Elektrárny jsou největšími žrouty el. energie ?
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2019, 12:24    Předmět: Citovat
tady je dyžtak možné dohledat, jak se liší vlastní spotřeba elektrárny podle typu:
http://www.eru.cz/documents/10540/4580207/Rocni_zprava_provoz_ES_2018.pdf/1420388b-8eb6-4424-9ad9-c06a57b5326c
Podle mě je teze, že elektrárny jsou největšimi odběrateli platná a více méně vzhledem k objemu výroby i logická.
ok1in
Založen: May 06, 2010
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2019, 12:34    Předmět: Citovat
Díky za ten odkaz, velmi zajímavé...
Automatizace - PLC, HMI, měniče, pohony...
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2019, 15:39    Předmět: Citovat
Fotovoltaiky mají účinnost 50%.Nemají kotle,turbiny,komíny,chladící věže.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2019, 16:14    Předmět: Citovat
50%? I se započítáním účinnosti konverze atd.?
Znamená to tedy, že pokud je sluneční konstanta někde u 1,4kW/m2, tak ten metrovej panel je schopen dodávat víc, než 700W?
Spíš ale okolo 900 až 1000W, aby to vykrylo ztráty konverzí na sinusový průběh a výsledek byla skutečná, ne jen teoretická 50% účinnost?
Takový panely už se prodávají?
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2019, 17:12    Předmět: Citovat
No, bodaj by Laughing Feryact asi cital nejake najnovsie vysledky z labakov, realita je zial zhruba 3x menej Smile Co samozrejme v praxi vobec nevadi, pouzitelnej plochy je viac nez dost, aj maly dom ma desiatky metrov stvorcovych plochy strechy, z ktorych sa daju vytazit kW zadarmo po cele dekady Wink
FERYACT
PříspěvekZaslal: so květen 18 2019, 13:00    Předmět: Citovat
Omylem jsem ujel od vlastní spotřeby k účinnosti. Četl jsem tabulku /statistiku/ a nepostřehl jsem její zastírací cíl. Dřív jsme platili za dodanou kWh a hotovo. Dnes platíme za opotřebování vedení vvn, přispíváme na fotovoltaiku a spoustu dalších položek,což nikdo nezvládne číst. Těch 50% o voltaice jsem si někde vyčetl.
Chtěl jsem uvést,že ztráty v kotlech,turbinách,komínech jsou nutné ztráty ty jsme vložili do elektrárenského procesu jako u elektráren. To co z elektrárny vyteče není ani 40%. Jak vlastní spotřeba cca 10%?
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so květen 18 2019, 16:08    Předmět: Citovat
To asi nemyslíš vážně, že? Rolling Eyes Laughing Laughing
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 18 2019, 16:24    Předmět: Citovat
FERYACT napsal(a):
Slušnej panel, cenově i účinností 17%, kterej se zaplatí asi za 6 let Smile
https://eshop.pragokovo.cz/solarni-panel-280wp-eanK-111111111.php?gclid=EAIaIQobChMI3KqGr6-l4gIVE0MYCh2zswbVEAAYAyAAEgI6UfD_BwE
A vyplatí se to jen když nainstaluješ jen část příkonu a ze soláru využijes vše tam, kde elektriku jinak jen pálíš, třeba na ohřev vody.
To ani nemáš žádný ztráty, topidlo použiješ takový, aby jsi mohl topit přímo z panelu Smile
Smozřejmě, nějaké úložiště s Lithiovou baterií je naprostej nesmysl, tam si rád, když si na sebe ta baterie za svůj život vydělá Laughing
To má smysl jen, když porřebuješ ostrovní systém.
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: so květen 18 2019, 17:32    Předmět: Citovat
Mimochodem, existuje nějaká teoretická studie na přímou výrobu elektřiny z atomu ?
danhard
PříspěvekZaslal: so květen 18 2019, 17:36    Předmět: Citovat
Myslíš, co se týče principů, nebo ekonomická ?
Co se týče paliva, tak vím, že u nás bylo dost uranu v rudě a ten se všechen vytežil a odvezl do Ruska Smile
Na to žádná pořádná studie není, třeba na kolik tisíc let by to stačilo v Temelíně, kdyby dostavěli další dva bloky Very Happy
dvorak
PříspěvekZaslal: so květen 18 2019, 18:02    Předmět: Citovat
Myslím to čistě teoreticky, jak získat z jádra elektrický proud ?
Používat jádro "jen" jako palivo a pak stejně pomocí páry roztáčet turbínu a potažmo alternátor považuji za primitivní a překonané.
danhard
PříspěvekZaslal: so květen 18 2019, 18:45    Předmět: Citovat
Myslíš takovej jádrovej palivovej článek, nebo baterii ? To funguje taky, používá se to v kosmu, ale na elektrárnu se to moc nehodí. Přímá přeměna má mizernou účinnost.
Když to TY BLBE považuješ za překonané, tak vymysli něco lepšího Laughing
fredis
PříspěvekZaslal: so květen 18 2019, 18:58    Předmět: Citovat
dvorak napsal(a):
Tak to vymysli a seš za vodou Rolling Eyes Laughing Laughing .
danhard napsal(a):
...Když to TY BLBE považuješ za překonané, tak vymysli něco lepšího Laughing
...řekl Einstein a zahodil housle. Wink
danhard
PříspěvekZaslal: so květen 18 2019, 20:33    Předmět: Citovat
Hele Einstaine, jestli nemáš jinou nosnou myšlenku, tak jdi do prdele.
Třeba tu fotovoltaiku si spočítat umím a dalo by se ušetřit (pokrýt) třeba 50% procent se slušnou výtěžností, bez papírování a dotací, ale ČEZu by se to moc nelíbilo Smile
Strana 2 z 3
