Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5020 Bydliště: Brno
Zaslal: st květen 15 2019, 9:51 Předmět:
danhard napsal(a):
V invertoru tlumivka na železe není ...
Občas asi ano. Našel jsem vrak svářečky Telwin TECNICA 140 a tam byla v tlumivce tyčka složená z plechů. I když při této otevřené konstrukci je to skoro vzduchová cívka. V maličkých invertorcích z Baumaxů bývá jen čistě vzduchová cívka, co jsem se tak díval větracími otvory na čelním panelu.
Asi před 30lety jsem zachytil v práci od starších kolegů větu, že spínací kmitočty jsou tak vysoké, že za tlumivku slouží přímo svařovací kabely. Spínané svářečky byly na naší straně železné opony předmětem výzkumu nebo jen vášnivých diskusí o použití SU160/161 a několika feritových traf z TV.
Výrobce Invertoru z videa od Killeroz to tak asi opravdu pojal i když to moc nefunguje. Taky bude záležet na délce a průřezu kabelů. Svářeč musí použít co nejdelší a co nejtlustší kabely(takové by byly dnes dražší než šmejdovský invertor) a ještě je pokud možno zamotal do smyčky nebo aspoň rozprostřel po dílně do co největší plochy.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6081 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: čt květen 16 2019, 9:28 Předmět:
Je zapotřebí rozlišovat, na co tam ta cívka slouží.
Na filtraci, střední hodnotu vf stačí kolem 100uH na plný proud.
Pro představu metr volného kabelu má cca 1uH.
Aby to stabilizovalo oblouk, když tam zapomenou dostatečné kondy na primáru, tak potřebuješ energii několik J na ms výpadku a to odpovídá cívce několik mH na plný proud.
Tady by byly na místě triky používané u transformátorových svářeček s usměrněním.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17794 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt květen 16 2019, 15:22 Předmět:
Tak jsem se byl ráno v 8 hodin kouknout. Regál s invertorama téměř vybranej, podle šířky "ďoury" jich museli mít asi tak 15 ks. Ovšem ty samozatmívací kukly měli v těžký převaze, celou drátěnou přepravní paletu, odhadem 50 ks.
Setkali jsme se nad tím se známým, co invertor přeci jen koupil. Mám slíbíno, že si ji můžu přijít příští týden zkusit a tak pak dám referát.
Odnesl jsem si jen tripod a vinglmagnet. _________________ Jirka
Založen: Dec 02, 2007 Příspěvky: 1344 Bydliště: 742 58
Zaslal: čt květen 16 2019, 18:08 Předmět:
Tady invertor testovali a na domácí hobby opravy asi stačí.
V Lidlu jsem kupoval min týden pro známou dalekohled 10x50 ,stál 500 a mile překvapil,za ty prachy není co řešit
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3316 Bydliště: Brno
Zaslal: pá květen 17 2019, 23:06 Předmět:
Ve čvrtek 16.5. je dílna a tak jsem vyrazil na nákup. Přímočará pila 800W, z mého pohledu slušně nastavitelný stroj. Váha i s kufrem 3.2kg, upínací svorky-sada 2 velké a dvě malé,3 sady pilových listů universal, kov a plast-dřevo a nakonec sadu speciálních vrtáků. U té sady si nejsem jist k čemu a do jakého materiálu jest. 1,2, 4. Dík
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4991 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá květen 17 2019, 23:42 Předmět:
2 je stupňovitý vrták, veľmi užitočné, používam. Vŕta pekné diery s rovným okrajom aj do tenkého plechu, tak do hrubšieho. 1 je asi niečo podobné, ale len do plechu a diery "od oka". 4 poznáme z reklamy , je to frézovací vrták, hlavne plast/drevo. Vyvŕtaš dieru a ťaháš do strany, skrátka to reže materiál tým bokom. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3369 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so květen 18 2019, 11:35 Předmět:
Jo a 3 jek odjehlování/zahlubování děr. Nemá snahu se "kousat" do materiálu jako vrták...
Edit hallubování: tak vy dva vtipálci a já si říkám co že za nástroj to máte.. opravím to manuálně po slovníku - pro srandu vám nebudu
Naposledy upravil Kvicala_r dne so květen 18 2019, 19:27, celkově upraveno 1 krát.
