Je to projev termoemise?
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2019, 16:58    Předmět: Je to projev termoemise? Citovat
Zdravím ve spolek.
Našel jsem ve šrotu mikrovlnku, vydoloval jsem z ní magnetron (WITOL 2M217J) a ten jsem zbavil magnetů, jelikož se hodí na spoustu věcí.
Tak jsem se díval na ten zbytek a zkusil jsem jej nažhavit z laboratorního zdroje. Chtěl jsem vidět, zda je vidět rozžhavený vlákno skrz ty izolátory) Nastavil jsem na něm cca 3.9V. Po nažhavení se odběr ustálil něco kolem 10A. když jsem ze srandy zkoušel měřit napětí mezi "pláštěm" a vývodama žhavení, naměřil jsem zajímavé hodnoty:
Mezi plusovým koncem žhavení a pláštěm (anoda) bylo kolem 5.6V. Na druhým konci kolem 4V. Záporný póly byly na anodě, kladný na vývodech vlákna. když jsem mezi vlákno a anodu zapojil bílou LED, sotva znatelně "žhla". Magnetron probitý nebyl. Blbnul jsem přímo s tou "trubicí", na který zůstaly chladící žebra. A jinak to vlákno fakt prosvítá.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2019, 17:12    Předmět: Citovat
Presne tak, termoemisia.
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2019, 17:44    Předmět: Citovat
No nepočítal jsem, že to napětí může dosáhnout takové výše - je pravda, že je to měřený digitálním multimetrem bez zátěže. A taky jsem zkusil, že se to napětí mění - snižuje se - když dám k tý "lampě" magnet.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2019, 18:13    Předmět: Citovat
Vem si jakoukoliv koncovou lampu nažhav ji a změř si napětí mezi G1 a katodou. Taky jsem byl překvapený jak ta katoda dokáže emitovat.
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2019, 18:52    Předmět: Citovat
K tomu se moc nedostanu. To spíš ty magnetrony. Byl to takový experiment z dlouhé chvíle. Akorát mě překvapilo to napětí, co bylo vyšší, než žhavící napětí ze zdroje.
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2019, 20:08    Předmět: Citovat
Napätie žhavenia súvisí s odporom vlákna. Termoemisné s teplotou a nejakým koeficientom materiálu vlákna. Náhodou sú veľkosťou podobné ale fyzikálne nezávislé.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2019, 23:12    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
je to měřený digitálním multimetrem bez zátěže..
Už ten digitální multimetr je pro to pořádná zátěž. Sežeň si voltmetr se vstupním odporem 10 GΩ.
PříspěvekZaslal: so květen 18 2019, 10:35    Předmět: Citovat
Ono to už viac ako tých pár voltov nebude ani s voltmetrom s väčším vnútorným odporom.
pajosek2
PříspěvekZaslal: so květen 18 2019, 12:20    Předmět: Citovat
Běžně se G1 elektronky připojovala k zemi přes odpor 1MOhm a podobně a katoda byla přímo na zem a ta emise byla schopna i na takhle relativně malém odporu, vytvořit předpětí pro elektronku potřebné.
PříspěvekZaslal: so květen 18 2019, 13:05    Předmět: Citovat
Když jsem anodu uzemnil, napětí se dostalo až na 40V. Při odpojení žhavení za pár vteřin spadlo na 1V.
Zdroj: MATRIX MPS 3005L- 3 (paralelní režim obou obsažených zdrojů)
Měřák: Metex M3890D USB.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 18 2019, 13:24    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
1M se mi zdá málo, pro vytvoření předpětí mřížkovým proudem jsem viděl hodnoty 4M7 až 22M.
pajosek2
PříspěvekZaslal: so květen 18 2019, 14:51    Předmět: Citovat
Breta1 ano máš pravdu záleží na aplikaci.Ten 1Mohm jsem uvedl jako asi nejnižší hodnotu,samozřejmě pokud se nejedná o oscilátor,tam jsou ty hodnoty podstatně menší.
