Zaslal: pá květen 03 2019, 13:20 Předmět: Prosím o identifikaci přístroje Vyřešeno galvanometr Metra
Nevíte co to je? Nivelační přístroj nebo něco obdobného? Čudlík nahoře slouží k aretaci ručky,přívody po stranách netuším. Zepředu je průhledítko a pod ním asi zrcátko,které se pohybuje souměrně s ručkou měřícího přístroje. Dole tři hroty na postavení a dva jsou stavitelné.Nikdy jsem to neviděl prosím o identifikaci.
Normálně bych to otevřel a prozkoumal,ale je tam plomba přes šoubek a já ji nechci poškodit.
Velikost:
82.61 kB
Zobrazeno:
126 krát
Velikost:
82.81 kB
Zobrazeno:
104 krát
Velikost:
56.13 kB
Zobrazeno:
84 krát
_________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Naposledy upravil pajosek2 dne pá květen 03 2019, 17:08, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá květen 03 2019, 14:03 Předmět:
Aha,ale proč by měl nulu uprostřed stupnice? Díky zkusím podle prohledat net,když už mám název. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá květen 03 2019, 14:29 Předmět:
Nula je ve středu, protože u můstkových měření je potřeba indikovat kladnou i zápornou odchylku. Přístroj bude spíš pod názvem galvanoměr. Princip indikace je na obrázku.
Velikost:
72.76 kB
Zobrazeno:
100 krát
Naposledy upravil Achab dne pá květen 03 2019, 14:46, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá květen 03 2019, 14:43 Předmět:
Můstek se nám nepodařilo vyvážit. Chyba byla způsobena špatně zvoleným dnem pro měření, protože jsme měřili v pondělí, přičemž bod vyvážení se měl správně nacházet ve středu... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá květen 03 2019, 16:00 Předmět:
Jo tááák. Takže je to obyčejný měřící přístroj s možností promítnutí měření někam na stupnici mimo přístroj. Já myslel,že ta prosklená část slouží ke vstupu měření světla,proto mi neštimovala ta nula uprostřed,byla by zbytečná. Tak nyní už mi to dává smysl. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5023 Bydliště: Brno
Zaslal: so květen 04 2019, 7:42 Předmět:
Ještě existoval "balistický galvanometr". Vypadal zhruba nebo úplně stejně , používal stejnou světelnou stupnici a nepoužíval se převážně v dělostřelectví nebo puškařství, i když by se to podle názvu nabízelo.
Setkal jsem se s ním jako učeň při měření magnetických plechů. Reagoval na krátký pulz a podle velikosti a délky pulzu dokmitnul různě daleko na stupnici. Měřilo se v přítmí laboratoře, aby byla stupnice vidět a mělo to zvláštní atmosféru.
Pravděpodobně je takové integrující funkce schopno více ručkových systémů. Záleží na setrvačnosti a tlumení. Balistický galvanometr rychle naběhl na maximum a pomalu se vracel. Odečítalo se maximum, které trvalo jen chvilku. Už si to moc nepamatuju.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8820 Bydliště: Valachy
Zaslal: so květen 04 2019, 9:06 Předmět:
masar napsal(a):
Balistickou metodu jsem běžně používal na měření (spíše porovnávání) kapacity elektrolytů ohmetrem v PU120.
Jj - já taktéž. I když spíše na DU10 (PU120 jsem měl taky).
Ve fabrice jsme měli "galvanický oscilograf". _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: so květen 04 2019, 10:08 Předmět:
Taky jsem léta měřil kapacitu elytů jednoduchým měřáčkem MX20. Fungovalo to s dostatečnou přesností (při tehdejší obrovské toleranci tesláckých elytů). Jenom mě nikdy nenapadlo, že je to balistická metoda. Ovšem galvanometr se zrcátkem byl přece jen o hodně "vyšší level".
Zaslal: so květen 04 2019, 10:54 Předmět:
Pokud tomu dobře rozumím,tak tou balistickou metodou u měření kondenzátorů se rozumí rychlé vybití kondenzátoru přes systém meřidla a sleduje se kam "vystřelí" ručka. Tohle jsem dělával taky,ale nikdy mne nenapadlo to takhle pojmenovat. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Ono to ale jinak (výstižněji) pojmenovat nejde. Takže když jsem chtěl někomu popsat, jak lze ohmmetrem "změřit" kondenátor (vzhledem k jeho nevěřícnému pohledu), lepší přívlastek ke slovu metoda jsem nenašel.
PU120 takhle dokáže zaregistrovat i kapacity <100nF, pokud se využije jejich přepólování při dalším nabití ohmmetrem.
Zaslal: so květen 04 2019, 11:21 Předmět:
pajosek2 napsal(a):
Pokud tomu dobře rozumím,tak tou balistickou metodou u měření kondenzátorů se rozumí rychlé vybití kondenzátoru přes systém meřidla a sleduje se kam "vystřelí" ručka. ...
Ve skutečnosti se při měření kondenzátor NABÍJÍ z definovaného zdroje. Ale princip je stejný.
