Hodinková baterka
PříspěvekZaslal: út květen 07 2019, 18:35    Předmět: Hodinková baterka Citovat
Mám tady z příbuzenstva ručkový dámský pidihodinky JVD. Vyloupnul jsem z nich baterku dal ji pod drobnohled a je na ni napsáno Ranata SB-AW. Má 0,72V, takže vybitá.
Mohl by jste mi prosím někdo, kdo se v tom orientujete potvrdit, že to je napěťově klasická SR626SW 1,55V? Rozměrově sedí. V tomhle jsem naprostej elév, hodinky od začátku mobilování nevedu. Jo a je normální, že se zastaví vteřinovka, pokud se povytáhne korunka na nastavení času?
Díky
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 07 2019, 18:42    Předmět: Citovat
Pokud baterka rozměrově sedí, není co řešit, dej jí tam. Ano povytažením korunky se vteřinovka zastaví, je to vlastnost všech ručičkových bateriových hodinek.
Dokonce u nových hodinek bývá při jejich koupi korunka povytažená, asi aby se šetřila baterka při skladování hodinek.
Naposledy upravil Eleman dne út květen 07 2019, 18:42, celkově upraveno 1 krát.
Ano, SR626SW, Maxell 377 a pod.
Ano.
PříspěvekZaslal: út květen 07 2019, 18:50    Předmět: Citovat
Díky! Ve čtvrtek musím koupit novou, ta 626 se mi tu válí co pamatuju, má jen 1,12V, sice na ní JVD-čka šlapou ale určitě by to bylo na stole za chvíli znova. Doufám, že místní kamenná prodejna klenoty/hodiny baterky do hodinek vede.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 07 2019, 19:13    Předmět: Citovat
Je jen otázka, jak starou baterku v hodinářství dostaneš koupit. Raději kupuju v místním obchodu se žárovkami a podobným zbožím. Často tam kupuju baterky do dálek k autům. Švagrová chtěla koupit podobnou baterku do hodinek. Neprodali, pouze s výměnou za 70Kč. Vydržela necelý rok. Když se přišla pochlubit, baterku jsem koupil za 15Kaček v tom krámě jak jsem uvedl. Uvidíme, jak dlouho vydrží. Mě v Tissotech se stopkami drží snad už čtvrtý rok.
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 07 2019, 19:44    Předmět: Citovat
Eleman napsal(a):
Tak to nevím bo nové hodinky nekupuju ani neohlížím, ale už jsem troje kuchal a na všech byl pohyblivý kontakt který se při vytažení korunky dotýkal plošky na čipu aby se sekundovka zastavila.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 07 2019, 19:49    Předmět: Citovat
Čip žije, ale nehoní motor. Ale mám La Grande Classique de Longines a u těch krokový motor jede i při vytažené korunce.
Naposledy upravil tomasjedno dne út květen 07 2019, 19:57, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út květen 07 2019, 19:56    Předmět: Citovat
Tieto male baterie byva problem kupit. A ked nahodou niekde maju, tak vacsinou znacku GP, ktorej sa po viacerych zlych skusenostiach vyhybam.
Potreboval som 4 tieto baterie do Powerballu (do jedneho idu dve) - kupil som radsej cele 10ks balenie Maxell (z TME). Na baleni je hologram - asi sa to falsuje... a nie je tam ziadny datum.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 07 2019, 20:09    Předmět: Citovat
Zrovna dnes jsem měnil SR626W v hodinkách, které se nepravidelně zastavovaly. Původní baterka měla naprázdno přes 1,5V a na "battery testeru" 1,42V. Nejsem si jistý, jestli byla skutečně vybitá a neodchází spíš hodinky, ale po výměně zatím jdou. Tomu testeru (levný digitální UNI D3) moc nevěřím. Na tyto baterky nemusí být vhodný, i když na běžné typy je celkem použitelný.
alxa
Založen: Aug 02, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 08 2019, 6:03    Předmět: Citovat
Švýcarský Renaty určený do hodinek jsem viděl u Conrada.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: st květen 08 2019, 7:42    Předmět: Citovat
eBay.de je jich plný.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 08 2019, 7:49    Předmět: Citovat
pokud je to NiCd tabletka tak se kdysi nabíjela prostým připojením na čerstvý buřt R20 1.5V a zas chvíli táhla
Achab
PříspěvekZaslal: st květen 08 2019, 8:33    Předmět: Citovat
V hodinkách se nejčastěji používají stříbrooxidové.
konosuke
PříspěvekZaslal: st květen 08 2019, 8:50    Předmět: Citovat
to je docela možné...mám el.náramky André Philippe (model 2004) původní bat.Sony vydržela 10 let, po výměně na maxell zatím asi dva roky, obě NiCd no zajisté doba a vývoj trochu pokročily
PříspěvekZaslal: st květen 08 2019, 10:13    Předmět: Citovat
NiCd v hodinkach? To je nezmysel, ako by sa to nabijalo?
