staré elyty a TC180 (Koupím)
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 12:16    Předmět: Citovat
Tak jsem chvíli litoval, že z důvodu dobového vzhledu nemůžu použít takovéto kapacitory:
 Velikost:  93.64 kB
 Zobrazeno:  70 krát
microlan
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 12:17    Předmět: Citovat
Dokud nedošla zásilka od jjilka, kterému tímto děkuji
 Velikost:  95.94 kB
 Zobrazeno:  58 krát
microlan
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 12:57    Předmět: Citovat
Tak mě to nedalo a použil jsem objektivnější metodu, která ukázala na nějakých 700 uF. Nechám je naformovat a změřím znova
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 19:12    Předmět: Citovat
A už máš všechny, co potřebuješ?
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 19:19    Předmět: Citovat
microlan napsal(a):
Nevěřím svým očím. Dával jsem je včera (v neděli) na poštu.
microlan
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 20:23    Předmět: Citovat
Jo, v poledne jsem to měl na stole. Jinak ta enormě velká kapacita byla způsobena velkým svodem před naformováním a měřicí metodou, která ten svod neumí eliminovat. Ale mají krásných 700 µF
microlan
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 20:24    Předmět: Citovat
Pokud klapne DENKL tak snad už nic, pokud ne tak všechny 200 µF
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 22:36    Předmět: Citovat
Tak ty tady zatím nevidím.
Ale ještě jsem neprolezl všechno, tak kdybys nesehnal, dej vědět.
MajklR
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 30 2019, 8:36    Předmět: Citovat
Mrkni tady:
https://aukro.cz/smes-100-ks-elektrolytickych-kondenzatoru-tesla-6942345178
Doufám, že to není reklama. Confused
microlan
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2019, 6:45    Předmět: Citovat
Tak už mám vše. Děkuji všem za nabídky a námahu při vymetání šuplíků. Jinak vše došlo od DENKLa. Stále jsem čekal na proforma fakturu pro předplatbu a místo ní mám balík na stole, s kompletní objednávkou a fakturou se splatností. Takže také děkuji.
 Velikost:  80.03 kB
 Zobrazeno:  72 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2019, 8:34    Předmět: Citovat
Vidím dobře hovňáky? Smile Co jsem kde měl, i větší množství nových, jsem už vyházel. Všechny měly svod jak prase. Jasně, v nouzi můžou být někde použitelný, ale jedině, když ti hodně záleží na původním vzhledu. Jinak jsou daleko lepší svitky i od Tesly.
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2019, 19:39    Předmět: Citovat
Zdar, "hovňáky" TC18x jsou taky svitkové kondenzátory Wink .
microlan
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2019, 20:02    Předmět: Citovat
Však jen konstatuje, že existují i lepší svitky
forbidden
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2019, 20:46    Předmět: Citovat
Tak pokud jsi je koupil jen na testy a budou někde na vstupu s malým napětím, tak budou v pohodě. Asi půlka, co jsem měl, měla prasklý pouzdro a to i ty nový. Původně jsem myslel, že to třeba dělá teplo, ale asi ne.
microlan
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2019, 16:29    Předmět: Citovat
Praslký jsou vždy nepoužitelné
