Bluetooth do auta
Alino
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 01 2019, 8:46    Předmět: Bluetooth do auta Citovat
Ahoj všetkým.
Prosím o radu.Kúpil som si do auta bluetooth do auta.Ten sa jednoducho pricvakne na tienítko nad šoféra.Postupoval som podla návodu po zapnutí blutetotu v telefone sa prihlásil hlasovo že je ON aj ked nebol zapnutý.Po zapnutí tlačidlom sa príchodzí hovor ozval zvonením telefonu aj blututu po prijatí hovoru stlačením príslušného tlačítka telefón ostal ticho z prídavného blututu bolo počuť hlas volajúceho ale mna ked som odpovedal počut nebolo.Ako keby nešiel mikrofon.Všetky funkcie podla návodu idú,dokonca si pametá čísla volané a povie číslo volaného ked volá.
Nemáte s tým niekto skúsenosť? V návode niečo o prípadnom nastavení mikrofonu nebolo nič takže podla mna by mal ísť automaticky .
Ďakujem za prípadné rady
 Velikost:  34.94 kB
 Zobrazeno:  147 krát
A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
PříspěvekZaslal: st květen 01 2019, 9:58    Předmět: Citovat
Proč mám jen hututu pocit že doautu čtu nějakou blututu mongolštinu ...?
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 01 2019, 10:01    Předmět: Citovat
U některých BT HF je možné během hovoru vypnout mikrofon. Napiš přesný označení zařízení a pročti důkladně manuál. Ještě se podívej jestli to zařízení nemá dírku-reset nebo to jde někdy provést i kombinací tlačítek. To by mohlo pomoci.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 01 2019, 11:25    Předmět: Citovat
kvalitna cinska praca... na tomto nieje co zbabrat. reklamacia/kupa noveho kusu...
PříspěvekZaslal: st květen 01 2019, 11:29    Předmět: Citovat
Asi tak, mozno cinske deti zabudli osadit mikrofon.
Alino
PříspěvekZaslal: st květen 01 2019, 19:13    Předmět: Citovat
To ekkar no vidíš ako jednoducho si sa naučil po mongolsky.
Pre ostatných.
Návod je velmi strohý.dal som ho preložiť.Reset tlačítko tam nie je,a mikrofon? No ten tam je nedalo mi to aby som sa nepresvedčil a dokonca je aj zapojený.
o kombinácii tlačítok v návode nie je nič.
Takže čo pokus omyl?
Ďakujem za príspevky.
Alino
PříspěvekZaslal: st květen 01 2019, 19:31    Předmět: Citovat
Ešte som zabudol dodať.Označenie alebo štítok nieje.Telefon ho pozná po spojení ako BT speakerphone
PříspěvekZaslal: st květen 01 2019, 21:04    Předmět: Citovat
Alino napsal(a):
No já tomu právě nerozumím, protože bez čárek a s 1 velkým písmenem na začátku odstavce píše jen smskovej MONGOL ... A nesnaž se mi nablít do hlavy, že na mobilu nemáš podporovanou PLNOU slovenskou klábosnici i s dĺžněma a mäkčeňma - protože ji máš, ALE JSEŠ LÍNEJ JI POUŽÍVAT ...
PříspěvekZaslal: st květen 01 2019, 21:11    Předmět: Citovat
Tohle se prodávalo už minimálně před 10 lety jako Buddy Bluetooth Handsfree.
Viz třeba tady: https://www.euronics.cz/handsfree-do-auta-celly-supertooth-buddy-bluetooth-cerne-hbtstbuddy/p260156/#ke-stazeni
PříspěvekZaslal: st květen 01 2019, 21:12    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Zase dělám chytrýho
Kdo je na ty tvý moudra zvědavej? Rolling Eyes
To, že tam mikrofon je, neznamená že tento funguje. Co třeba s jiným mobilem?
PříspěvekZaslal: st květen 01 2019, 21:15    Předmět: Citovat
Odpovím ti stejně blbě jako se ty ptáš = otázkou: a kdo je zvědavej na ty tvoje?
PříspěvekZaslal: st květen 01 2019, 21:20    Předmět: Citovat
Kolik jsi toho napsal k tématu? Že nechápeš psaný (pravda, prasácky) text je tvůj problém.
PříspěvekZaslal: st květen 01 2019, 21:40    Předmět: Citovat
Z nepochopitelně a prasácky napsanejch otázek plynou zas jedině nepochopitelný odpovědi. Jak může někdo čekat srozumitelnou odpověď na otázku, kterou z vlastní lenosti napíše jak Hotentot?
PříspěvekZaslal: st květen 01 2019, 21:44    Předmět: Citovat
Nechci být neuctivý, ale já jsem dotaz pochopil. Prostě mu v tom bazmeku nefunguje mikrofon - spáruje se to, jde s tím přijmout a ukončit hovor, slyší druhou stranu, ale ta neslyší jeho. Toť vše.
PříspěvekZaslal: st květen 01 2019, 22:02    Předmět: Citovat
Ještě bych navrhnul jednu věc- než začneš řešit vadné Bluetooth handsfree, tak jej vyzkoušej i s jiným telefonem.
Raději s více různými typy.
Obzvlášť pokud máš třeba Apple.
