Založen: Feb 27, 2007 Příspěvky: 300 Bydliště: Malý Rím SR
Zaslal: st květen 01 2019, 8:46 Předmět: Bluetooth do auta
Ahoj všetkým.
Prosím o radu.Kúpil som si do auta bluetooth do auta.Ten sa jednoducho pricvakne na tienítko nad šoféra.Postupoval som podla návodu po zapnutí blutetotu v telefone sa prihlásil hlasovo že je ON aj ked nebol zapnutý.Po zapnutí tlačidlom sa príchodzí hovor ozval zvonením telefonu aj blututu po prijatí hovoru stlačením príslušného tlačítka telefón ostal ticho z prídavného blututu bolo počuť hlas volajúceho ale mna ked som odpovedal počut nebolo.Ako keby nešiel mikrofon.Všetky funkcie podla návodu idú,dokonca si pametá čísla volané a povie číslo volaného ked volá.
Nemáte s tým niekto skúsenosť? V návode niečo o prípadnom nastavení mikrofonu nebolo nič takže podla mna by mal ísť automaticky .
Ďakujem za prípadné rady
Velikost:
34.94 kB
Zobrazeno:
147 krát
_________________ A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31867 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st květen 01 2019, 9:58 Předmět:
Proč mám jen hututu pocit že doautu čtu nějakou blututu mongolštinu ...? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3315 Bydliště: Brno
Zaslal: st květen 01 2019, 10:01 Předmět:
U některých BT HF je možné během hovoru vypnout mikrofon. Napiš přesný označení zařízení a pročti důkladně manuál. Ještě se podívej jestli to zařízení nemá dírku-reset nebo to jde někdy provést i kombinací tlačítek. To by mohlo pomoci.
Zaslal: st květen 01 2019, 19:13 Předmět:
To ekkar no vidíš ako jednoducho si sa naučil po mongolsky.
Pre ostatných.
Návod je velmi strohý.dal som ho preložiť.Reset tlačítko tam nie je,a mikrofon? No ten tam je nedalo mi to aby som sa nepresvedčil a dokonca je aj zapojený.
o kombinácii tlačítok v návode nie je nič.
Takže čo pokus omyl?
Ďakujem za príspevky. _________________ A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
Zaslal: st květen 01 2019, 19:31 Předmět:
Ešte som zabudol dodať.Označenie alebo štítok nieje.Telefon ho pozná po spojení ako BT speakerphone _________________ A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
Zaslal: st květen 01 2019, 21:04 Předmět:
Alino napsal(a):
No já tomu právě nerozumím, protože bez čárek a s 1 velkým písmenem na začátku odstavce píše jen smskovej MONGOL ... A nesnaž se mi nablít do hlavy, že na mobilu nemáš podporovanou PLNOU slovenskou klábosnici i s dĺžněma a mäkčeňma - protože ji máš, ALE JSEŠ LÍNEJ JI POUŽÍVAT ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7572 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: st květen 01 2019, 21:12 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Zase dělám chytrýho
Kdo je na ty tvý moudra zvědavej?
To, že tam mikrofon je, neznamená že tento funguje. Co třeba s jiným mobilem? _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: st květen 01 2019, 21:15 Předmět:
Odpovím ti stejně blbě jako se ty ptáš = otázkou: a kdo je zvědavej na ty tvoje? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st květen 01 2019, 21:20 Předmět:
Kolik jsi toho napsal k tématu? Že nechápeš psaný (pravda, prasácky) text je tvůj problém. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: st květen 01 2019, 21:40 Předmět:
Z nepochopitelně a prasácky napsanejch otázek plynou zas jedině nepochopitelný odpovědi. Jak může někdo čekat srozumitelnou odpověď na otázku, kterou z vlastní lenosti napíše jak Hotentot? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st květen 01 2019, 21:44 Předmět:
Nechci být neuctivý, ale já jsem dotaz pochopil. Prostě mu v tom bazmeku nefunguje mikrofon - spáruje se to, jde s tím přijmout a ukončit hovor, slyší druhou stranu, ale ta neslyší jeho. Toť vše. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7826 Bydliště: Brno
Zaslal: st květen 01 2019, 22:02 Předmět:
Ještě bych navrhnul jednu věc- než začneš řešit vadné Bluetooth handsfree, tak jej vyzkoušej i s jiným telefonem.
Raději s více různými typy.
Obzvlášť pokud máš třeba Apple. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
