Zaslal: so květen 04 2019, 15:47 Předmět: Změna směru otáčení komutátorového motoru.
Dobrý den přeji, potřeboval bych radu, jak reverzovat za chodu otáčky na stojanové vrtačce. Mám tam pračkový komutátorový motor s tachem a regulátor podle přiloženého schematu. Občas s malými otáčkami řežu závit a zpětně to musím vytáčet ručně. Čili taková reverzace by byla pro mě velice užitečná. Myslím si, že ten motor i v pračce se podle potřeby přepínal na obrácený chod. Tak bych se rád optal, jestli to umožňuje tento regulátor.
Velikost:
59.17 kB
Zobrazeno:
231 krát
_________________ Času dosti mám, trpělivost musím míti.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31852 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so květen 04 2019, 16:25 Předmět:
Komutátorák s vinutým statorem je pro střídavej proud obvykle vinutej jako sériovej = jako přívody má dva krajní vývody statorovýho vinutí a jejich spoj je vedenej přes kartáče/uhlíky do rotoru. Pro reverzaci chodu stačí mezi sebou přepínačem zaměňovat právě ty dva přívody k uhlíkům, samozřejmě v klidu (při stojícím motorku). Takže pokud máš na schématu dva vývody vedený k motoru, můžeš si za nima místo jednoho odporu představujícího motor představit ještě sériový zapojení statorovýho a rotorovýho vinutí a tam následně vpálit ten přepínač ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 29, 2011 Příspěvky: 791 Bydliště: u Kolína
Zaslal: so květen 04 2019, 16:29 Předmět:
to stasek: Regulátor z toho vynechej. Je potřeba přepínač vývodů z motoru a uhlíků. V pračce to je věcí programátoru,tedy mechanicky, přes kontakty.Někdo ti to snad načrtne? Mám to někde uložené,ale kde?
Než sem se vykoktal máš to tu od ekkara.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2558 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: so květen 04 2019, 16:31 Předmět:
A aby to nebylo tak jednoduchý, nabízí se možnost brzdit motor stejnosměrným proudem.Při řezání závitů je to výborná vychytávka. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1768 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: so květen 04 2019, 16:50 Předmět:
Najít vývody kotvy a statoru. Zapojit do série. Změna otáčení se provede propojením na druho svorku té propojky do série.
Příklad:
1. uhlík
2. uhlík
3. konec vinutí
4. konec vinutí
Propojeno:
1. L
2. klema
3. klema
4. N
Změna směru otáčení:
1. L
2. klema
3. N
4. klema
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so květen 04 2019, 18:19 Předmět:
Taky záleží na uvažovaném použití. Častou reverzaci za chodu nemusí motor přežít. Pro řezání většího množství závitů se mi jeví vhodnější nechat jeden směr a použít reverzní závitovou hlavu.
Sandal: to je pro mě jako důchodce drahej špás. Navíc závity řežu jen občas.
Ekkar, vrky, jasně řečeno, děkuji mockrát, zařídím se podle toho.
Achab, reverzovat budu podle rady až po zastavení motoru. Každopádně děkuji i za ostatní příspěvky, které nevyužiji. _________________ Času dosti mám, trpělivost musím míti.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17747 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so květen 04 2019, 19:34 Předmět:
A jaký na tom řežeš závity? Já bateriovkou do M10 běžně. Reverz má každá, momenťák proti zlomení závitníku taky, jen některá má moc velký otáčky, který nejdou úplně snadno uřídit regulací spouště bateriovky. _________________ Jirka
Ano, pračkový motor se reverzuje přepólováním kartáčů oproti statoru, ale má to několik "výhrad":
Motor se reveruje až po jeho bezpečném zastavení - programátor má "dead-time", kdy je motor v klidu, nebo si to hlídá tachem. Pokud tomu motoru v plných otáčkách vpálíš reverz, Tento motor se Ti odvděčí velice silným proudovým rázem, kdy Ti půjdou srat relé a možná i ti to vyrazí pojistku či jistič. Motor to dlouhodobě ani nedá. Takže - budeš řezat závit, a pak ten motor musíš prudce zastavit. Uvědom si, že musíš zastavit čtvrtkilovou rotující hmotu jen v případě motoru z několikaset-až tisíc otáček na nulu (těžko budeš používat pár toček za minutu bez převodu do pomala) a pak ji roztočit obrácene.
Kdežto ten bazmek, na kterej se odkazuje "Sandal" funguje tak, že se mění otáčky pouze sklíčidla závitníku. Ty hmoty jsou tam rozhodně menší a jelikož jsem to viděl v činnosti před dávnými roky, pokud se závitořez zavrtá dál, než jej tlačíš, odpojí se pohon. Ten mezikus byl mechanicky zapřen o tělo vrtačky. Jakmile povolíš páku vrtačky, závitořez se roztočí obráceně a vyjede z díry.. Elektronicky je to sice taky realizovatelný, ale ne motorem z pračky.
Celeron: řežu na tom závity obvykle do plechu max 6 mm. Zdůraznil bych znovu, že jde o stojanovou vrtačku a mě záleží na kolmosti závitu. Bateriovou vrtačku nemám a nejsem si jist, jestli bych tu kolmost jen tak odhadl.
Artaban001: Mám na vrtačce regulátor otáček,(Schema nahoře) to zmiňuji a závity řežu na minimální otáčky a tak jde zastavení vrtačky kontrolovat velmi snadno. To musím udělat i když se točí jen jedním směrem. Takže po zastavení přepnutím chodu závitník vyjede ven. V tom problém nevidím. Šlo mi jen o to, abych pak po zastavení mohl zapnout zpětný chod. Naivně jsem si myslel, že i ten zpětný chod jde nějak ovládat z toho regulátoru. K tomu vlastně směřoval můj dotaz. Z toho jsem byl vyveden, tak to budu přepínat ručně přepínačem. To není problém. Věřím tomu, že ta hlavice co popisuješ je dobrá věc, ale pro moji občasnou potřebu by to nebyla dobrá investice. _________________ Času dosti mám, trpělivost musím míti.
Zaslal: ne květen 05 2019, 10:54 Předmět:
Do jak silneho plechu řežeš závity?Počítám že asi ne do slepý díry.V tom případě bych udělal nějakej forychtung do vrtačky.Třeba unašeč s vnitřnim čtyřhranem a do něj nasadil závitník a opřel o předvrtanou díru.Po spuštění motoru by se závitník prokousal materiálem a vypadnul z unašeče pod plech... _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
No, píšu to v předchozím mailu, max do plechu 6 mm a díry jsou průchozí.
To co navrhuješ je taky řešení, dělám to tak, že nechám závitník projet durch, pak povolím hlavičku a on vypadne. Tvoje řešení je pro mě náročný na výrobu a s ohledem na četnost řezání závitů to vyřeším reverzací. Jsem jen domácí kutil, takže nejde o pravidelné využívání, spíš sporadické. _________________ Času dosti mám, trpělivost musím míti.
Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 661 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: ne květen 05 2019, 13:00 Předmět:
stasek: zapojte to tak, ako radil Ekkar a reverzovať sa bude pri nulových otáčkach.
Stojanové vŕtačky továrenskej výroby majú na štítku uvedené, koľkokrát max. sa môže reverzovať za chodu.
