Prosím o identifikaci přístroje Vyřešeno galvanometr Metra
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2019, 13:20    Předmět: Prosím o identifikaci přístroje Vyřešeno galvanometr Metra Citovat
Nevíte co to je? Nivelační přístroj nebo něco obdobného? Čudlík nahoře slouží k aretaci ručky,přívody po stranách netuším. Zepředu je průhledítko a pod ním asi zrcátko,které se pohybuje souměrně s ručkou měřícího přístroje. Dole tři hroty na postavení a dva jsou stavitelné.Nikdy jsem to neviděl prosím o identifikaci.
Normálně bych to otevřel a prozkoumal,ale je tam plomba přes šoubek a já ji nechci poškodit.
 Velikost:  82.61 kB
 Zobrazeno:  127 krát
 Velikost:  82.81 kB
 Zobrazeno:  105 krát
 Velikost:  56.13 kB
 Zobrazeno:  84 krát
Naposledy upravil pajosek2 dne pá květen 03 2019, 17:08, celkově upraveno 1 krát.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2019, 13:38    Předmět: Citovat
Vypadá to na optický galvanometr Metra Blansko. Nastavitelné nožky slouží k vyrovnání polohy.
pajosek2
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2019, 14:03    Předmět: Citovat
Aha,ale proč by měl nulu uprostřed stupnice? Díky zkusím podle prohledat net,když už mám název.
Achab
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2019, 14:29    Předmět: Citovat
Nula je ve středu, protože u můstkových měření je potřeba indikovat kladnou i zápornou odchylku. Přístroj bude spíš pod názvem galvanoměr. Princip indikace je na obrázku.
 Velikost:  72.76 kB
 Zobrazeno:  101 krát
Naposledy upravil Achab dne pá květen 03 2019, 14:46, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2019, 14:43    Předmět: Citovat
Můstek se nám nepodařilo vyvážit. Chyba byla způsobena špatně zvoleným dnem pro měření, protože jsme měřili v pondělí, přičemž bod vyvážení se měl správně nacházet ve středu...
pajosek2
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2019, 16:00    Předmět: Citovat
Jo tááák. Takže je to obyčejný měřící přístroj s možností promítnutí měření někam na stupnici mimo přístroj. Já myslel,že ta prosklená část slouží ke vstupu měření světla,proto mi neštimovala ta nula uprostřed,byla by zbytečná. Tak nyní už mi to dává smysl.
Achab
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2019, 16:12    Předmět: Citovat
Zde je na prodej podobný typ bez vlastní stupnice, s osvětlením a zřejmě neoriginálním (?) stativem.
pajosek2
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2019, 17:08    Předmět: Citovat
Achabe děkuji Ti rozšířil jsi mi obzory.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 04 2019, 7:42    Předmět: Citovat
Ještě existoval "balistický galvanometr". Vypadal zhruba nebo úplně stejně , používal stejnou světelnou stupnici a nepoužíval se převážně v dělostřelectví nebo puškařství, i když by se to podle názvu nabízelo.
Setkal jsem se s ním jako učeň při měření magnetických plechů. Reagoval na krátký pulz a podle velikosti a délky pulzu dokmitnul různě daleko na stupnici. Měřilo se v přítmí laboratoře, aby byla stupnice vidět a mělo to zvláštní atmosféru.
Pravděpodobně je takové integrující funkce schopno více ručkových systémů. Záleží na setrvačnosti a tlumení. Balistický galvanometr rychle naběhl na maximum a pomalu se vracel. Odečítalo se maximum, které trvalo jen chvilku. Už si to moc nepamatuju.
PříspěvekZaslal: so květen 04 2019, 8:33    Předmět: Citovat
Balistickou metodu jsem běžně používal na měření (spíše porovnávání) kapacity elektrolytů ohmetrem v PU120. Wink
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 04 2019, 9:06    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Jj - já taktéž. I když spíše na DU10 (PU120 jsem měl taky).
Ve fabrice jsme měli "galvanický oscilograf".
Honza - kokúň
__________________________
PavelFF
PříspěvekZaslal: so květen 04 2019, 10:08    Předmět: Citovat
Taky jsem léta měřil kapacitu elytů jednoduchým měřáčkem MX20. Fungovalo to s dostatečnou přesností (při tehdejší obrovské toleranci tesláckých elytů). Jenom mě nikdy nenapadlo, že je to balistická metoda. Ovšem galvanometr se zrcátkem byl přece jen o hodně "vyšší level".
pajosek2
PříspěvekZaslal: so květen 04 2019, 10:54    Předmět: Citovat
Pokud tomu dobře rozumím,tak tou balistickou metodou u měření kondenzátorů se rozumí rychlé vybití kondenzátoru přes systém meřidla a sleduje se kam "vystřelí" ručka. Tohle jsem dělával taky,ale nikdy mne nenapadlo to takhle pojmenovat.
PříspěvekZaslal: so květen 04 2019, 11:06    Předmět: Citovat
Ono to ale jinak (výstižněji) pojmenovat nejde. Takže když jsem chtěl někomu popsat, jak lze ohmmetrem "změřit" kondenátor (vzhledem k jeho nevěřícnému pohledu), lepší přívlastek ke slovu metoda jsem nenašel.
PU120 takhle dokáže zaregistrovat i kapacity <100nF, pokud se využije jejich přepólování při dalším nabití ohmmetrem.
PavelFF
PříspěvekZaslal: so květen 04 2019, 11:21    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
Pokud tomu dobře rozumím,tak tou balistickou metodou u měření kondenzátorů se rozumí rychlé vybití kondenzátoru přes systém meřidla a sleduje se kam "vystřelí" ručka. ...
Ve skutečnosti se při měření kondenzátor NABÍJÍ z definovaného zdroje. Ale princip je stejný.
