PWM regulator 0 az 300V jednosmernych.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 27 2019, 21:24    Předmět: Citovat
ak ten vyhladzovací kondenzátor máte v Gate spínacieho tranzistora, tak potom je jasné, prečo sa to hreje. Ešte stále ste neukázali schému a špiritizujeme o tom.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 27 2019, 21:43    Předmět: Citovat
JJ, čekáme na schéma. Z toho mě trochu mrazí:
Vstup je od 250 do 300V jednosmerných a vystup potrebujem zregulovat na nejakých 100 - 180V podla potreby.Motor ma 450W klasika z pracky.
Samozrejme napajanie NE555 som spravyl cez zrazaci odpor a zenerku.
Já to chápu tak, že motor má nějaké vinutí (cívku) a v okamžiku sestupné hrany PWM teče proud z motoru zpět do regulátoru?
PS jestli nevyje lépe koupit na Aukro frekvenční měnič a normální asynchronní motor na 230V AC
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 28 2019, 9:48    Předmět: Citovat
schemu!!
555 posilnit tranzistormi na spinanie fetu
aka je frekvencia?
dufam ze ten kondenzator nemas ze tym mosfetom (ze sa nesnazis vyfiltrovat vystup) , to sa potom bude hriat aj kond aj fet
testuj to priamo na motore, az potom zbadas co vsetko sa hreje a co rovno zhori
a to napajanie 555 cez zenerku mas z tych 300V? na akom odpore pretapas zvyskovy vykon?
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 28 2019, 13:57    Předmět: Citovat
Mám pocit že zadávatel vlákna vôbec netuší čo je PWM.
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 28 2019, 20:13    Předmět: Citovat
Viem co je PWM a nemam samozrejme kond na vystupe FETu,ale filtrujem, s nim napajanie celkovi teda pripajam to na 300V ´= cca.Kazdy mudruje ,ale nikto neda napad ,alebo schemu.Ked ste taky mudry...Ja sa len pytam pretoze mudry nie som.... Mad
Onkyo
PříspěvekZaslal: ne duben 28 2019, 20:14    Předmět: Citovat
Vychadzal som z tejto schemy.Samozrejme ,ze tam mam iny FET a vyzsie napätie a na + - privadzam vyfiltrovane usmernene napätie y 230 striedavych.
 Velikost:  250.16 kB
 Zobrazeno:  199 krát
frpr666
PříspěvekZaslal: ne duben 28 2019, 21:14    Předmět: Citovat
1/ je třeba si uvědomit, že 300V DC je životu nebezpečné.
2/ Píšeš, že tvé skutečné zapojení se liší od schématu.
Dotaz: jaký je ve skutečnosti tvůj odpor R2? Počítám, že jsi použil jinou hodnotu než 820R?
Dotaz na D1? jakou diodu tam máš ve skutečnosti?
google-> the 1N5428 is a silicon diode, U = 200V,
D2 the 1N4148 U = 100V
 Velikost:  5.7 kB
 Zobrazeno:  140 krát
kutilmil
PříspěvekZaslal: ne duben 28 2019, 21:55    Předmět: Citovat
Keď vieš čo je PWM tak prečo tu hovoríš o nejakej regulácií napätia???
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 8:57    Předmět: Citovat
Onkyo napsal(a):
Vychadzal som z tejto schemy...
Copak jsi natvrdlý? To je takový problém namalovat schéma tvého obvodu aby odpovídal skutečnosti i s hodnotami součástek a zapojení napájení?
Nevím, proč si někteří tazatelé myslí, že všichni na fóru mají věštecké schopnosti.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 9:23    Předmět: Citovat
a proč nepoužít starý dobrý a osvědčený TDA1085 ?
Onkyo
PříspěvekZaslal: út duben 30 2019, 20:19    Předmět: Citovat
Pan jezevec aspon narychlo som to nacmaral ,kto vie pochopi.D2 tam nemam.
Onkyo
PříspěvekZaslal: út duben 30 2019, 20:25    Předmět: Citovat
Tu to je
 Velikost:  95.62 kB
 Zobrazeno:  199 krát
PříspěvekZaslal: út duben 30 2019, 20:33    Předmět: Citovat
Preco nepouzijes rovno tych 230VAC a triak? Tak je to aj v pracke. Vid spominany TDA1085.
Onkyo
PříspěvekZaslal: st květen 01 2019, 5:34    Předmět: Citovat
To viem ,ale prave ja potrebujem 230 usmerneynch mostikom a toto regulovat .Triakovy regulator mam.Ale sktratka potrebujem regulovat jednosmerne.A neviem preco nie je taky regulator bezne dostupony.Aspon schema.
Jaka
Založen: Dec 25, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 10 2020, 7:13    Předmět: Citovat
https://www.tehnomagazin.com/Motor/Washing-machine-motor-speed-control.htm
je tam i tacho
Strana 2 z 3
