Zaslal: čt květen 09 2019, 13:57 Předmět:
Nic lepšího jsi tady nemohl čekat... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31873 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá květen 10 2019, 19:54 Předmět:
Nejlepší radu ti dal hned na první stránce Křemík:
Kremik napsal(a):
Nebo zapoj sekundár (na malé AC) a primáry budeš jen spojovat a měřit ...
Vůbec nezáleží na tom, kolik přesně naměříš ani kolik V připojíš na ten sekundár. Prostě správně spojený primáry ti dají mezi krajníma koncema součet napětí, který naměříš na každým primáru zvlášť - a když je zapojíš nesprávně, mezi volnýma koncema naměříš napětí blízký nule (fázově se odečtou), ale protože ty primáry nikdy nebudou ideálně shodný, výsledný napětí kvůli tomu nikdy nebude úplně nulový - výsledek do 1% plný součtový hodnoty je v pořádku - jako by to byla nula. Tak teda nevím, co furt řešíš - na tvým místě už bych to měl 1 000 000x změřený ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá květen 10 2019, 20:40 Předmět:
Když to tak rád řešíš, nasadím Ti ještě brouka do hlavy. Jsou 4 způsoby jak ty dvě poloviny primárů spojit. 2 jsou funkční a 2 nefunkční. Ovšem z těch funkčních způsobů je jeden lepší než druhý - nenamáhá izolaci mezi těmito vinutími, pokud jsou jedno na druhém, což většinou jsou.
Zaslal: pá květen 10 2019, 20:59 Předmět:
Fskutku, vy dva volové na "K", vymejšlejte krávoviny a přesně podle věty "proč to dělat jednoduše, když to jde udělat složitě" raďte mladýmu nezkušenýmu troubovi, kterej je schopnej vám uvěřit i tvrzení, že do dvaceti let má ve vocase kost jako pes, jak se má drbat pravou nohou za levým uchem ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A víte ...
O mě nejde já vím jak si poradit, jen jsem chtěl ať se to rozebere a pokud možno se pomůže mladým a začínajícím.
Ptal se mě jeden co se snaží začít co tady je a chtěl jsem ať ho DAV nasměruje.
Zaslal: pá květen 10 2019, 21:31 Předmět:
beny66ka napsal(a):
Ekkare, Ekkare, myslím že vůl jsi ty.
Z čeho usuzuješ že jsem mladý a nezkušený trouba? Zadání bylo jasné a ani ty jsi relevnatně neodpověděl.
Hmmm.
A kdes přečet, že jsem napsal, že zrovna ty jseš trouba? Ha? Ale to zadání bylo přesně jak vyšitý z rubriky "otázky z lamí kabely" = od -náctiletýho adepta, kterej se s podobným problémem srazil poprvé. A je fcelku jedno, že ty jseš jen "tlumočitel" dotazu - tu otázku prostě vznesl někdo, kdo to nikdy nedělal a potřebuje to zjistit. Takže potřebuje radu funkční a jednoduchou - ne návod na vorloj. I proto pokládám návody na měření nějaký vzájemný kapacity a z ní usuzování na orientaci vinutí nebo zjišťování polarity naindukovanýho impulsu za návod, jak se drbat pravou nohou za levým uchem - bez rozdílu osoby tazatele.
A rebarboru do toho netahej - kyselina šťavelová je možná dobrá pro dobytek, ale já čtyřma žaludkama a dvacetimetrovým střevem nedisponuju... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3369 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: pá květen 10 2019, 21:39 Předmět:
Víš Karle, Ty se k nám do toho "K" spolku docela hodíš. Kdo psal, že tohle je jen rada pro jednoho tazatele s malým rozdílem napětí mezi vinutími a 50Hz?
Tebe napadá, jak to zjistit? Asi ne, že..
Třeba pro potřeby spínáku, kde je dV/dt výrazně vyšší a ta izolace se tím může solidně namáhat to někomu může pomoct.
Strana 3 z 4
