jaký šroubovák torx
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 07 2019, 17:30    Předmět: jaký šroubovák torx Citovat
Zdravím všechny, mám už dlouho sadu šroubováčků torx už dávno koupenou v bazaru(celkem kvalitní) ve Zlíně, bohužel dnes mi odešel nejpoužívanější rozměr, mám sice ještě náhradní, ale co kdyby. Trochu jsem zkoušel strýčka googla, ale žádný rozměr jsem nenašel. Jde o šrouby, jak jinak používané na CD Philips(ale i jiných), jsou na téměř na celém přehrávači stejné, nenašel jsem nikde zakótované rozměry. Neví někdo, prosím?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 07 2019, 18:04    Předmět: Citovat
Philips používal najčastejšie T10.
Pozdravuje Vás Martin
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 07 2019, 18:05    Předmět: Citovat
Nechce se mi zdát, že bys neměl ten "rozměr" (T+číslo) vyražený na "stopce" šroubováku. Mám 2 sady - a na každém kusu rozměr vyražený je!
Jinak třeba tady nějaké rozměry jsou - porovnej!
Taky si můžeš vyhledat "tvoji" (nebo podobnou) sadu dle obrázku a podle seznamu si velikost (dle pořadí v sadě) určit Wink
Taky: https://en.wikipedia.org/wiki/Torx
Honza - kokúň
__________________________
starecd
PříspěvekZaslal: út květen 07 2019, 18:20    Předmět: Citovat
kokun: to nejsou značkové, je to nějaká China, ale tehdy ještě celkem slušná kvalita, mám je tak 15let. Rozměr není nikde označený, ale šroubováky mají barevné čepičky a možná byl popis na krabce, ale ta už zařvala Very Happy
Měřil jsem průměr digitální posuvkou a je tam 2,98, takže nejblíž je T10, ale?
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 07 2019, 19:08    Předmět: Citovat
Torxy sa dajú aj nabrúsiť, netreba hneď nové zháňať. Zbrúsiť kolmo špičku a slúžiia ďalej.
-ST-
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 07 2019, 19:27    Předmět: Citovat
K brúseniu dodám, že je vhodné uberať postupne po málo - skôr len tak líznuť a hneď chladiť.
PříspěvekZaslal: út květen 07 2019, 19:36    Předmět: Citovat
Kde sa daju kupit nejake kvalitne? Ked je nieco silnejsie zatiahnute, tak sa velmi rychlo znicia.. Niektore sa zlomia (Narex, MAGG), ine "ozuzlu" (Goldtool). Mam aj Wiha a Bahco - ale v menej pouzivanych rozmeroch, tie su zatial OK.
vicious
PříspěvekZaslal: út květen 07 2019, 20:15    Předmět: Citovat
Wiha a Bahco je dobrá značka. Ešte sa dajú zohnať z kvalitných Holex alebo Garant.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 07 2019, 20:29    Předmět: Citovat
Tady ty budou nejspíš kvalitní Laughing https://www.luckygas.cz/product/sroubovaky-standartni/sady-sroubovaku/sada-sroubovaku-hazet_-torx/3194
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 07 2019, 20:32    Předmět: Citovat
Poslední dobou jen Wera. Nejsou nejlacinější ale vydrží několik let bez známek poškození. https://www.sroubyonline.cz/sady-utahovacich-nastroju?v=wera[/url]
PříspěvekZaslal: st květen 08 2019, 0:40    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
...Niektore sa zlomia (Narex, MAGG)...
Kde se zlomí? Je to "překalený", nebo to praskne výš? Mám kolikrát taky strach, zkusím spíš pár "pulsů" než jednu tvrdou sílu, ale Narex by měl vydržet.
PříspěvekZaslal: st květen 08 2019, 10:05    Předmět: Citovat
Zlomia sa tie tenke casti (vystupky) hviezdy.
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: st květen 08 2019, 11:09    Předmět: Citovat
S torxovými šroubováky Festa nebyl nikdy problém:
https://www.euronaradi.cz/_artikl.php?artikl_id=12925[/url]
starecd
PříspěvekZaslal: st květen 08 2019, 12:42    Předmět: Citovat
Devo70:poslední broušení by ještě šlo(už byl tak opravovaný mockrát), používal jsem ho pořád, ale je zlomená rukojeť. Dříve by se nějaký kousek plastu našel, dnes ty recykláty jsou na 2věci.
Takhle nějak vypadají ale mám jen torx:
https://www.priceorcan.cz/verk-11091-sada-sroubovaku-torx-12ks
Naposledy upravil starecd dne st květen 08 2019, 16:54, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st květen 08 2019, 15:35    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Tak tu technologii flákají. Správně se to má po zakalení trošku popustit, ale když se na to vykašlou, je to křehký. Nebo mají špatně nastavenou teplotu a čas, to křehnutí materiálu může vzniknout i při popouštění.
