Barevné značení rezistorů
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2019, 21:41    Předmět: Barevné značení rezistorů Citovat
Dobrý večer přeji, mám problém s určením hodnot rezistorů na tomto plošném spoji. Jsem zvyklý na 3barvy a tady jsou 4 a dokonce 5. Čtvrtá bývá tolerance, ale tam mám v tabulkách jen 2 barvy. Hledal jsem i v tabulkách na netu a tam z toho nejsem taky chytrej Nevím z který strany se to čte k čemu tam jsou ty zlatý široký pruhy. Třeba ten rezistor R19, je přerušenej a já nevím jak stanovit jeho hodnotu. Navíc 2 pruhy na něm mají neurčitou barvu, jestli je to hnědá, nebo šedá. Je to regulátor otáček z pračky a snažím se k jednotlivým fousům přiřadit určení podle datašítu.Kdyby někdo naznačil, byl bych rád. Díky.
 Velikost:  272.08 kB
 Zobrazeno:  228 krát
Času dosti mám, trpělivost musím míti.
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2019, 21:55    Předmět: Citovat
Toto nestačí?
stasek
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2019, 22:09    Předmět: Citovat
Samozřejmě stačí Hille, díky moc. Embarassed
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2019, 22:20    Předmět: Citovat
Takže kolik je hodnota R19?
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2019, 22:26    Předmět: Citovat
To by mě taky zajímalo.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2019, 22:40    Předmět: Citovat
Dle standardního značení by to bylo 10,1Ω (řada E192), ale mate mě ten poslední, žlutý proužek. K němu není udávaná tolerance...
EDIT: Nebo to může být něco spešl, 100 Ω ± 5% s tím, že ten žlutý pruh navíc znamená tepl. koef. 25ppm/K. Question
 Velikost:  25.29 kB
 Zobrazeno:  103 krát
-- Gepard --
Naposledy upravil gepard dne po květen 06 2019, 14:52, celkově upraveno 1 krát.
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2019, 22:58    Předmět: Citovat
Mohlo by napovědět změření R11(na fotce dole vlevo), který má stejnou logiku značení.
stasek už má zřejmě vyřešeno a nechává nás v nejistotě. Možná šel spát.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2019, 23:27    Předmět: Citovat
gepard napsal(a):
Já bych si tipnul, že ten žlutý pruh navíc je military značení spolehlivosti.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 06 2019, 7:57    Předmět: Citovat
Můžete si být jistí, že je to 100R 5% Smile
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 07 2019, 23:43    Předmět: Citovat
Tohle značení znám z korejských zdrojů a berou mě všichni čerti, abych se dopočítal... Nezvyk. A hlavně divný barvy.
Balt76
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 08 2019, 15:34    Předmět: Citovat
A co může být toto? Vykuchány kdysi 4ks z vyhozených termostatů Raychem jako pěkné 10Ω. Překvapivě však všechny 4ks mají kolem 32kΩ. Že by všechny čtyři ve čtyřech různých termostatech "odcestovaly" na stejnou hodnotu, se mi nechce věřit. Na takový náhody nevěřím.
 Velikost:  155.06 kB
 Zobrazeno:  120 krát
danhard
PříspěvekZaslal: st květen 08 2019, 15:58    Předmět: Citovat
Zkus to ohřát.
vlastoTN
Založen: Oct 06, 2017
PříspěvekZaslal: st květen 08 2019, 16:54    Předmět: Citovat
33k, to sú 3 upečené pôvodne oranžové pruhy
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 08 2019, 17:37    Předmět: Citovat
Jojo, teplo umí dělat s barvičkama od rejžáka pěkný věci.
Když je to ještě navíc nonflammable, nebo fusible odpor, co už schytal nějakou tu pecku, tak nemusí platit ani dobře zachovalý barvy.
Zvlášť noname fusible umí vyvádět pěkný věci.
Není na to spolehnutí, leda změřit pod částečnou zátěží.
Už to se mnou párkrát pěkně vyjebalo - po pár zapnutích bylo z 10R odporu rázem přes 50R a každým dalším zapnutím to šlo nahoru.
Pojistkový snášej proudový nárazy jen do určitý míry a pak se chovají dost nepředvídatelně.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: st květen 08 2019, 17:46    Předmět: Citovat
Zdroj. Dva stejný odpory, jeden odpor řádově kiloohmy, druhej kolem megaohmu. Podle vypálených barev měly mít asi desetinu ohmu. Tak jsem si vyžádal druhej na srovnání (naštěstí byl, tady je to co kus, to originál) - správná hodnota byla 100Ω.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
