Jak na výpočet síly působící na lano
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2019, 14:37    Předmět: Jak na výpočet síly působící na lano Citovat
Mám lano délky 10 m, upevněný na obou koncích ve výšce třeba 1 m. Uprostřed lana je závaží, třeba 100 kg. Začnu od sebe oba konce oddalovat, závaží se zvedne ze země a začne stoupat, až do úplnýho napnutí lana. Zanedbám pružnost lana a jeho vlastní váhu a oddalovat přestanu, až bude lano v přímce, bez náznaku průhybu. Jak vypočítám sílu, která působí na lano v tahu? Jen tak odhaduju, že to bude nějaká exponenciální funkce.
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2019, 14:48    Předmět: Citovat
Pokud opravdu přímka, tak je síla nekonečno
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2019, 15:11    Předmět: Citovat
Když vezmeme v úvahu odstředivou sílu způsobenou rotací Země, třeba by přímka šla... Very Happy
Jinak ta závislost bude asi podobná fci tg, cotg.
Edit: Beru zpět, přímka by nešla.
Naposledy upravil Kremik dne čt květen 16 2019, 15:19, celkově upraveno 1 krát.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2019, 15:15    Předmět: Citovat
Jó, Pružnost a pevnost, to byl předmět - killer. V těch průhybech byly tuším hyperbolické funkce.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2019, 15:21    Předmět: Citovat
Tak normálně to prověšení lana tvoří trojúhelník,kde přepona od závaží k upevnění ve stěně dělená odvěsnou směrem od horní roviny směrem k závaží tvoří poměr sil napnutí lana/hmotnost závaží
Pokud to máš pomyslně napnuté do naprosté roviny,tak je síla působící na lano nekonečná.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2019, 18:51    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Máš pravdu, je to exponenciální funkce - viz příloha Very Happy
(m je hmotnost závaží, g je gravitační zrychlení, i je imaginární 1, α je úhel sklonu lana v radiánech)
 Velikost:  15.08 kB
 Zobrazeno:  67 krát
Bernard
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2019, 19:22    Předmět: Citovat
Ta exponenciální funkce je tam namontovaná přes Eulerův vzorec. Takže jednoduchá forma je
g·m/2sin α ;
Hyperbolická fce to ovšem taky není. Sad
tomasjedno
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2019, 19:25    Předmět: Citovat
Ty taky všechno hned vykecáš Very Happy
Bernard
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2019, 19:34    Předmět: Citovat
Já tušil, že to bude návnada, ale proč ti neudělat radost? Laughing
forbidden
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2019, 19:57    Předmět: Citovat
Díky, já se to nějak snažil logicky odvodit bez použití "vyšší matematiky", ale nešlo mi to. Ty síly jsou obrovský, pro malý průhyby (úhly).
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2019, 20:51    Předmět: Citovat
Pro představu:
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2019, 20:55    Předmět: Citovat
Ad absurdum, možná, kdybys na to lano tlačil, dostaneš negativní výchylku, závaží tedy bude výš než lano. Very Happy
Tímhle nás trápili už na gymplu, šikmé lano je taky zajímavá věc, ale na principu to nic nemění.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2019, 20:57    Předmět: Citovat
Rozšířím původní zadání: Jaká nastane situace u lanovky? Řekněme, že mezi každými dvěma podpěrami je právě uprostřed jedna kabina a všechny kabiny jsou stejně těžké. Podpěry i kabiny jsou od sebe všechny stejně daleko. Jaká síla bude působit na lano? Jaká síla bude působit v okamžiku, kdy všechny kabiny jsou právě u podpěry?
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2019, 21:19    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
... i je imaginární 1 ...
To chceš tvrdiť, že na lano pôsobí imginárna sila?
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2019, 21:28    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
... všechny kabiny jsou stejně těžké. Podpěry i kabiny jsou od sebe všechny stejně daleko. Jaká síla bude působit na lano? ...
Nuž, zaujímavý postreh... Lano bude namáhané periodicky... Výhodnejšie by bolo rozmiestenie kabín a stĺpov v neceločíselnom pomere...
