Zaslal: pá květen 17 2019, 16:14 Předmět:
50%? I se započítáním účinnosti konverze atd.?
Znamená to tedy, že pokud je sluneční konstanta někde u 1,4kW/m2, tak ten metrovej panel je schopen dodávat víc, než 700W?
Spíš ale okolo 900 až 1000W, aby to vykrylo ztráty konverzí na sinusový průběh a výsledek byla skutečná, ne jen teoretická 50% účinnost?
Takový panely už se prodávají?
No, bodaj by Feryact asi cital nejake najnovsie vysledky z labakov, realita je zial zhruba 3x menej Co samozrejme v praxi vobec nevadi, pouzitelnej plochy je viac nez dost, aj maly dom ma desiatky metrov stvorcovych plochy strechy, z ktorych sa daju vytazit kW zadarmo po cele dekady
Omylem jsem ujel od vlastní spotřeby k účinnosti. Četl jsem tabulku /statistiku/ a nepostřehl jsem její zastírací cíl. Dřív jsme platili za dodanou kWh a hotovo. Dnes platíme za opotřebování vedení vvn, přispíváme na fotovoltaiku a spoustu dalších položek,což nikdo nezvládne číst. Těch 50% o voltaice jsem si někde vyčetl.
Chtěl jsem uvést,že ztráty v kotlech,turbinách,komínech jsou nutné ztráty ty jsme vložili do elektrárenského procesu jako u elektráren. To co z elektrárny vyteče není ani 40%. Jak vlastní spotřeba cca 10%?
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6081 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: so květen 18 2019, 16:24 Předmět:
FERYACT napsal(a):
Fotovoltaiky mají účinnost 50%.Nemají kotle,turbiny,komíny,chladící věže.
Slušnej panel, cenově i účinností 17%, kterej se zaplatí asi za 6 let
https://eshop.pragokovo.cz/solarni-panel-280wp-eanK-111111111.php?gclid=EAIaIQobChMI3KqGr6-l4gIVE0MYCh2zswbVEAAYAyAAEgI6UfD_BwE
A vyplatí se to jen když nainstaluješ jen část příkonu a ze soláru využijes vše tam, kde elektriku jinak jen pálíš, třeba na ohřev vody.
To ani nemáš žádný ztráty, topidlo použiješ takový, aby jsi mohl topit přímo z panelu
Smozřejmě, nějaké úložiště s Lithiovou baterií je naprostej nesmysl, tam si rád, když si na sebe ta baterie za svůj život vydělá
To má smysl jen, když porřebuješ ostrovní systém.
Zaslal: so květen 18 2019, 17:36 Předmět:
Myslíš, co se týče principů, nebo ekonomická ?
Co se týče paliva, tak vím, že u nás bylo dost uranu v rudě a ten se všechen vytežil a odvezl do Ruska
Na to žádná pořádná studie není, třeba na kolik tisíc let by to stačilo v Temelíně, kdyby dostavěli další dva bloky
Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2014 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: so květen 18 2019, 18:02 Předmět:
Myslím to čistě teoreticky, jak získat z jádra elektrický proud ?
Používat jádro "jen" jako palivo a pak stejně pomocí páry roztáčet turbínu a potažmo alternátor považuji za primitivní a překonané.
Zaslal: so květen 18 2019, 18:45 Předmět:
Myslíš takovej jádrovej palivovej článek, nebo baterii ? To funguje taky, používá se to v kosmu, ale na elektrárnu se to moc nehodí. Přímá přeměna má mizernou účinnost.
Když to TY BLBE považuješ za překonané, tak vymysli něco lepšího
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5166 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: so květen 18 2019, 18:58 Předmět:
dvorak napsal(a):
Tak to vymysli a seš za vodou . _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: so květen 18 2019, 20:33 Předmět:
Hele Einstaine, jestli nemáš jinou nosnou myšlenku, tak jdi do prdele.
Třeba tu fotovoltaiku si spočítat umím a dalo by se ušetřit (pokrýt) třeba 50% procent se slušnou výtěžností, bez papírování a dotací, ale ČEZu by se to moc nelíbilo
Strana 2 z 3
