Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7815 Bydliště: Brno
Zaslal: po duben 29 2019, 19:12 Předmět:
A už máš všechny, co potřebuješ? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: po duben 29 2019, 20:23 Předmět:
Jo, v poledne jsem to měl na stole. Jinak ta enormě velká kapacita byla způsobena velkým svodem před naformováním a měřicí metodou, která ten svod neumí eliminovat. Ale mají krásných 700 µF
Zaslal: po duben 29 2019, 22:36 Předmět:
Tak ty tady zatím nevidím.
Ale ještě jsem neprolezl všechno, tak kdybys nesehnal, dej vědět. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: čt květen 02 2019, 6:45 Předmět:
Tak už mám vše. Děkuji všem za nabídky a námahu při vymetání šuplíků. Jinak vše došlo od DENKLa. Stále jsem čekal na proforma fakturu pro předplatbu a místo ní mám balík na stole, s kompletní objednávkou a fakturou se splatností. Takže také děkuji.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8975 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt květen 02 2019, 8:34 Předmět:
Vidím dobře hovňáky? Co jsem kde měl, i větší množství nových, jsem už vyházel. Všechny měly svod jak prase. Jasně, v nouzi můžou být někde použitelný, ale jedině, když ti hodně záleží na původním vzhledu. Jinak jsou daleko lepší svitky i od Tesly.
Zaslal: čt květen 02 2019, 20:46 Předmět:
Tak pokud jsi je koupil jen na testy a budou někde na vstupu s malým napětím, tak budou v pohodě. Asi půlka, co jsem měl, měla prasklý pouzdro a to i ty nový. Původně jsem myslel, že to třeba dělá teplo, ale asi ne.
