Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17754 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út květen 07 2019, 18:35 Předmět: Hodinková baterka
Mám tady z příbuzenstva ručkový dámský pidihodinky JVD. Vyloupnul jsem z nich baterku dal ji pod drobnohled a je na ni napsáno Ranata SB-AW. Má 0,72V, takže vybitá.
Mohl by jste mi prosím někdo, kdo se v tom orientujete potvrdit, že to je napěťově klasická SR626SW 1,55V? Rozměrově sedí. V tomhle jsem naprostej elév, hodinky od začátku mobilování nevedu. Jo a je normální, že se zastaví vteřinovka, pokud se povytáhne korunka na nastavení času?
Díky _________________ Jirka
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3502 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út květen 07 2019, 18:42 Předmět:
Pokud baterka rozměrově sedí, není co řešit, dej jí tam. Ano povytažením korunky se vteřinovka zastaví, je to vlastnost všech ručičkových bateriových hodinek.
Dokonce u nových hodinek bývá při jejich koupi korunka povytažená, asi aby se šetřila baterka při skladování hodinek. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Naposledy upravil Eleman dne út květen 07 2019, 18:42, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út květen 07 2019, 18:50 Předmět:
Díky! Ve čtvrtek musím koupit novou, ta 626 se mi tu válí co pamatuju, má jen 1,12V, sice na ní JVD-čka šlapou ale určitě by to bylo na stole za chvíli znova. Doufám, že místní kamenná prodejna klenoty/hodiny baterky do hodinek vede. _________________ Jirka
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1374 Bydliště: na vejminku
Zaslal: út květen 07 2019, 19:13 Předmět:
Je jen otázka, jak starou baterku v hodinářství dostaneš koupit. Raději kupuju v místním obchodu se žárovkami a podobným zbožím. Často tam kupuju baterky do dálek k autům. Švagrová chtěla koupit podobnou baterku do hodinek. Neprodali, pouze s výměnou za 70Kč. Vydržela necelý rok. Když se přišla pochlubit, baterku jsem koupil za 15Kaček v tom krámě jak jsem uvedl. Uvidíme, jak dlouho vydrží. Mě v Tissotech se stopkami drží snad už čtvrtý rok. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Tak to nevím bo nové hodinky nekupuju ani neohlížím, ale už jsem troje kuchal a na všech byl pohyblivý kontakt který se při vytažení korunky dotýkal plošky na čipu aby se sekundovka zastavila.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33916 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út květen 07 2019, 19:56 Předmět:
Tieto male baterie byva problem kupit. A ked nahodou niekde maju, tak vacsinou znacku GP, ktorej sa po viacerych zlych skusenostiach vyhybam.
Potreboval som 4 tieto baterie do Powerballu (do jedneho idu dve) - kupil som radsej cele 10ks balenie Maxell (z TME). Na baleni je hologram - asi sa to falsuje... a nie je tam ziadny datum.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út květen 07 2019, 20:09 Předmět:
Zrovna dnes jsem měnil SR626W v hodinkách, které se nepravidelně zastavovaly. Původní baterka měla naprázdno přes 1,5V a na "battery testeru" 1,42V. Nejsem si jistý, jestli byla skutečně vybitá a neodchází spíš hodinky, ale po výměně zatím jdou. Tomu testeru (levný digitální UNI D3) moc nevěřím. Na tyto baterky nemusí být vhodný, i když na běžné typy je celkem použitelný.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st květen 08 2019, 7:49 Předmět:
pokud je to NiCd tabletka tak se kdysi nabíjela prostým připojením na čerstvý buřt R20 1.5V a zas chvíli táhla _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: st květen 08 2019, 8:50 Předmět:
to je docela možné...mám el.náramky André Philippe (model 2004) původní bat.Sony vydržela 10 let, po výměně na maxell zatím asi dva roky, obě NiCd no zajisté doba a vývoj trochu pokročily _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
