Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8978 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt květen 16 2019, 14:37 Předmět: Jak na výpočet síly působící na lano
Mám lano délky 10 m, upevněný na obou koncích ve výšce třeba 1 m. Uprostřed lana je závaží, třeba 100 kg. Začnu od sebe oba konce oddalovat, závaží se zvedne ze země a začne stoupat, až do úplnýho napnutí lana. Zanedbám pružnost lana a jeho vlastní váhu a oddalovat přestanu, až bude lano v přímce, bez náznaku průhybu. Jak vypočítám sílu, která působí na lano v tahu? Jen tak odhaduju, že to bude nějaká exponenciální funkce.
Zaslal: čt květen 16 2019, 15:11 Předmět:
Když vezmeme v úvahu odstředivou sílu způsobenou rotací Země, třeba by přímka šla...
Jinak ta závislost bude asi podobná fci tg, cotg.
Edit: Beru zpět, přímka by nešla.
Naposledy upravil Kremik dne čt květen 16 2019, 15:19, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt květen 16 2019, 15:21 Předmět:
Tak normálně to prověšení lana tvoří trojúhelník,kde přepona od závaží k upevnění ve stěně dělená odvěsnou směrem od horní roviny směrem k závaží tvoří poměr sil napnutí lana/hmotnost závaží
Pokud to máš pomyslně napnuté do naprosté roviny,tak je síla působící na lano nekonečná. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: čt květen 16 2019, 20:55 Předmět:
Ad absurdum, možná, kdybys na to lano tlačil, dostaneš negativní výchylku, závaží tedy bude výš než lano.
Tímhle nás trápili už na gymplu, šikmé lano je taky zajímavá věc, ale na principu to nic nemění. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4049 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt květen 16 2019, 20:57 Předmět:
Rozšířím původní zadání: Jaká nastane situace u lanovky? Řekněme, že mezi každými dvěma podpěrami je právě uprostřed jedna kabina a všechny kabiny jsou stejně těžké. Podpěry i kabiny jsou od sebe všechny stejně daleko. Jaká síla bude působit na lano? Jaká síla bude působit v okamžiku, kdy všechny kabiny jsou právě u podpěry?
