Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: so duben 27 2019, 21:24 Předmět:
ak ten vyhladzovací kondenzátor máte v Gate spínacieho tranzistora, tak potom je jasné, prečo sa to hreje. Ešte stále ste neukázali schému a špiritizujeme o tom.
Vstup je od 250 do 300V jednosmerných a vystup potrebujem zregulovat na nejakých 100 - 180V podla potreby.Motor ma 450W klasika z pracky.
Samozrejme napajanie NE555 som spravyl cez zrazaci odpor a zenerku.
Já to chápu tak, že motor má nějaké vinutí (cívku) a v okamžiku sestupné hrany PWM teče proud z motoru zpět do regulátoru?
PS jestli nevyje lépe koupit na Aukro frekvenční měnič a normální asynchronní motor na 230V AC
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1283 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: ne duben 28 2019, 9:48 Předmět:
schemu!!
555 posilnit tranzistormi na spinanie fetu
aka je frekvencia?
dufam ze ten kondenzator nemas ze tym mosfetom (ze sa nesnazis vyfiltrovat vystup) , to sa potom bude hriat aj kond aj fet
testuj to priamo na motore, az potom zbadas co vsetko sa hreje a co rovno zhori
a to napajanie 555 cez zenerku mas z tych 300V? na akom odpore pretapas zvyskovy vykon?
Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1375 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: ne duben 28 2019, 20:13 Předmět:
Viem co je PWM a nemam samozrejme kond na vystupe FETu,ale filtrujem, s nim napajanie celkovi teda pripajam to na 300V ´= cca.Kazdy mudruje ,ale nikto neda napad ,alebo schemu.Ked ste taky mudry...Ja sa len pytam pretoze mudry nie som....
1/ je třeba si uvědomit, že 300V DC je životu nebezpečné.
2/ Píšeš, že tvé skutečné zapojení se liší od schématu.
Dotaz: jaký je ve skutečnosti tvůj odpor R2? Počítám, že jsi použil jinou hodnotu než 820R?
Dotaz na D1? jakou diodu tam máš ve skutečnosti?
google-> the 1N5428 is a silicon diode, U = 200V,
D2 the 1N4148 U = 100V
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5661 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: po duben 29 2019, 8:57 Předmět:
Onkyo napsal(a):
Vychadzal som z tejto schemy...
Copak jsi natvrdlý? To je takový problém namalovat schéma tvého obvodu aby odpovídal skutečnosti i s hodnotami součástek a zapojení napájení?
Nevím, proč si někteří tazatelé myslí, že všichni na fóru mají věštecké schopnosti.
Zaslal: st květen 01 2019, 5:34 Předmět:
To viem ,ale prave ja potrebujem 230 usmerneynch mostikom a toto regulovat .Triakovy regulator mam.Ale sktratka potrebujem regulovat jednosmerne.A neviem preco nie je taky regulator bezne dostupony.Aspon schema.
Strana 2 z 3
