Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4974 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st květen 01 2019, 14:50 Předmět:
A to má byť ako úsporné ukladanie, na tej pene? Kopa miesta medzi nožičkami zaplnená len penou. Treba šetriť miestom, ešte sa dá 50% ušetriť: IO rovnakého rozmeru s rovnakým počtom vývodov dať vždy dva nožičkami pekne do seba, a takéto páry naskladať na seba. Kto sa bojí o popisky, môže ich oddelovať papierom. Do bežnej krabičky sa tak zmestí dvojnásobok súčiastok v porovnaní keď sú na pene, a netreba na to žiadny špeciálny materiál. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31871 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st květen 01 2019, 17:52 Předmět:
A pak do toho jednou šáhneš a na statiku choulostivý šváby ti ani nezamávají nožičkama, jakým fofrem se prorazí ... Ne, jedině ten vodivej "molitan" nebo pěnovej polysťák nařezanej na 5-6mm silný plátky a obalenej Alobalem, nic jinýho dostatečně dostupnýho není ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1162 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: st květen 01 2019, 18:57 Předmět:
Já mám obvody nasypané v pytlíčcích podle typů. Každý pytlík je nadepsaný. Pro NE C-MOS obvody jsou to normální igelitové pytlíky, pro ty C-MOS mám buď pytlíky antistatické, nebo mám obvody zapíchané do kousků vodivého molitanu a to celé dané do toho pytlíku. Všechny pytlíky jsou pak dané do krabice, respektive do krabic (analogové, digitální, TTL, CMOS...) asi to není úplně optimální řešení z pohledu prostoru, ale je to docela praktické. Ostatní součástky mám v těch krabicích také a tak se mi v nich daří udržet jakž takž pořádek, ačkoli do ideálu to má hodně daleko Ale pokud hledám odpory, tak vím, že musím hledat v krabici s nápisem "Odpory" a ne jinde, byť tu mám i krabici "Cintorín" a "Chaoz"
Jako krabičky na součástky používám kračiky EVRA velká a EVRA malá z GMka. Vodivý molitan se tam dá koupit také, nebo jej mají v GESu.
sinclair napsal(a):
Chlapci a děvče,
Nějaká nová duše nebo se snad vrátila Andrea? _________________ Jsem na cestě k šípku.
Zaslal: st květen 01 2019, 20:28 Předmět:
Krabica "Chaos" je veľmi praktická, keď potrebujem rýchlo uvoľniť miesto na stole. Mám už dve, sú od A4 papierov, a už ani neviem čo je v nich. Občas nakuknem, porozmýšľam čo s tým, a rýchlo zavriem a schovám. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: st květen 01 2019, 20:58 Předmět:
Neniu napsal(a):
sinclair napsal(a):
Chlapci a děvče,
A Lesana je podle tebe co? Lesní duch, přízrak, démon, poltergeist nebo co? A to zapomínám, že sem pořád ještě občas zavítá Saša alias Žirafka - i když psaní se radši věnuje na svým XOOPS webíku, tak tady to čte taky ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1283 Bydliště: okres Písek
Zaslal: po květen 20 2019, 19:03 Předmět:
"Odpadní" trubky na DIL by občas byly...
Asi se někdy budu muset vydat do Brna.
Jak začne být pokladů mnoho, tak jsou štangle výborným řešením. Donedávna jsem používal (koneckonců i nyní) nízké papírové krabice, též zásuvky ve skříňkách Mars, s integráči grupáčsky na sobě (opatrná manipulace je samozřejmost).
Zaslal: út květen 21 2019, 19:36 Předmět:
Teď jsem potřeboval chladiče, co mají jen v SOS. Asi za stovku komplet, co bylo skladem. Ale je to podlimit, tak jsem vymýšlel, co si tam koupit do limitu. Moje oblíbený elyty Samwha WL či RZ prakticky zrušili. Nakonec jsem koupil i 50x DIL-8 patice, takže mám další trubku, navíc to museli dát do dlouhý krabice...
Možná, až bude plná, tak to někomu pošlu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st květen 22 2019, 17:01 Předmět:
Kdyby si to nikdo jinej nechtěl vzít, tak já bych si možná přijel.
Kdyžtak mi napiš adresu do soukromé zprávy.
(Na oplátku bych mohl nabídnout nějaké štangle od TO-220.) _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
