Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2726 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: út květen 07 2019, 17:30 Předmět: jaký šroubovák torx
Zdravím všechny, mám už dlouho sadu šroubováčků torx už dávno koupenou v bazaru(celkem kvalitní) ve Zlíně, bohužel dnes mi odešel nejpoužívanější rozměr, mám sice ještě náhradní, ale co kdyby. Trochu jsem zkoušel strýčka googla, ale žádný rozměr jsem nenašel. Jde o šrouby, jak jinak používané na CD Philips(ale i jiných), jsou na téměř na celém přehrávači stejné, nenašel jsem nikde zakótované rozměry. Neví někdo, prosím?
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3766 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út květen 07 2019, 18:04 Předmět:
Philips používal najčastejšie T10. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8820 Bydliště: Valachy
Zaslal: út květen 07 2019, 18:05 Předmět:
Nechce se mi zdát, že bys neměl ten "rozměr" (T+číslo) vyražený na "stopce" šroubováku. Mám 2 sady - a na každém kusu rozměr vyražený je!
Jinak třeba tady nějaké rozměry jsou - porovnej!
Taky si můžeš vyhledat "tvoji" (nebo podobnou) sadu dle obrázku a podle seznamu si velikost (dle pořadí v sadě) určit
Taky: https://en.wikipedia.org/wiki/Torx _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: út květen 07 2019, 18:20 Předmět:
kokun: to nejsou značkové, je to nějaká China, ale tehdy ještě celkem slušná kvalita, mám je tak 15let. Rozměr není nikde označený, ale šroubováky mají barevné čepičky a možná byl popis na krabce, ale ta už zařvala
Měřil jsem průměr digitální posuvkou a je tam 2,98, takže nejblíž je T10, ale?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33950 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út květen 07 2019, 19:36 Předmět:
Kde sa daju kupit nejake kvalitne? Ked je nieco silnejsie zatiahnute, tak sa velmi rychlo znicia.. Niektore sa zlomia (Narex, MAGG), ine "ozuzlu" (Goldtool). Mam aj Wiha a Bahco - ale v menej pouzivanych rozmeroch, tie su zatial OK.
Zaslal: st květen 08 2019, 0:40 Předmět:
rnbw napsal(a):
...Niektore sa zlomia (Narex, MAGG)...
Kde se zlomí? Je to "překalený", nebo to praskne výš? Mám kolikrát taky strach, zkusím spíš pár "pulsů" než jednu tvrdou sílu, ale Narex by měl vydržet. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st květen 08 2019, 12:42 Předmět:
Devo70:poslední broušení by ještě šlo(už byl tak opravovaný mockrát), používal jsem ho pořád, ale je zlomená rukojeť. Dříve by se nějaký kousek plastu našel, dnes ty recykláty jsou na 2věci.
Takhle nějak vypadají ale mám jen torx:
https://www.priceorcan.cz/verk-11091-sada-sroubovaku-torx-12ks
Naposledy upravil starecd dne st květen 08 2019, 16:54, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st květen 08 2019, 15:35 Předmět:
rnbw napsal(a):
Zlomia sa tie tenke casti (vystupky) hviezdy.
Tak tu technologii flákají. Správně se to má po zakalení trošku popustit, ale když se na to vykašlou, je to křehký. Nebo mají špatně nastavenou teplotu a čas, to křehnutí materiálu může vzniknout i při popouštění. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
