Trafo - dva primáry - zjištění začátku a konce vinutí
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2019, 13:57    Předmět: Citovat
Nic lepšího jsi tady nemohl čekat... Laughing
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2019, 17:34    Předmět: Citovat
A v supravodiči sa indukuje prúd aj od statického magnetického poľa.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2019, 19:41    Předmět: Citovat
Leda tak hovno s voctem Smile
beny66ka
Založen: Sep 12, 2015
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2019, 19:47    Předmět: Citovat
A je to. Asi konec debaty.
A já vím taky hovno s octem.
Hlavně že fotony a supravodiče, to má každý doma - běžně.
Nevím Opravář Vozeďbouch
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2019, 19:54    Předmět: Citovat
Nejlepší radu ti dal hned na první stránce Křemík:
Kremik napsal(a):
Nebo zapoj sekundár (na malé AC) a primáry budeš jen spojovat a měřit ...
Vůbec nezáleží na tom, kolik přesně naměříš ani kolik V připojíš na ten sekundár. Prostě správně spojený primáry ti dají mezi krajníma koncema součet napětí, který naměříš na každým primáru zvlášť - a když je zapojíš nesprávně, mezi volnýma koncema naměříš napětí blízký nule (fázově se odečtou), ale protože ty primáry nikdy nebudou ideálně shodný, výsledný napětí kvůli tomu nikdy nebude úplně nulový - výsledek do 1% plný součtový hodnoty je v pořádku - jako by to byla nula. Tak teda nevím, co furt řešíš - na tvým místě už bych to měl 1 000 000x změřený ...
beny66ka
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2019, 20:00    Předmět: Citovat
Víš, já to trafo ještě nemám v ruce. šlo mi o to, jestli je nějaký daný způsob.
Jeden a ten správný jak to změřit.
Díky moc za rady!!
Kremik
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2019, 20:40    Předmět: Citovat
Když to tak rád řešíš, nasadím Ti ještě brouka do hlavy. Jsou 4 způsoby jak ty dvě poloviny primárů spojit. 2 jsou funkční a 2 nefunkční. Ovšem z těch funkčních způsobů je jeden lepší než druhý - nenamáhá izolaci mezi těmito vinutími, pokud jsou jedno na druhém, což většinou jsou.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2019, 20:49    Předmět: Citovat
To je celkem dobrá poznámka. Netuším, možná by to šlo porovnat měřením kapacit těch vývodů (konec + začátek) mezi sebou?
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2019, 20:59    Předmět: Citovat
Fskutku, vy dva volové na "K", vymejšlejte krávoviny a přesně podle věty "proč to dělat jednoduše, když to jde udělat složitě" raďte mladýmu nezkušenýmu troubovi, kterej je schopnej vám uvěřit i tvrzení, že do dvaceti let má ve vocase kost jako pes, jak se má drbat pravou nohou za levým uchem ...
beny66ka
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2019, 21:14    Předmět: Citovat
Ekkare, Ekkare, myslím že vůl jsi ty.
Z čeho usuzuješ že jsem mladý a nezkušený trouba? Zadání bylo jasné a ani ty jsi relevnatně neodpověděl.
Hmmm.
beny66ka
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2019, 21:16    Předmět: Citovat
A to pomíjím že jsi nepoznal rebarboru.
beny66ka
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2019, 21:24    Předmět: Citovat
A víte ...
O mě nejde já vím jak si poradit, jen jsem chtěl ať se to rozebere a pokud možno se pomůže mladým a začínajícím.
Ptal se mě jeden co se snaží začít co tady je a chtěl jsem ať ho DAV nasměruje.
No, tak mu poradím sám.
Teď řeším např. podobné konstrukce jakto tyto:
https://youtu.be/rWK_ZGgeedA
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2019, 21:31    Předmět: Citovat
beny66ka napsal(a):
Hmmm.
A kdes přečet, že jsem napsal, že zrovna ty jseš trouba? Ha? Ale to zadání bylo přesně jak vyšitý z rubriky "otázky z lamí kabely" = od -náctiletýho adepta, kterej se s podobným problémem srazil poprvé. A je fcelku jedno, že ty jseš jen "tlumočitel" dotazu - tu otázku prostě vznesl někdo, kdo to nikdy nedělal a potřebuje to zjistit. Takže potřebuje radu funkční a jednoduchou - ne návod na vorloj. I proto pokládám návody na měření nějaký vzájemný kapacity a z ní usuzování na orientaci vinutí nebo zjišťování polarity naindukovanýho impulsu za návod, jak se drbat pravou nohou za levým uchem - bez rozdílu osoby tazatele.
A rebarboru do toho netahej - kyselina šťavelová je možná dobrá pro dobytek, ale já čtyřma žaludkama a dvacetimetrovým střevem nedisponuju...
beny66ka
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2019, 21:37    Předmět: Citovat
Odpověď v jiném vláknu.
A hoď se do KLIDU! Smile
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2019, 21:39    Předmět: Citovat
Víš Karle, Ty se k nám do toho "K" spolku docela hodíš. Kdo psal, že tohle je jen rada pro jednoho tazatele s malým rozdílem napětí mezi vinutími a 50Hz?
Tebe napadá, jak to zjistit? Asi ne, že..
Třeba pro potřeby spínáku, kde je dV/dt výrazně vyšší a ta izolace se tím může solidně namáhat to někomu může pomoct.
Strana 3 z 4
