Zkušenosti s nákupy v LIDLu. 2
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 34, 35, 36 ... 61, 62, 63  Další
ok1in
Založen: May 06, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 15 2019, 8:05    Předmět: Citovat
Na 2,5 možná, jinak je to to samé co jsem postoval - viz. killeroz Idea
Automatizace - PLC, HMI, měniče, pohony...
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 15 2019, 9:51    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
V invertoru tlumivka na železe není Smile...
Občas asi ano. Našel jsem vrak svářečky Telwin TECNICA 140 a tam byla v tlumivce tyčka složená z plechů. I když při této otevřené konstrukci je to skoro vzduchová cívka. V maličkých invertorcích z Baumaxů bývá jen čistě vzduchová cívka, co jsem se tak díval větracími otvory na čelním panelu.
Asi před 30lety jsem zachytil v práci od starších kolegů větu, že spínací kmitočty jsou tak vysoké, že za tlumivku slouží přímo svařovací kabely. Spínané svářečky byly na naší straně železné opony předmětem výzkumu nebo jen vášnivých diskusí o použití SU160/161 a několika feritových traf z TV.
Výrobce Invertoru z videa od Killeroz to tak asi opravdu pojal i když to moc nefunguje. Taky bude záležet na délce a průřezu kabelů. Svářeč musí použít co nejdelší a co nejtlustší kabely(takové by byly dnes dražší než šmejdovský invertor) a ještě je pokud možno zamotal do smyčky nebo aspoň rozprostřel po dílně do co největší plochy.Smile
Na jiném videu od Kilerroz to taky vypadá na plechovou tlumivku(pokud je to tlumivka) https://www.youtube.com/watch?v=hl8auSm7DSk čas 1:24
Vlevo trafo, vpravo tlumivka. Uprostřed diody bez chladiče.
 Velikost:  157.6 kB
 Zobrazeno:  81 krát
Naposledy upravil PavelFF dne st květen 15 2019, 10:32, celkově upraveno 1 krát.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
Nižší profil má tento hever 80–365 mm
https://www.alza.cz/auto/atx-pojizdny-hydraulicky-zvedak-2-5t-nizkoprofilovy-d4500047.htm?kampan=adwau_auto-moto_pla_bra_vyrobci_Ostatni_ostatni_c_9048090_1o2_AUPR4000&gclid=EAIaIQobChMI7Mr5qJOd4gIV1ed3Ch2m2gDmEAQYAiABEgJXg_D_BwE
PříspěvekZaslal: st květen 15 2019, 11:26    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Na jiném videu od Kilerroz to taky vypadá na plechovou tlumivku https://www.youtube.com/watch?v=hl8auSm7DSk čas 1:24
No já bych řekl, že jak zkouší přidat tlumivku ve včerejším videu, tak je to přesně ta samá, co je v tomhle Kitinu.
danhard
PříspěvekZaslal: st květen 15 2019, 13:09    Předmět: Citovat
"Vlevo trafo, vpravo tlumivka. Uprostřed diody bez chladiče."
To vpravo se dá ještě považovat za zdařilou atrapu Very Happy
PavelFF
PříspěvekZaslal: st květen 15 2019, 14:15    Předmět: Citovat
Když už teď víme novinku, že tlumivka je v podstatě bonus od výrobce svářečky, je i taková tlumivka lepší než nic.
Vzduchové jsou taky běžné. Každopádně jak jsem se díval na Killeroz-ovy opravy invertorů, je tam několik klasických tlumivek s jádrem EI z plechů.
 Velikost:  121.28 kB
 Zobrazeno:  74 krát
danhard
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2019, 9:28    Předmět: Citovat
Je zapotřebí rozlišovat, na co tam ta cívka slouží.
Na filtraci, střední hodnotu vf stačí kolem 100uH na plný proud.
Pro představu metr volného kabelu má cca 1uH.
Aby to stabilizovalo oblouk, když tam zapomenou dostatečné kondy na primáru, tak potřebuješ energii několik J na ms výpadku a to odpovídá cívce několik mH na plný proud.
Tady by byly na místě triky používané u transformátorových svářeček s usměrněním.
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2019, 15:22    Předmět: Citovat
Tak jsem se byl ráno v 8 hodin kouknout. Regál s invertorama téměř vybranej, podle šířky "ďoury" jich museli mít asi tak 15 ks. Ovšem ty samozatmívací kukly měli v těžký převaze, celou drátěnou přepravní paletu, odhadem 50 ks.
Setkali jsme se nad tím se známým, co invertor přeci jen koupil. Mám slíbíno, že si ji můžu přijít příští týden zkusit a tak pak dám referát.
Odnesl jsem si jen tripod a vinglmagnet. Wink
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2019, 16:03    Předmět: Citovat
Byl jsem se kouknout kolem poledne v Lídlu, měli tam dva kousky. Ani jsem se nedíval dovnitř, ale asi bych si to fakt nekoupil.
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2019, 18:08    Předmět: Citovat
Tady invertor testovali a na domácí hobby opravy asi stačí.
V Lidlu jsem kupoval min týden pro známou dalekohled 10x50 ,stál 500 a mile překvapil,za ty prachy není co řešit
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2019, 22:18    Předmět: Citovat
Chlape, odkaz na tohle vidaho dával Nakadah už někdy začátkem týdne. Rolling Eyes
Pikofarad
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2019, 20:37    Předmět: Citovat
Opakování, matka moudrosti.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2019, 23:06    Předmět: Citovat
Ve čvrtek 16.5. je dílna a tak jsem vyrazil na nákup. Přímočará pila 800W, z mého pohledu slušně nastavitelný stroj. Váha i s kufrem 3.2kg, upínací svorky-sada 2 velké a dvě malé,3 sady pilových listů universal, kov a plast-dřevo a nakonec sadu speciálních vrtáků. U té sady si nejsem jist k čemu a do jakého materiálu jest. 1,2, 4. Dík
 Velikost:  25.74 kB
 Zobrazeno:  62 krát
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2019, 23:42    Předmět: Citovat
2 je stupňovitý vrták, veľmi užitočné, používam. Vŕta pekné diery s rovným okrajom aj do tenkého plechu, tak do hrubšieho. 1 je asi niečo podobné, ale len do plechu a diery "od oka". 4 poznáme z reklamy Very Happy , je to frézovací vrták, hlavne plast/drevo. Vyvŕtaš dieru a ťaháš do strany, skrátka to reže materiál tým bokom.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 18 2019, 11:35    Předmět: Citovat
Jo a 3 jek odjehlování/zahlubování děr. Nemá snahu se "kousat" do materiálu jako vrták...
Edit hallubování: tak vy dva vtipálci a já si říkám co že za nástroj to máte.. opravím to manuálně po slovníku - pro srandu vám nebudu Smile
Naposledy upravil Kvicala_r dne so květen 18 2019, 19:27, celkově upraveno 1 krát.
Strana 35 z 63
