Koupím flašky 35L31 35Y31 a dvojitý potenciometr s vypínačem
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2019, 17:21    Předmět: Koupím flašky 35L31 35Y31 a dvojitý potenciometr s vypínačem Citovat
Opravuji rádio Tesla Trio a chci ho v původním zapojeni. Potřebuji ty dvě uvedené flašky a taky dvojitý potenciometr s vypínačem 1M/0,5Mohm.
 Velikost:  162.46 kB
 Zobrazeno:  65 krát
 Velikost:  175.21 kB
 Zobrazeno:  61 krát
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2019, 5:44    Předmět: Citovat
Kdybys nesehnal někde jinde, tak jednu 35Y31 bych snad postrádat mohl.
Původní pot je tak zničený, že nejde opravit a vyčistit?
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2019, 6:39    Předmět: Citovat
Opravoval/generálkoval jsem před asi 2 měsíci také Trio. Měl jsem kliku, 35L31 byla dobrá, emise cca 80%. Zato její bakelitová patice byla prohořelá se svody řádu desítky kiloohmů a musel jsem tam dát novou ,raději keramickou. Díval jsem se po té koncové lampě preventivně na netu , jednoduše se koupit nedá . Uvažoval jsem o náhradě - jediné rozumné řešení by byla sehnatelná UBL21 , samozřejmě s redukčním soklem a úpravou v obvodu žhavení .Mechanicky by tam knap vešla . 35Y31 byla dobrá ,tak tam zůstala. Zato byly vadné 12H31,12BC32 a 12F31 - ty se dají ještě koupit (Denkl, patice.eu) .
Dobrý potenciometr budeš shánět velmi těžko . Ten můj nespínal síť a ani jedna dráha nebyla funkční . Když odvrtáš nýtky ( značím si dopředu vypilovaným zářezem na obvodu polohu těch dílů a izolačních podložek) ,rozebereš, pečlivě vymyješ ( používám líh) a najustuješ pérové kontakty, je velká šance na funkčnost. Místo nýtků se to pak stáhne šroubky M2-M2,5 .
Rádio kupodivu ve rovnání s podobnými hraje velmi pěkně a je po sladění
velmi citlivé a ani moc "nevrčí" . Tak ať se ti to povede.
P.S. Někde se starých AR i zde je popsána provizorní náhrada 35L31 elektronkou tuším 6F32 , která je ovšem provozována zcela mimo povolené
parametry a dlouho to asi nevydrží .....
Naposledy upravil Milan dne pá květen 03 2019, 7:17, celkově upraveno 1 krát.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2019, 7:08    Předmět: Citovat
Milan napsal(a):
Nebo použije nové nýtky https://www.briol.cz/nyt-trubkovy-din-7340a-mosaz
To kontaktové pero pokud je zlomené, se dá dotvarovat z jiného pera ze starých relátek a nanýtovat, nebo připájet na zbytek starého pera. Opravit se dá i hodně zhuntovaný potenciometr.
 Velikost:  145.32 kB
 Zobrazeno:  97 krát
 Velikost:  159.57 kB
 Zobrazeno:  86 krát
 Velikost:  145.65 kB
 Zobrazeno:  81 krát
cputakt
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2019, 11:11    Předmět: Citovat
Ten potenciometr bych asi zvládl opravit ale jedná se mi hlavě o vypínač. Tam se úplně rozpadl vnitřek.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2019, 11:23    Předmět: Citovat
Vypínač můžeš přendat z jiného potenciometru. Celý nepoškozený poťák s dobrým vypínačem těžko seženeš.
cputakt
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2019, 11:57    Předmět: Citovat
Už jsem hodně vypínačů opravoval ale tento je jiný. Nic podobného nemám.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2019, 16:22    Předmět: Citovat
Mam obe lampy, mali by byt pouzitelne, zmerane na BM215, pripadne mozem este raz premerat.
Co sa tyka potenciometra, niekde som mal zbierku starych potakov, mozno by som nieco vyhrabal snad.
cputakt
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2019, 16:29    Předmět: Citovat
To by jste mi vytáhl trn z paty, když tak se můžeme domluvit přes zprávy.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: so květen 04 2019, 20:35    Předmět: Citovat
OK, pojdem cez tyzden k rodicom, tak vezmem lampy aj BM215, premeram (pre istotu) a domluvime se.
cputakt
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2019, 10:44    Předmět: Citovat
OK.
sinclair
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2019, 17:29    Předmět: Citovat
Zdeno jako starý, zkušený, vysokým napětím otřískaný flaškař musí mít lamp plnou šopu, sklep i půdu Very Happy
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: po květen 06 2019, 17:40    Předmět: Citovat
To je jasne, len uz neskreckujem kade co, uz len to co viem aj pouzit Smile Vekom prichadzam na to, ze zivot nie je nekonecny priestor a cas Laughing
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2019, 18:28    Předmět: Citovat
Takze som sa konecne k tomu dostal.
Meranie na BM215 ukazala toto:
35Y31, Ia cca 130mA, tesne pod ciernym polom,myslim si, ze na obcasne pouzitie este to ujde
35L31, Ia/S cca 95/11, nad ciernym polom, t.j. uplne v poriadku.
