Zaslal: ne květen 05 2019, 21:41 Předmět: Barevné značení rezistorů
Dobrý večer přeji, mám problém s určením hodnot rezistorů na tomto plošném spoji. Jsem zvyklý na 3barvy a tady jsou 4 a dokonce 5. Čtvrtá bývá tolerance, ale tam mám v tabulkách jen 2 barvy. Hledal jsem i v tabulkách na netu a tam z toho nejsem taky chytrej Nevím z který strany se to čte k čemu tam jsou ty zlatý široký pruhy. Třeba ten rezistor R19, je přerušenej a já nevím jak stanovit jeho hodnotu. Navíc 2 pruhy na něm mají neurčitou barvu, jestli je to hnědá, nebo šedá. Je to regulátor otáček z pračky a snažím se k jednotlivým fousům přiřadit určení podle datašítu.Kdyby někdo naznačil, byl bych rád. Díky.
Velikost:
272.08 kB
Zobrazeno:
228 krát
_________________ Času dosti mám, trpělivost musím míti.
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1722 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: ne květen 05 2019, 22:40 Předmět:
Dle standardního značení by to bylo 10,1Ω (řada E192), ale mate mě ten poslední, žlutý proužek. K němu není udávaná tolerance...
EDIT: Nebo to může být něco spešl, 100 Ω ± 5% s tím, že ten žlutý pruh navíc znamená tepl. koef. 25ppm/K.
Velikost:
25.29 kB
Zobrazeno:
103 krát
_________________ -- Gepard --
Naposledy upravil gepard dne po květen 06 2019, 14:52, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út květen 07 2019, 23:43 Předmět:
Tohle značení znám z korejských zdrojů a berou mě všichni čerti, abych se dopočítal... Nezvyk. A hlavně divný barvy. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 194 Bydliště: Rakovník
Zaslal: st květen 08 2019, 15:34 Předmět:
A co může být toto? Vykuchány kdysi 4ks z vyhozených termostatů Raychem jako pěkné 10Ω. Překvapivě však všechny 4ks mají kolem 32kΩ. Že by všechny čtyři ve čtyřech různých termostatech "odcestovaly" na stejnou hodnotu, se mi nechce věřit. Na takový náhody nevěřím.
Zaslal: st květen 08 2019, 17:37 Předmět:
Jojo, teplo umí dělat s barvičkama od rejžáka pěkný věci.
Když je to ještě navíc nonflammable, nebo fusible odpor, co už schytal nějakou tu pecku, tak nemusí platit ani dobře zachovalý barvy.
Zvlášť noname fusible umí vyvádět pěkný věci.
Není na to spolehnutí, leda změřit pod částečnou zátěží.
Už to se mnou párkrát pěkně vyjebalo - po pár zapnutích bylo z 10R odporu rázem přes 50R a každým dalším zapnutím to šlo nahoru.
Pojistkový snášej proudový nárazy jen do určitý míry a pak se chovají dost nepředvídatelně.
Zaslal: st květen 08 2019, 17:46 Předmět:
Zdroj. Dva stejný odpory, jeden odpor řádově kiloohmy, druhej kolem megaohmu. Podle vypálených barev měly mít asi desetinu ohmu. Tak jsem si vyžádal druhej na srovnání (naštěstí byl, tady je to co kus, to originál) - správná hodnota byla 100Ω. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
