Změna směru otáčení komutátorového motoru.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 04 2019, 15:47    Předmět: Změna směru otáčení komutátorového motoru. Citovat
Dobrý den přeji, potřeboval bych radu, jak reverzovat za chodu otáčky na stojanové vrtačce. Mám tam pračkový komutátorový motor s tachem a regulátor podle přiloženého schematu. Občas s malými otáčkami řežu závit a zpětně to musím vytáčet ručně. Čili taková reverzace by byla pro mě velice užitečná. Myslím si, že ten motor i v pračce se podle potřeby přepínal na obrácený chod. Tak bych se rád optal, jestli to umožňuje tento regulátor.
 Velikost:  59.17 kB
 Zobrazeno:  231 krát
Času dosti mám, trpělivost musím míti.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 04 2019, 15:59    Předmět: Citovat
Co to vyřešit po zámečnicku? http://6b.cz/SG37
PříspěvekZaslal: so květen 04 2019, 16:25    Předmět: Citovat
Komutátorák s vinutým statorem je pro střídavej proud obvykle vinutej jako sériovej = jako přívody má dva krajní vývody statorovýho vinutí a jejich spoj je vedenej přes kartáče/uhlíky do rotoru. Pro reverzaci chodu stačí mezi sebou přepínačem zaměňovat právě ty dva přívody k uhlíkům, samozřejmě v klidu (při stojícím motorku). Takže pokud máš na schématu dva vývody vedený k motoru, můžeš si za nima místo jednoho odporu představujícího motor představit ještě sériový zapojení statorovýho a rotorovýho vinutí a tam následně vpálit ten přepínač ...
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: so květen 04 2019, 16:29    Předmět: Citovat
to stasek: Regulátor z toho vynechej. Je potřeba přepínač vývodů z motoru a uhlíků. V pračce to je věcí programátoru,tedy mechanicky, přes kontakty.Někdo ti to snad načrtne? Mám to někde uložené,ale kde? Laughing
Než sem se vykoktal máš to tu od ekkara.
Sandal
PříspěvekZaslal: so květen 04 2019, 16:31    Předmět: Citovat
A aby to nebylo tak jednoduchý, nabízí se možnost brzdit motor stejnosměrným proudem.Při řezání závitů je to výborná vychytávka.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: so květen 04 2019, 16:50    Předmět: Citovat
Najít vývody kotvy a statoru. Zapojit do série. Změna otáčení se provede propojením na druho svorku té propojky do série.
Příklad:
1. uhlík
2. uhlík
3. konec vinutí
4. konec vinutí
Propojeno:
1. L
2. klema
3. klema
4. N
Změna směru otáčení:
1. L
2. klema
3. N
4. klema
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so květen 04 2019, 18:19    Předmět: Citovat
Taky záleží na uvažovaném použití. Častou reverzaci za chodu nemusí motor přežít. Pro řezání většího množství závitů se mi jeví vhodnější nechat jeden směr a použít reverzní závitovou hlavu.
stasek
PříspěvekZaslal: so květen 04 2019, 18:35    Předmět: Citovat
Sandal: to je pro mě jako důchodce drahej špás. Navíc závity řežu jen občas.
Ekkar, vrky, jasně řečeno, děkuji mockrát, zařídím se podle toho.
Achab, reverzovat budu podle rady až po zastavení motoru. Každopádně děkuji i za ostatní příspěvky, které nevyužiji. Razz
PříspěvekZaslal: so květen 04 2019, 19:34    Předmět: Citovat
A jaký na tom řežeš závity? Já bateriovkou do M10 běžně. Reverz má každá, momenťák proti zlomení závitníku taky, jen některá má moc velký otáčky, který nejdou úplně snadno uřídit regulací spouště bateriovky.
PříspěvekZaslal: so květen 04 2019, 19:37    Předmět: Citovat
Ano, pračkový motor se reverzuje přepólováním kartáčů oproti statoru, ale má to několik "výhrad":
Motor se reveruje až po jeho bezpečném zastavení - programátor má "dead-time", kdy je motor v klidu, nebo si to hlídá tachem. Pokud tomu motoru v plných otáčkách vpálíš reverz, Tento motor se Ti odvděčí velice silným proudovým rázem, kdy Ti půjdou srat relé a možná i ti to vyrazí pojistku či jistič. Motor to dlouhodobě ani nedá. Takže - budeš řezat závit, a pak ten motor musíš prudce zastavit. Uvědom si, že musíš zastavit čtvrtkilovou rotující hmotu jen v případě motoru z několikaset-až tisíc otáček na nulu (těžko budeš používat pár toček za minutu bez převodu do pomala) a pak ji roztočit obrácene.
Kdežto ten bazmek, na kterej se odkazuje "Sandal" funguje tak, že se mění otáčky pouze sklíčidla závitníku. Ty hmoty jsou tam rozhodně menší a jelikož jsem to viděl v činnosti před dávnými roky, pokud se závitořez zavrtá dál, než jej tlačíš, odpojí se pohon. Ten mezikus byl mechanicky zapřen o tělo vrtačky. Jakmile povolíš páku vrtačky, závitořez se roztočí obráceně a vyjede z díry.. Elektronicky je to sice taky realizovatelný, ale ne motorem z pračky.
stasek
PříspěvekZaslal: so květen 04 2019, 21:43    Předmět: Citovat
Celeron: řežu na tom závity obvykle do plechu max 6 mm. Zdůraznil bych znovu, že jde o stojanovou vrtačku a mě záleží na kolmosti závitu. Bateriovou vrtačku nemám a nejsem si jist, jestli bych tu kolmost jen tak odhadl.
Artaban001: Mám na vrtačce regulátor otáček,(Schema nahoře) to zmiňuji a závity řežu na minimální otáčky a tak jde zastavení vrtačky kontrolovat velmi snadno. To musím udělat i když se točí jen jedním směrem. Takže po zastavení přepnutím chodu závitník vyjede ven. V tom problém nevidím. Šlo mi jen o to, abych pak po zastavení mohl zapnout zpětný chod. Naivně jsem si myslel, že i ten zpětný chod jde nějak ovládat z toho regulátoru. K tomu vlastně směřoval můj dotaz. Z toho jsem byl vyveden, tak to budu přepínat ručně přepínačem. To není problém. Věřím tomu, že ta hlavice co popisuješ je dobrá věc, ale pro moji občasnou potřebu by to nebyla dobrá investice.
Sandal
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2019, 10:54    Předmět: Citovat
Do jak silneho plechu řežeš závity?Počítám že asi ne do slepý díry.V tom případě bych udělal nějakej forychtung do vrtačky.Třeba unašeč s vnitřnim čtyřhranem a do něj nasadil závitník a opřel o předvrtanou díru.Po spuštění motoru by se závitník prokousal materiálem a vypadnul z unašeče pod plech...
stasek
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2019, 11:34    Předmět: Citovat
No, píšu to v předchozím mailu, max do plechu 6 mm a díry jsou průchozí.
To co navrhuješ je taky řešení, dělám to tak, že nechám závitník projet durch, pak povolím hlavičku a on vypadne. Tvoje řešení je pro mě náročný na výrobu a s ohledem na četnost řezání závitů to vyřeším reverzací. Jsem jen domácí kutil, takže nejde o pravidelné využívání, spíš sporadické.
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2019, 13:00    Předmět: Citovat
stasek: zapojte to tak, ako radil Ekkar a reverzovať sa bude pri nulových otáčkach.
Stojanové vŕtačky továrenskej výroby majú na štítku uvedené, koľkokrát max. sa môže reverzovať za chodu.
stasek
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2019, 21:26    Předmět: Citovat
Jasně, je to v podstatě jednoduchá úprava.
