Ukládání DIL IO
PříspěvekZaslal: st květen 01 2019, 14:50    Předmět: Citovat
A to má byť ako úsporné ukladanie, na tej pene? Kopa miesta medzi nožičkami zaplnená len penou. Treba šetriť miestom, ešte sa dá 50% ušetriť: IO rovnakého rozmeru s rovnakým počtom vývodov dať vždy dva nožičkami pekne do seba, a takéto páry naskladať na seba. Kto sa bojí o popisky, môže ich oddelovať papierom. Do bežnej krabičky sa tak zmestí dvojnásobok súčiastok v porovnaní keď sú na pene, a netreba na to žiadny špeciálny materiál. Wink
PříspěvekZaslal: st květen 01 2019, 17:52    Předmět: Citovat
A pak do toho jednou šáhneš a na statiku choulostivý šváby ti ani nezamávají nožičkama, jakým fofrem se prorazí ... Ne, jedině ten vodivej "molitan" nebo pěnovej polysťák nařezanej na 5-6mm silný plátky a obalenej Alobalem, nic jinýho dostatečně dostupnýho není ...
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: st květen 01 2019, 18:57    Předmět: Citovat
Já mám obvody nasypané v pytlíčcích podle typů. Každý pytlík je nadepsaný. Pro NE C-MOS obvody jsou to normální igelitové pytlíky, pro ty C-MOS mám buď pytlíky antistatické, nebo mám obvody zapíchané do kousků vodivého molitanu a to celé dané do toho pytlíku. Všechny pytlíky jsou pak dané do krabice, respektive do krabic (analogové, digitální, TTL, CMOS...) asi to není úplně optimální řešení z pohledu prostoru, ale je to docela praktické. Ostatní součástky mám v těch krabicích také a tak se mi v nich daří udržet jakž takž pořádek, ačkoli do ideálu to má hodně daleko Smile Ale pokud hledám odpory, tak vím, že musím hledat v krabici s nápisem "Odpory" a ne jinde, byť tu mám i krabici "Cintorín" a "Chaoz" Very Happy
Jako krabičky na součástky používám kračiky EVRA velká a EVRA malá z GMka. Vodivý molitan se tam dá koupit také, nebo jej mají v GESu.
sinclair napsal(a):
Chlapci a děvče,
Nějaká nová duše nebo se snad vrátila Andrea? Smile
Jsem na cestě k šípku.
PříspěvekZaslal: st květen 01 2019, 20:28    Předmět: Citovat
Krabica "Chaos" je veľmi praktická, keď potrebujem rýchlo uvoľniť miesto na stole. Mám už dve, sú od A4 papierov, a už ani neviem čo je v nich. Very Happy Občas nakuknem, porozmýšľam čo s tým, a rýchlo zavriem a schovám. Nevím
PříspěvekZaslal: st květen 01 2019, 20:58    Předmět: Citovat
Neniu napsal(a):
sinclair napsal(a):
Chlapci a děvče,
A Lesana je podle tebe co? Lesní duch, přízrak, démon, poltergeist nebo co? A to zapomínám, že sem pořád ještě občas zavítá Saša alias Žirafka - i když psaní se radši věnuje na svým XOOPS webíku, tak tady to čte taky ...
Neniu
PříspěvekZaslal: st květen 01 2019, 21:24    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Pravda, skleróza na postupu. Tímto se Lesaně omluvuji.
EKKAR napsal(a):
Možná jo, já ji vůbec neznám. Třeba to není bytost z našeho světa Twisted Evil
Jinak Andrei je ale škoda, byla s ní sranda Laughing
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 06 2019, 8:01    Předmět: Citovat
Já dávám IO do krabice a až toho bude půl kila tak to vyhodím.
PříspěvekZaslal: po květen 06 2019, 9:18    Předmět: Citovat
Pěna nebo častěji vodivý molitan se běžně vyskytuje v krabicích od základních desek.
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 20 2019, 19:03    Předmět: Citovat
"Odpadní" trubky na DIL by občas byly...
Asi se někdy budu muset vydat do Brna. Smile
Jak začne být pokladů mnoho, tak jsou štangle výborným řešením. Donedávna jsem používal (koneckonců i nyní) nízké papírové krabice, též zásuvky ve skříňkách Mars, s integráči grupáčsky na sobě (opatrná manipulace je samozřejmost).
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: út květen 21 2019, 19:16    Předmět: Citovat
Když moje teta kdysi dávno přinesla něco z kolínské Tesly, bylo to normálně zapíchané v polystyrenové desce potažené alobalem.
PříspěvekZaslal: út květen 21 2019, 19:36    Předmět: Citovat
Teď jsem potřeboval chladiče, co mají jen v SOS. Asi za stovku komplet, co bylo skladem. Ale je to podlimit, tak jsem vymýšlel, co si tam koupit do limitu. Moje oblíbený elyty Samwha WL či RZ prakticky zrušili. Nakonec jsem koupil i 50x DIL-8 patice, takže mám další trubku, navíc to museli dát do dlouhý krabice...
Možná, až bude plná, tak to někomu pošlu. Cool
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 22 2019, 8:12    Předmět: Citovat
Aktuální krabice s plastovým odpadem, asi 30 tyček, k vyzvednutí v Plzni, posílat se mi to fakt nechce.
 Soubor:  DSC_0233_.jpg
 Velikost:  29.38 kB
 Staženo:  53 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 22 2019, 17:01    Předmět: Citovat
Kdyby si to nikdo jinej nechtěl vzít, tak já bych si možná přijel.
Kdyžtak mi napiš adresu do soukromé zprávy.
(Na oplátku bych mohl nabídnout nějaké štangle od TO-220.)
(Nemusí mít platnou revizi.)
