jelikož pro sycení zajímavá plocha napětí, takže napětí se stejnou střední hodnotou (ve smyslu střední hodnoty ac průběhu)
Zrovnatak N=45/S se musí doplnit, že to platí 50Hz a sycení kolem 1T, trafo s orientovaným plechem, nebo s feritem, tak nespočítáš.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2019, 18:23    Předmět: Citovat
To je pravda ke konstantě 45 se dojde vykrácením vzorce z/1V= 1/4.44*B*S*f
f = 50Hz
B=10000Gs
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2019, 21:48    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
danhard napsal(a):
ty jsi zvíře Very Happy
tomasjedno
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2019, 21:58    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Asi jo, např. Havlíčkův Diferenciální počet pro začátečníky jsem si četl o prázdninách na střední škole Very Happy
Cust
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2019, 22:14    Předmět: Citovat
když jsme u té střední školy - měl bych si změnit fotku na aktuálnější Very Happy
(já mám Jarníka)
tomasjedno
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2019, 22:36    Předmět: Citovat
Toho mám taky, ale ten přišel na řadu až na VŠ.
danhard
PříspěvekZaslal: po květen 20 2019, 10:33    Předmět: Citovat
To mě odkojila Matematika sdělovací techniky, Kohlmann 1951 Smile
Strana 16 z 17
