Zaslal: pá květen 17 2019, 16:58 Předmět: Je to projev termoemise?
Zdravím ve spolek.
Našel jsem ve šrotu mikrovlnku, vydoloval jsem z ní magnetron (WITOL 2M217J) a ten jsem zbavil magnetů, jelikož se hodí na spoustu věcí.
Tak jsem se díval na ten zbytek a zkusil jsem jej nažhavit z laboratorního zdroje. Chtěl jsem vidět, zda je vidět rozžhavený vlákno skrz ty izolátory) Nastavil jsem na něm cca 3.9V. Po nažhavení se odběr ustálil něco kolem 10A. když jsem ze srandy zkoušel měřit napětí mezi "pláštěm" a vývodama žhavení, naměřil jsem zajímavé hodnoty:
Mezi plusovým koncem žhavení a pláštěm (anoda) bylo kolem 5.6V. Na druhým konci kolem 4V. Záporný póly byly na anodě, kladný na vývodech vlákna. když jsem mezi vlákno a anodu zapojil bílou LED, sotva znatelně "žhla". Magnetron probitý nebyl. Blbnul jsem přímo s tou "trubicí", na který zůstaly chladící žebra. A jinak to vlákno fakt prosvítá.
No nepočítal jsem, že to napětí může dosáhnout takové výše - je pravda, že je to měřený digitálním multimetrem bez zátěže. A taky jsem zkusil, že se to napětí mění - snižuje se - když dám k tý "lampě" magnet.
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: pá květen 17 2019, 18:13 Předmět:
Vem si jakoukoliv koncovou lampu nažhav ji a změř si napětí mezi G1 a katodou. Taky jsem byl překvapený jak ta katoda dokáže emitovat. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
K tomu se moc nedostanu. To spíš ty magnetrony. Byl to takový experiment z dlouhé chvíle. Akorát mě překvapilo to napětí, co bylo vyšší, než žhavící napětí ze zdroje.
Napätie žhavenia súvisí s odporom vlákna. Termoemisné s teplotou a nejakým koeficientom materiálu vlákna. Náhodou sú veľkosťou podobné ale fyzikálne nezávislé.
Zaslal: so květen 18 2019, 12:20 Předmět:
Běžně se G1 elektronky připojovala k zemi přes odpor 1MOhm a podobně a katoda byla přímo na zem a ta emise byla schopna i na takhle relativně malém odporu, vytvořit předpětí pro elektronku potřebné. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Když jsem anodu uzemnil, napětí se dostalo až na 40V. Při odpojení žhavení za pár vteřin spadlo na 1V.
Zdroj: MATRIX MPS 3005L- 3 (paralelní režim obou obsažených zdrojů)
Měřák: Metex M3890D USB.
1M se mi zdá málo, pro vytvoření předpětí mřížkovým proudem jsem viděl hodnoty 4M7 až 22M.
Zaslal: so květen 18 2019, 14:51 Předmět:
Breta1 ano máš pravdu záleží na aplikaci.Ten 1Mohm jsem uvedl jako asi nejnižší hodnotu,samozřejmě pokud se nejedná o oscilátor,tam jsou ty hodnoty podstatně menší. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
