Opravoval/generálkoval jsem před asi 2 měsíci také Trio. Měl jsem kliku, 35L31 byla dobrá, emise cca 80%. Zato její bakelitová patice byla prohořelá se svody řádu desítky kiloohmů a musel jsem tam dát novou ,raději keramickou. Díval jsem se po té koncové lampě preventivně na netu , jednoduše se koupit nedá . Uvažoval jsem o náhradě - jediné rozumné řešení by byla sehnatelná UBL21 , samozřejmě s redukčním soklem a úpravou v obvodu žhavení .Mechanicky by tam knap vešla . 35Y31 byla dobrá ,tak tam zůstala. Zato byly vadné 12H31,12BC32 a 12F31 - ty se dají ještě koupit (Denkl, patice.eu) .
Dobrý potenciometr budeš shánět velmi těžko . Ten můj nespínal síť a ani jedna dráha nebyla funkční . Když odvrtáš nýtky ( značím si dopředu vypilovaným zářezem na obvodu polohu těch dílů a izolačních podložek) ,rozebereš, pečlivě vymyješ ( používám líh) a najustuješ pérové kontakty, je velká šance na funkčnost. Místo nýtků se to pak stáhne šroubky M2-M2,5 .
Rádio kupodivu ve rovnání s podobnými hraje velmi pěkně a je po sladění
velmi citlivé a ani moc "nevrčí" . Tak ať se ti to povede.
P.S. Někde se starých AR i zde je popsána provizorní náhrada 35L31 elektronkou tuším 6F32 , která je ovšem provozována zcela mimo povolené
parametry a dlouho to asi nevydrží .....
Naposledy upravil Milan dne pá květen 03 2019, 7:17, celkově upraveno 1 krát.
Nebo použije nové nýtky https://www.briol.cz/nyt-trubkovy-din-7340a-mosaz
To kontaktové pero pokud je zlomené, se dá dotvarovat z jiného pera ze starých relátek a nanýtovat, nebo připájet na zbytek starého pera. Opravit se dá i hodně zhuntovaný potenciometr.
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2488 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: pá květen 03 2019, 16:22 Předmět:
Mam obe lampy, mali by byt pouzitelne, zmerane na BM215, pripadne mozem este raz premerat.
Co sa tyka potenciometra, niekde som mal zbierku starych potakov, mozno by som nieco vyhrabal snad.
Zaslal: ne květen 19 2019, 18:28 Předmět:
Takze som sa konecne k tomu dostal.
Meranie na BM215 ukazala toto:
35Y31, Ia cca 130mA, tesne pod ciernym polom,myslim si, ze na obcasne pouzitie este to ujde
35L31, Ia/S cca 95/11, nad ciernym polom, t.j. uplne v poriadku.
